Quando si modifica una griglia, nel pannello Proprietà sono disponibili le proprietà della griglia descritte di seguito.
Proprietà generali
Le proprietà generali interessano l'intera griglia. Utilizzare le proprietà generali per apportare i seguenti tipi di modifiche:
visualizzare o modificare l'origine dati della griglia;
impostare un titolo da visualizzare al di sopra della griglia;
specificare i comportamenti di griglia predefiniti per il dimensionamento delle righe e delle colonne, la colorazione delle righe, lo zoom e il drilling all'origine;
impostare le proprietà delle intestazioni dei membri;
definire le etichette di sostituzione del testo per celle dati con zeri, dati mancanti ed errori;
abilitare l'eliminazione.
Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà generali.
Proprietà colonna
Le proprietà colonna interessano un'intera colonna. Per selezionare la colonna di cui si desidera visualizzare le proprietà, è necessario fare clic sull'intestazione della colonna. Utilizzare le proprietà colonna per eseguire l'override delle impostazioni predefinite della griglia relative alla larghezza della colonna, alle intestazioni ripetute e alla soppressione.
Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà colonna
Proprietà riga
Le proprietà riga interessano un'intera riga. Per selezionare la riga di cui si desidera visualizzare le proprietà, è necessario fare clic sull'intestazione della riga. Utilizzare le proprietà riga per eseguire l'override delle impostazioni predefinite della griglia relative all'altezza della riga, alle intestazioni ripetute e alla soppressione.
Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà riga
Proprietà cella
Le proprietà cella interessano l'intervallo di celle selezionato in una griglia. Utilizzare le proprietà cella per modificare la modalità di formattazione del testo delle celle. Ad esempio, è possibile modificare la modalità di visualizzazione dei numeri positivi e negativi, oltre al tipo di carattere, al colore e alla dimensione del testo all'interno di una cella. È possibile aggiungere bordi o l'ombreggiatura a un intervallo di celle, nonché specificare opzioni di zoom e rientro. È inoltre possibile mostrare o nascondere i collegamenti agli allegati cella per le celle selezionate nella griglia che hanno allegati nell'origine dati. Vedere Formattazione delle celle della griglia.
Ordinamento
È possibile ordinare i valori in una griglia. È possibile aggiungere più ordinamenti (ad esempio è possibile effettuare l'ordinamento in base alle colonne e quindi in base alle righe) nonché aggiungere più righe o colonne a un ordinamento (ad esempio, ordinare le colonne in base ai membri che vi sono contenuti e quindi in base alla riga 3).
Per ulteriori informazioni, vedere Ordinamento
Proprietà condizionali
La formattazione, il testo e la soppressione condizionali consentono di definire la formattazione e il testo o di sopprimere le celle di una griglia che soddisfano le condizioni definite. Vedere Utilizzo di formattazione, testo e soppressione condizionali.
Drill-through
Le proprietà drill-through consentono di impostare collegamenti al contenuto nelle celle dati, nelle righe, nelle colonne e nelle celle di intestazione dei membri della griglia. Vedere Utilizzo del drilling al contenuto.
