Definizione delle opzioni dell'applicazione per Essbase
È possibile definire i dettagli di applicazioni e dimensioni per le applicazioni Oracle Essbase.
Per definire le opzioni dell'applicazione per Essbase, procedere come segue.
  1. Nella scheda Impostazione in Registra, selezionare Applicazione target.
  2. Nella griglia di riepilogo Applicazione target selezionare un'applicazione target Planning o Essbase.
  3. Dopo aver definito i dettagli relativi all'applicazione e alla dimensione in Dettagli applicazione, selezionare la scheda Opzioni applicazione.
  4. Impostare le opzioni applicazione in base alle specifiche esigenze.
  5. Fare clic su Salva.
Tabella 2-9 Opzioni dell'applicazione e descrizioni per Essbase
Opzione Descrizione
Metodo di caricamento
Selezionare il metodo di caricamento dei dati:
  • Numerico: consente di caricare solo dati numerici. La sicurezza dati di Planning non viene applicata con questo metodo.
  • Tutti i tipi di dati con sicurezza: consente di caricare i tipi di dati numerici, di testo, delle smartlist e di data.
    Se i dati vengono caricati dall'amministratore di Planning, la sicurezza dati di Planning non viene applicata.
    Se invece i dati vengono caricati da un utente non amministratore di Planning, la sicurezza dati di Planning viene applicata.
    I dati vengono caricati in chunk di 500.000 celle.
Dimensione batch
Specificare la dimensione del batch utilizzata per scrivere i dati nel file.
La dimensione predefinita è 10.000.
Area drilling
Selezionare Sì per creare un'area drilling. Viene creata un'area drilling per utilizzare la funzione di drill-through .
Nota:
Gestione dati non supporta il drill-through ai dati delle risorse umane.
Durante il caricamento dei dati da Gestione dati, l'area drilling viene caricata sui dati di Planning.
Gestione dati crea l'area drilling in base a scenari. Per qualsiasi cubo (tipi di piano Planning o database Planning, il nome dell'area drilling è FDMEE_<nome membro scenario>. Quando si crea l'area drilling, Gestione dati controlla se una dimensione è abilitata per il drilling.
I membri delle dimensioni abilitate selezionati nei caricamenti dati vengono inclusi nel filtro dell'area drilling. Se non è abilitata alcuna dimensione, per impostazione predefinita vengono abilitate le seguenti dimensioni: Scenario, Versione, Anno e Periodo. È possibile abilitare altre dimensioni in modo che, nel successivo caricamento dati, vengano considerati i membri delle nuove dimensioni abilitate. Se si disabilitano dimensioni incluse in precedenza in un'area di drilling per la creazione del drilling, i membri di queste dimensioni non vengono eliminati durante i successivi caricamenti dati. Se necessario, è possibile rimuovere manualmente i membri obsoleti.
Per ulteriori informazioni sulla definizione delle aree drilling, fare riferimento all'opzione "URL drill-through" in Registrazione di sistemi di origine basati su file e all'opzione "URL drilling" in Aggiunta di formati di importazione.
Abilita drilling da riepilogo
Selezionare Sì per eseguire il drilling verso il basso dai membri del riepilogo di un form dati o di un report Planning e visualizzare i dati di origine dei dettagli che costituiscono il gruppo.
Dopo aver abilitato questa opzione e aver caricato i dati con l'opzione Crea area drilling impostata su Sì, l'icona Esegui drilling è abilitata a livello di riepilogo. Il drilling è limitato a 1000 membri discendenti per dimensione.
Nota:
I drilling verso il basso a livello di riepilogo non sono disponibili per le dimensioni Scenario, Anno e Periodo. Per queste dimensioni è necessario eseguire un drill-through sui membri foglia.
Il drilling di riepilogo è disponibile solo per le istanze di servizio locali. Non è disponibile tra istanze di servizio incrociate o distribuzioni ibride.
Rimuovi file di dati
Quando viene completato un caricamento dati basato su file in Essbase, specificare se eliminare il file di dati dalla directory outbox dell'applicazione. Selezionare Sì per eliminare il file, oppure No per conservare il file.
Modalità flusso di lavoro
Selezionare il metodo del flusso di lavoro dati.
Opzioni disponibili:
  • Completo: i dati vengono elaborati nella tabella TDATASEG_T, quindi copiati nella tabella TDATASEG.
    I quattro processi di Workbench (importazione, convalida, esportazione e controllo) sono supportati ed è possibile visualizzare i dati in Workbench.
    Il drilling verso il basso è supportato.
    Il flusso di lavoro completo corrisponde alla modalità predefinita.
  • Completo senza archiviazione: i dati vengono elaborati nella tabella TDATASEG_T, quindi copiati nella tabella TDATASEG.
    Sono supportati i quattro processi di Workbench (importazione, convalida, esportazione e controllo). I dati sono visualizzabili in Workbench ma solo dopo il completamento dell'importazione. I dati vengono eliminati da TDATASEG al termine del processo di flusso di lavoro.
    Il drilling verso il basso non è supportato.
  • Semplice: i dati vengono elaborati nella tabella TDATASEG_T, quindi esportati direttamente dalla tabella TDATASEG_T.
    Tutti i processi di caricamento dati comprendono la fase di importazione e quella di esportazione.
    I dati non vengono convalidati ed eventuali dati non mappati hanno come risultato un errore di caricamento.
    I mapping non vengono archiviati in TDATAMAPSEG.
    I dati non sono visualizzabili in Workbench.
Abilita sicurezza dati per Utenti amministratori
Abilita la convalida dei dati caricati da un utente amministrativo. In questo caso, durante il caricamento dei dati vengono applicati tutti i tipi di convalida nel form di inserimento dati. A causa del livello avanzato dei tipi di convalida, le performance del caricamento dati saranno inferiori.
Se l'opzione 'Abilita sicurezza dati per Utenti amministratori' è impostata su No (valore predefinito), per le operazioni di caricamento dati effettuate dell'amministratore viene utilizzata l'utility di caricamento del profilo. In questo caso, le performance sono maggiori ma non è possibile ottenere un report degli errori per eventuali righe ignorate per qualsiasi motivo.
Nota:
Quando si esegue una qualsiasi delle regole incrementali Workforce (ad esempio, OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS), assicurarsi che l'opzione target Abilita sicurezza dati per utenti amministrazione sia impostata su No. Questa opzione può essere impostata solo da un amministratore.
Se questa opzione è impostata su Sì, i dati vengono convalidati allo stesso modo per le operazioni di caricamento eseguite da un amministratore e da un utente non amministratore. I tipi di convalida sono: controlli di sicurezza, convalide di intersezione, celle di sola lettura, celle di calcolo dinamico e così via.
È inoltre disponibile un elenco dettagliato degli errori relativi a tutte le righe rifiutate o ignorate e non sono necessarie autorizzazioni Planning aggiuntive. Le performance, tuttavia, potrebbero essere inferiori anche per gli amministratori.
Visualizza motivi errori di convalida
Consente di creare un report delle celle dati rifiutate e del motivo del rifiuto quando si caricano dati in un report di convalida dei dati.
Selezionare Sì per creare un report delle celle dati rifiutate e del motivo del rifiuto.
Il limite per il numero di rifiuti nel report è 100.
Il report di convalida dei dati è disponibile per lo scaricamento nella pagina Dettagli processo facendo clic sul collegamento Output. Una copia del file degli errori viene inoltre memorizzata nella cartella Posta in uscita.
Selezionare No per non creare il report delle celle dati rifiutate e del motivo del rifiuto.
Esegui il drilling della visualizzazione per Smart View
Specificare la vista customizzata delle colonne dal Workbench quando si visualizzano i nomi dei membri delle dimensioni attributo customizzati nei report drill-through Oracle Smart View for Office.
Nota:
Quando si esegue il drilling in Smart View, Integrazione dati utilizza l'ultima vista utilizzata nella pagina di arrivo Esegui drilling. Se non vengono trovate le ultime viste utilizzate, Integrazione dati utilizza la selezione di viste predefinita in questa impostazione.
Le viste customizzate vengono create e definite nell'opzione del workbench in Integrazione dati. Se la vista customizzata è stata definita e poi specificata nella vista di drilling nel campo Smart View, in Smart View è possibile fare clic sulla cella di drill-through e selezionare Apri come nuovo foglio. Il report di drill-through si aprirà in base alla vista definita nel workbench.
Se nella pagina Opzioni applicazione non sono definite viste, viene utilizzata la vista predefinita e quindi le dimensioni attributo non visualizzano i nomi dei membri customizzati in Smart View.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Definizione di una vista customizzata nel workbench
Modalità importazione predefinita
Imposta la modalità di importazione predefinita quando si esegue una regola di caricamento dati in Gestione dati o si esegue un'integrazione in Integrazione dati.
  • Aggiungi
  • Replace
Modalità esportazione predefinita
Imposta la modalità di esportazione predefinita quando si esegue una regola di caricamento dati in Gestione dati o si esegue un'integrazione in Integrazione dati.
  • Accumula (Aggiungi dati)
  • Replace
  • Unisci dati (Memorizza dati)
  • Sottrai
