In Task Manager è possibile creare un'integrazione di Monitoraggio eventi per un'applicazione esterna. L'integrazione di Monitoraggio eventi viene attivata quando si verifica un evento esterno in un altro servizio cloud o in un'applicazione in locale. Un esempio di un'integrazione di Monitoraggio eventi è un trigger di Oracle E-Business Suite - General Ledger quando viene chiuso un periodo, ad esempio gennaio 2018.
Verificare di disporre dei prerequisiti necessari e procedere come segue per impostare un'integrazione tra Task Manager e un'applicazione esterna.
Per una panoramica del flusso di integrazioni customizzate, vedere Creazione di integrazioni customizzate.
Prerequisiti
Nota:
Monitoraggio eventi può essere attivato anche tramite qualsiasi strumento di integrazione in grado di richiamare le API REST. In tal caso, i prerequisiti indicati di seguito non saranno necessari.
Nota:
È necessaria un'istanza di Integration Cloud per singola istanza di Oracle EPM Cloud.Nota:
Se i servizi dell'applicazione in locale sono stati distribuiti in un ambiente impostato in una configurazione di tipo DMZ (zona smilitarizzata, demilitarized zone) in modo da essere accessibili pubblicamente tramite Internet, l'installazione dell'agente Integration Cloud non è necessaria.
Impostazione dell'integrazione in Task Manager
In Nome, immettere un nome per l'integrazione.
In Codice, immettere un codice integrazione per l'attività di integrazione.
Il codice viene utilizzato per eseguire l'integrazione e il mapping degli aggiornamenti a un'integrazione da un'importazione file.
Facoltativo: nel campo Descrizione immettere una descrizione per il task di integrazione.
In Connessione selezionare un'applicazione a cui appartiene il task.
È possibile gestire l'elenco di applicazioni tramite l'icona Gestisci connessioni nella finestra di dialogo Gestisci connessioni.
In Tipo di esecuzione selezionare Monitoraggio eventi.
In Nome evento immettere un nome per l'evento.
Nella scheda Parametri fare clic su Nuovo, quindi specificare le informazioni richieste.
In Nome immettere un nome per il parametro.
In Codice parametro immettere un codice parametro.
Facoltativo: immettere una descrizione del parametro.
Nell'elenco Tipo di parametro selezionare un tipo, quindi immettere le informazioni aggiuntive relative al parametro:
Casella di controllo: valore booleano
Data: valore data
Numero intero: valore numerico nei numeri interi
Numero: valore numerico nei numeri interi o nelle frazioni
Gruppo opzioni: casella di controllo per un set predefinito di valori
Elenco statico: set predefinito di valori di testo
Informazioni sul task: informazioni sul task, ad esempio assegnatario, durata, data di inizio e data di fine
Testo: valore di testo libero
Se il parametro richiede un valore, selezionare Obbligatorio.
Fare clic su OK per salvare il parametro.
Fare clic su Salva e chiudi per salvare l'integrazione.
Creazione di un tipo di task per l'integrazione
Nella home page fare clic su Applicazione, quindi su Task Manager.
Fare clic sulla scheda Tipi di task a sinistra.
Fare clic su Nuova.
Nella scheda Proprietà specificare un valore per i campi Nome tipo di task e ID tipo di task.
In Integrazione, fare clic su Cerca, selezionare l'integrazione, quindi fare clic su OK.
Nella scheda Parametri impostare i parametri del tipo di task.
Configurazione della connessione di Integration Cloud in Task Manager
Task Manager utilizza Oracle Integration Cloud per tutte le integrazioni con applicazioni esterne. È possibile impostare una connessione a Oracle Integration Cloud in Task Manager utilizzando l'autenticazione di base oppure OAuth 2.0.
Nota:
Prima di configurare la connessione OAuth 2.0, assicurarsi di disporre delle credenziali del client come l'URL del token di accesso, l'ID client, il segreto client e l'ambito. Per impostare l'applicazione client OAuth, fare riferimento alla sezione Autenticazione OAuth in Oracle Integration nella documentazione di Oracle Integration Cloud Generation 3.
Per configurare la connessione Integration Cloud in Task Manager, procedere come indicato di seguito.
Fare clic sulla scheda Integrazioni posta sulla sinistra.
Nota:
Immettere l'URL:https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.integration.ocp.oraclecloud.com
Impostazione dell'integrazione in Integration Cloud
Nota:
Se non si intende utilizzare Integration Cloud, saltare questo passo.Per impostare l'integrazione in Integration Cloud:
Impostazione dell'integrazione senza Integration Cloud
Nota:
Se si intende utilizzare Integration Cloud, saltare questo passo.1. Rivedere l'API REST, Aggiornare lo stato del task per Monitoraggio eventi in API REST per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
2. Configurare lo strumento di integrazione per chiamare l'API REST per chiudere il task di Monitoraggio eventi passando i parametri per l'evento.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Aggiornare lo stato del task per Monitoraggio eventi in API REST per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Completamento dell'impostazione dell'integrazione in Task Manager
Per completare l'impostazione dell'integrazione in Task Manager, attenersi alla procedura riportata di seguito.
Nota:
Passare i parametri come previsto dal tipo di integrazione, evento, parametri, in caso di mancata corrispondenza il task non verrà preso in considerazione.
