Inserimento delle variabili in un doclet
Dopo la creazione e il check-in di variabili statiche e di riferimento o l'associazione di variabili condivise a un package report, queste variabili sono pronte per essere utilizzate dagli autori nelle intestazioni, nelle tabelle, nelle celle o nei paragrafi dei doclet di Word o di PowerPoint oppure nelle celle dei doclet di Excel.
Nota:
  • Oracle consiglia di limitare a 25à o meno il numero delle variabili inserite in un singolo doclet. La presenza di più di 250 variabili in un doclet può comportare un aumento del tempo di elaborazione durante il check-in oppure, in alcuni casi, impedire il corretto check-in del doclet.
  • Quando si utilizza Oracle Smart View for Office con l'estensione Narrative Reporting nella versione a 32 bit di Office 365, è possibile che si verifichi un problema intermittente se dal pannello Variabili si inserisce una variabile in un doclet di PowerPoint. Per ovviare a questo problema, fare riferimento alla sezione Utilizzo delle variabili in Smart View per PowerPoint.
Per inserire una variabile in un doclet, procedere come segue.
  1. Aprire un package report, quindi aprire ed estrarre un doclet.
  2. Nel pannello Package report selezionare Variabili dall'elenco a discesa.
    Mostra le opzioni disponibili nell'elenco a discesa in Package report. Le opzioni sono Centro report e Variabili.
    Dopo aver selezionato Variabili, nel pannello Smart View viene visualizzato l'elenco delle variabili disponibili. Nella Figura 24-55 viene mostrato un breve elenco di variabili. Per un altro esempio di elenco di variabili in un package report, fare riferimento alla Figura 24-53.
    Figura 24-55 Esempio di elenco di variabili disponibili per un package report
    Variabile selezionata nell'elenco di variabili nel pannello Smart View.
  3. Nel doclet, selezionare il punto in cui si desidera inserire la variabile.
  4. Dall'elenco di variabili, selezionare la variabile da inserire.
    Quando si seleziona una variabile nell'elenco, vengono visualizzate tre opzioni di menu per la variabile, come mostrato nella Figura 24-55.
  5. Fare clic su Pulsante di inserimento della variabile, freccia rivolta verso sinistra. per inserire la variabile nel doclet nel punto selezionato.
    Nell'esempio della Figura 24-56 viene mostrata una parte di un doclet di Word con una freccia che indica il punto di inserimento della variabile nel doclet. Il pulsante Inserisci variabile Pulsante di inserimento della variabile, freccia rivolta verso sinistra. è cerchiato.
    Figura 24-56 Doclet di Word con indicazione del punto di inserimento della variabile
    Doclet di Word con il punto di inserimento della variabile evidenziato. Il pulsante Inserisci è messo in evidenza con un cerchio.
    Nell'esempio della Figura 24-57 viene mostrato il risultato dell'inserimento di una variabile condivisa denominata Month (Mese) e definita come June (Giugno) in un doclet di Word.
    Figura 24-57 Doclet di Word con il risultato dell'inserimento di una variabile condivisa per Month (Mese)
    Parte di un doclet in cui viene mostrato il risultato dell'inserimento di una variabile condivisa per il mese.
  6. Dopo aver terminato di inserire variabili nel doclet corrente, caricare il doclet e archiviarlo.
  7. Ripetere i passi di questa procedura per ciascun doclet che richiede l'inserimento di variabili.
