Proprietà generali
Le proprietà generali interessano l'intera griglia. Utilizzare le proprietà generali per effettuare le operazioni seguenti.
Table 4-1 Griglia - Proprietà generali
Nome proprietà Descrizioni
Nome
Modificare il nome della griglia. La miglior prassi prevede l'assegnazione di un nome significativo alla griglia in modo da semplificarne l'identificazione nel caso in cui in un report siano presenti più griglie.
Titolo
Specificare un titolo per la griglia, che può includere testo e Funzioni testo da includere nella parte superiore dell'output della griglia e che può estendersi tra le intestazioni delle colonne. Al titolo della griglia è anche possibile applicare carattere, bordo e formattazione dell'ombreggiatura, vedere Formattazione delle celle della griglia. Per aggiungere più linee al titolo della griglia, utilizzare i tasti ALT+INVIO (OPZIONE+INVIO su Mac).
Origine dati
Modificare l'origine dati della griglia.
Larghezza colonna/Altezza riga
Impostare la larghezza delle colonne e l'altezza delle righe predefinite.
Colorazione righe
Applicare l'ombreggiatura a righe alterne in una griglia. È possibile selezionare il colore ombreggiatura predefinito. Le colonne o righe associate a un'ombreggiatura esistente nella griglia non sono interessate dalla funzionalità Colorazione righe.
Zoom
Zoom prima
Lo zoom consente di espandere il membro padre di una riga o di una colonna per visualizzare i relativi figli, discendenti o membri di livello inferiore quando si visualizza l'anteprima di un report in HTML.
Vedere Zoom sui membri padre delle griglie.
Predecessore prima dei figli
Utilizzare la proprietà Predecessore prima dei figli per visualizzare i membri predecessore prima dei membri figlio anziché dopo i membri figlio quando si utilizzano specifiche funzioni di selezione dei membri quali Figli o Discendenti. L'impostazione predefinita è False.
Vedere Utilizzo delle proprietà Predecessore prima dei figli.
Opzione Dettagli di supporto
Selezionare questa proprietà per visualizzare Dettagli di supporto prima o dopo un membro e con o senza l'operatore unario.
Vista smartlist
Selezionare questa proprietà per visualizzare il campo Nome o Valore per la smartlist.
Drill-through a origine
Per abilitare la funzione di Drill-through a origine, quando è presente un file allegato a una cella nell'origine dati, ad esempio un allegato file cella Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management o un oggetto di reporting collegato Essbase, per l'intera griglia, impostare Drill-through a origine su "Mostra". Se l'opzione è impostata su "Nascondi", è comunque possibile abilitare le singole celle in Proprietà cella. Vedere Utilizzo del drill-through e degli allegati file cella.
Usa varianza spese
Selezionare questa opzione per consentire che le funzioni formula numeriche Variance e VariancePercent siano basate sulla proprietà membro conto IsExpense anziché sulla proprietà membro conto Tipo conto.
Confronta con zero: precisione decimale
La proprietà Confronta con zero: precisione decimale specifica il numero di posizioni decimali utilizzate per determinare la soppressione e la sostituzione di testo per lo zero. Per impostazione predefinita, la proprietà è disattivata e il confronto con zero è esatto (ad esempio, il valore dati di 0,0000000001 non è zero). Se la proprietà non è disattivata, Report utilizza il numero specificato di decimali della precisione per il confronto con zero.
Ad esempio:
  • L'impostazione della proprietà su 1 indica che 0,1 non è zero; 0,01 è zero
  • L'impostazione della proprietà su 2 indica che 0,01 non è zero; 0,001 è zero
  • L'impostazione della proprietà su 5 indica che 0,00001 non è zero; 0,000001 è zero
Intestazioni
Etichette membro
Modificare la modalità di visualizzazione delle intestazioni delle righe e delle colonne. Ad esempio, è possibile visualizzare i nomi dei membri, gli alias dei membri o entrambi.
Nota: è possibile eseguire l'override di queste impostazioni a livello di colonna o di riga. Vedere Esecuzione dell'override dell'intestazione di una riga o di una colonna dati.
Intestazione ripetuta
Specificare se eliminare, mostrare o unire le intestazioni di riga o colonna ripetute.
Nome tabella alias
Per impostazione predefinita, le griglie utilizzano la tabella di alias selezionata dall'utente finale durante l'anteprima del report. È possibile tuttavia selezionare un'altra tabella di alias a livello di griglia. Utilizzare Nome tabella alias per impostare una tabella alias per la griglia.
Intestazioni di riga prima
Utilizzando la proprietà generale di griglia Intestazioni di riga prima è possibile definire un "report di tipo farfalla", posizionando l'intestazione di riga tra due colonne qualsiasi. Vedere Utilizzo dei report di tipo farfalla.
Opzioni testo
  • Nessun dato
  • Accesso non consentito
  • Errore
  • Valori zero
Impostare le opzioni per la sostituzione del testo per celle con zero, prive di dati, risultati con errori da una formula, o accesso non consentito a causa della sicurezza applicata a livello di cella.
Larghezza caratteri di testo La proprietà consente di scegliere tra un dimensionamento più o meno conservativo del testo in una cella di testo di una tabella. La proprietà può avere come valore Grande, Media o Piccola. L'impostazione predefinita della proprietà è Grande.
Eliminazione
Nota:
Se l'eliminazione di righe o colonne di una griglia è disabilitata, deve essere visualizzato nella griglia almeno un segmento di dati o formule oppure un segmento di testo con le funzioni testo CellText o CellValue, quindi verrà eliminata l'intera griglia.
Se si desidera nascondere tutti i segmenti dati ma allo stesso tempo si desidera visualizzare il testo nella griglia, è possibile eseguire una delle operazioni riportate di seguito.
  • Impostare l'altezza di riga o la larghezza di colonna per il segmento dati su 1, quindi impostare il colore del carattere su Bianco.
  • Selezionare il segmento dati, abilitare l'opzione Sostituisci testo, quindi specificare una stringa vuota nel campo di testo.
Valori zero
Sopprime righe e colonne con valori dati pari a zero.
Nessun dato
Sopprime righe e colonne contenenti solo celle per le quali non esistono dati.
NOTA:
I risultati delle celle della formula non vengono eliminati tramite "Sopprimi in assenza di dati" (#missing) perché:
  • Sopprimi in assenza di dati viene passato all'origine dati. L'origine dati completa l'eliminazione dei dati mancanti (#missing) prima di restituire i risultati al server di Report, dove vengono eseguite le valutazioni delle formule.
  • Le formule possono fare riferimento alle celle dati (e anche ad altre celle di formule). Le celle dati che vengono eliminate a causa di valori mancanti (#missing) non vengono incluse nella valutazione della formula. Ad esempio, i valori dei dati mancanti (#missing) non vengono inclusi nel calcolo Average().
  • Il valore #missing non si applica alle celle della formula perché queste non sono mai mancanti a livello dell'origine dati. Le celle della formula senza valore o con un valore non valido hanno il valore #error, non #missing.
Per eliminare i valori dei dati nelle celle della formula, utilizzare l'eliminazione condizionale per valutare i valori.
Elimina le righe e le colonne che contengono dati per i quali non si dispone dell'accesso sicuro per la visualizzazione.
Errore
Elimina le righe e le colonne che contengono dati in celle che non possono essere recuperate o calcolate a causa di errori.
Blocchi mancanti
Elimina i blocchi di celle per i quali nel database non sono presenti dati. Ciò può migliorare l'efficienza di Sopprimi dati mancanti. Questa opzione, tuttavia, può pregiudicare le prestazioni se viene soppresso un numero limitato di righe oppure non viene soppressa alcuna riga.
Nota:
  • Per le origini dati della piattaforma Cloud EPM, quando è abilitata l'opzione Sopprimi blocchi mancanti, si potrebbero ricevere risultati di griglia in cui alcune celle, sia nelle righe che nelle colonne che contengono dati mancanti, non sono state soppresse. Ciò è coerente con i risultati ottenuti da Smart View e dai form. Per sopprimere i dati mancanti sia nelle righe che nelle colonne, è necessario impostare l'opzione di soppressione su Nessun dato e il valore Ottimizzata su True. Il nome proprietà Ottimizzata è disponibile solo quando l'opzione per non sopprimere dati è abilitata. Quando l'opzione per non sopprimere dati è abilitata, così come Ottimizzata, le opzioni Sopprimi blocchi mancanti e Sopprimi righe/colonne mancanti vengono applicate entrambe ai recuperi di griglia per l'origine dati.
  • La funzione Sopprimi blocchi mancanti con Zoom abilitato per i segmenti colonna non è supportata.
Nativo (database)
Applica la soppressione di righe a livello di Oracle Essbase anziché a livello di processo aziendale, il che riduce la quantità di dati sul lato del processo aziendale ed elimina l'impatto a livello di soglie di query.
Nota:
Questa opzione può pregiudicare le prestazioni se viene soppresso un numero limitato di righe oppure non viene soppressa alcuna riga. Provare a eseguire i report con e senza questa impostazione per verificare se vi sia un miglioramento delle prestazioni.
Formato data
Il formato data per le celle di una griglia che contengono date deriva dall'impostazione del formato data specificata in Preferenze utente. Utilizzare Formato data nelle proprietà della griglia per eseguire l'override del formato data con un formato specifico della griglia. Questo formato data verrà applicato a tutti i valori di tipo data contenuti nelle celle della griglia. Se non si specifica un formato data per la griglia, viene utilizzato il formato specificato in Preferenze utente.
Riempimento cella
  • Orizzontale
  • Verticale
Specificare il numero di pixel utilizzati per il riempimento verticale e orizzontale delle celle. L'impostazione predefinita è 5 pixel.
Per i report di Financial Reporting sottoposti a migrazione (che non supportano il riempimento delle celle) questo valore è impostato su zero.
Raggruppamento
  • Interruzione di pagina gruppi
  • Nessuna interruzione di pagina nel gruppo
Definisce come vengono gestite le interruzioni di pagina quando si visualizza l'anteprima del report in formato PDF.
Per ulteriori informazioni, vedere Raggruppamento e interruzioni di pagina
Espressione condizionale
Usa valore scalato/arrotondato
Per specificare se la formattazione condizionale, così come la soppressione di base (griglia, colonna o riga), utilizzano valori di dati di tipo RAW scalati o non scalati all'interno di una condizione, utilizzare la proprietà della griglia Usa valore scalato/arrotondato.
  • Il valore predefinito è True, ovvero nella condizione verranno utilizzati valori di dati formattati e scalati. Se ad esempio una cella contenente il valore dati 125.016.551 viene scalata alle migliaia e viene visualizzata come 125.016, nella condizione verrà utilizzato il valore 125.016.
  • Se la proprietà è impostata su False, nella condizione verrà utilizzato il valore dati sottostante e non salato. Questa impostazione si applica a tutte le formattazioni condizionali e a tutte le eliminazioni valide per la griglia.
