L'impostazione applicazione Modalità soppressione funziona con le opzioni di soppressione per Nessun dato/Mancante e Zero in Oracle Smart View for Office. Nell'applicazione Web, l'amministratore può utilizzare l'impostazione Modalità soppressione per modificare il comportamento di soppressione.
Nella finestra di dialogo di Smart View Opzioni, nella scheda Opzioni dati, è possibile selezionare le opzioni Nessun dato/Mancante e Zero per Elimina righe, Sopprimi colonne o entrambe le opzioni. Le impostazioni selezionate in Smart View quindi funzionano in combinazione con l'impostazione dell'applicazione Web.
Le opzioni Modalità soppressione nell'applicazione Web e il loro effetto in Smart View sono i seguenti.
Sopprimi solo valori mancanti: nell'applicazione Web, l'amministratore abilita questa opzione per sopprimere righe, colonne o righe e colonne contenenti Nessun dato/Mancante.
Se ad esempio in Smart View è selezionata l'opzione Nessun dato/Mancante per le righe e una riga contiene solo dati mancanti, tale riga viene soppressa e non viene visualizzata. Se entrambe le opzioni di soppressione Nessun dato/Mancante e Zero sono selezionate in Smart View per le righe e una riga contiene sia zeri che dati mancanti, tale riga viene visualizzata e non viene soppressa.
Sopprimi valore mancante sopprime anche valore zero: nell'applicazione Web, l'amministratore può abilitare questa opzione per sopprimere righe, colonne o righe e colonne contenenti solo Nessun dato/Mancante, solo Zero o una combinazione di entrambi.
In Smart View, è necessario abilitare le opzioni Nessun dato/Mancante e Zero per Elimina righe, Sopprimi colonne o entrambi i comandi per visualizzare il risultato in una griglia ad hoc.
Ad esempio, in Smart View, se le opzioni di soppressione Nessun dato/Mancante e Zero sono entrambe selezionate per le colonne e una colonna contiene sia zeri che etichette Mancante, la colonna verrà soppressa e non visualizzata. Vengono soppresse anche le colonne contenenti solo etichette Zero e le colonne contenenti solo etichette Mancante, ovvero non vengono visualizzate.
Fare riferimento alla sezione Opzioni dati per informazioni generali sulle opzioni di soppressione disponibili in Smart View.
