Esecuzione del push dei dati tra Strategic Modeling e Planning
È possibile eseguire il push dei dati tra Strategic Modeling e Planning in due modi:
  • Mapping dei dati e Smart Push: fornisce un'interfaccia di semplice utilizzo che esegue automaticamente il mapping di dimensioni e membri aventi lo stesso nome e che consente di definire il mapping tra altre dimensioni e altri membri. È possibile definire mapping complessi a singole dimensioni o a più dimensioni. La funzionalità fornisce inoltre un template di Microsoft Excel che semplifica ulteriormente la configurazione di mapping dettagliati e che consente di importarli utilizzando un'interfaccia nota. L'utilizzo dei mapping dei dati e di Smart Push funziona nella maggior parte dei casi d'uso. Vedere Esecuzione del push dei dati tra Strategic Modeling e Planning utilizzando i mapping dei dati.
  • Regole Groovy: rappresentano un metodo avanzato basato su regole per la creazione di mapping complessi di dati mediante il linguaggio di script Groovy. Utilizzare le regole Groovy per definire mapping complessi. Ad esempio, è possibile definire una regola Groovy che esegue il pull dei dati da Planning per le aree di interesse in base al form corrente, ad esempio solo dalle celle modificate. È inoltre possibile eseguire calcoli sui dati prima di eseguirne il push, ad esempio applicando un fattore di scala. Vedere Informazioni sulle regole business Groovy e Utilizzo delle regole business di Groovy con Strategic Modeling.
    Nota:
    In una regola Groovy, la funzionalità Smart Push è supportata solo se il cubo di origine è un cubo di Planning, non di Strategic Modeling.
