Proprietà riga
Le proprietà riga interessano un'intera riga. Per selezionare la riga di cui si desidera visualizzare le proprietà, è necessario fare clic sull'intestazione della riga. Utilizzare le proprietà riga per eseguire l'override delle impostazioni predefinite della griglia relative all'altezza della riga, alle intestazioni ripetute e alla soppressione.
Utilizzare le proprietà riga per effettuare le modifiche descritte di seguito.
Table 4-3 Analisi delle proprietà riga
| Nome proprietà | Descrizioni |
Altezza |
Per l'altezza della riga sono disponibili varie opzioni:
Visualizzazione |
Mostra o Nascondi per visualizzare o nascondere la riga. |
Colorazione righe |
È possibile scegliere fra tre impostazioni per Colorazione righe, ovvero Impostazione griglia (Non attivo), Attivo o Non attivo. Il valore predefinito di Impostazione griglia è Non attivo. |
Interruzione pagina prima |
Inserisce un'interruzione di pagina prima della riga. |
Intestazione ripetuta |
Se sono presenti righe di testo e/o separazione tra l'intestazione di colonna e righe di dati che si desidera ripetere insieme alle intestazioni di riga nell'anteprima HTML e PDF, è possibile utilizzare la proprietà Intestazione ripetuta. Se la proprietà è abilitata (per impostazione predefinita, l'opzione Intestazione ripetuta è impostata su No), si verifica quanto segue.
Nota: La proprietà si applica solo a colonne di testo e separazione nell'area Proprietà riga, ovvero all'inizio delle colonne. La proprietà non si applica a righe di testo o separazione dopo una o più righe di dati o formule. |
Caratteri finali |
Per le righe di dati e formule, è possibile abilitare la visualizzazione di caratteri finali (puntini, trattini, caratteri di sottolineatura o elementi personalizzati) all'estremità dell'etichetta di intestazione che estende la larghezza dell'intestazione di riga. Per abilitare e specificare i caratteri finali, selezionare una o più righe di dati o formule e nell'area Proprietà riga impostare la proprietà Caratteri finali su Punteggiata, Tratteggiata, Carattere di sottolineatura o Personalizzato. L'impostazione predefinita è Nessuno. Nota:
Modello di nota |
Nelle distribuzioni di Narrative Reporting, per le righe di nota selezionare un modello di nota. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della proprietà Consenti input nota |
Eliminazione
Decidere se eliminare gli zeri, le celle prive di dati, con errori o con accesso non consentito per le celle dati nella riga. |
