Nota:
In questo argomento i riferimenti a Oracle Hyperion Financial Reporting si applicano alle versioni Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace di Financial Reporting.
Per importare in Excel documenti di Financial Reporting, procedere come segue.
Viene visualizzata la procedura guidata Importa documento Workspace.
Nota:
Alcune schermate della proceduta guidata non si applicano a determinati documenti.
Nella finestra Importa documento Workspace viene visualizzata l'anteprima del documento.
Nota:
Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili per determinati documenti.
Nota:
Per visualizzare questa schermata, selezionare Anteprima punto di vista utente nelle preferenze di EPM Workspace o nelle preferenze del servizio Cloud EPM.
Nota:
Questa schermata è visualizzata solo se il documento contiene dei prompt.
Formattazione completa: visualizza i report come HTML con formattazione completa.
Report in formato query: consente di eseguire l'analisi ad hoc sui report connessi alle origini dati Oracle Hyperion Financial Management e Oracle Essbase.
Nota:
Prima di iniziare a utilizzare un report importato in formato query eseguire un aggiornamento per assicurarsi che il report e il POV siano sincronizzati.
Griglia funzioni: formato griglia dinamico che consente di selezionare ulteriormente un'opzione di report come descritto nel passo 18.
Nota:
Questa opzione è disponibile solo se si è selezionato Formattazione completa nel passo 13.
I passi successivi dipendono dall'opzione selezionata nel passo 13:
Se l'opzione selezionata è:
Formattazione completa: il documento viene importato nell'applicazione di Office. È possibile visualizzare solo il documento Reporting and Analysis.
In formato query: il documento viene importato nell'applicazione di Office ed è quindi possibile connettersi a un'origine dati Financial Management o Essbase dove eseguire l'analisi ad hoc come il recupero, lo zoom o la trasformazione dei dati tramite pivot.
Griglia funzioni: continuare con il passo 16.
Griglia funzioni: un formato di griglia dinamico
Quando si aggiorna una griglia funzioni, vengono aggiornate le celle dati, ma non i membri. Per aggiornare sia i dati sia i membri, è necessario rigenerare la griglia funzioni reinserendola nel foglio. Per questo motivo le griglie funzioni sono più utili per i report i cui membri rimangono tendenzialmente statici. Per i report i cui membri cambiano con maggiore frequenza, i tipi di report migliori sono tabelle e grafici. In un foglio di lavoro è possibile avere più report, ma una sola griglia funzioni.
Nelle griglie funzioni è possibile utilizzare formule Excel, ad esempio SOMMA. Per mantenere tali formule all'interno della griglia funzioni, è necessario lasciare una riga vuota tra la griglia e la cella contenente la formula e includere la riga vuota nell'intervallo di celle selezionate per la definizione della formula. Questo consente di mantenere la formula quando si aggiornano i risultati in diverse righe della griglia.
Per formattare una griglia funzioni, utilizzare le funzionalità di formattazione di Excel.
Tabella
I report tabella visualizzano i risultati in un formato griglia che può essere spostato sul documento e ridimensionato. Quando si aggiorna una tabella, vengono aggiornati sia i membri che i dati. Le tabelle sono utili per la visualizzazione di griglie di grandi dimensioni in spazi ridotti, poiché le barre di scorrimento consentono di accedere velocemente a righe e colonne.
In un report tabella è possibile eseguire lo zoom avanti e indietro, ma non è possibile eseguire altre operazioni ad hoc o utilizzare il formato libero.
Grafico
Nei report grafico i risultati vengono visualizzati all'interno di un grafico mobile sempre in primo piano sul documento che è possibile spostare e ridimensionare. Quando si aggiorna un grafico, vengono aggiornati sia i membri che i dati.
È ora possibile spostare gli oggetti all'interno del foglio, della diapositiva o della pagina.
Quando si è pronti per uscire dalla modalità progettazione, selezionare di nuovo Attiva/disattiva modalità progettazione.
Nota:
Nei report che contengono un grafico e una tabella, l'esecuzione della cascata può causare una sovrapposizione di grafico e tabella alla successiva apertura della cartella di lavoro.
In Office 2016, in caso di connessione a Financial Reporting, si verifica la sospensione o la chiusura imprevista di Microsoft Word dopo aver inserito più oggetti di reporting in successione
