Abilitazione della funzione Automazione imposta
È possibile abilitare la funzione Automazione imposta a debito corrente in due modi:
Accesso ai form Automazione
Per accedere al form Automazione imposta a debito corrente, procedere nel seguente modo:
Il form Imposta a debito corrente è un form di inserimento dati utilizzato per l'acquisizione di pagamenti, rimborsi e altre voci. Se si desidera spostare i dati dal fondo corrente all'imposta a debito corrente, sarà necessario inserire i dati manualmente. Per una singola intersezione questo non rappresenta un problema. Tuttavia, se l'operazione interessa tutti gli anni, ad esempio da P1 a P12, l'inserimento manuale dei dati sarà un'operazione molto onerosa sotto tutti i punti di vista. In questi casi, è possibile utilizzare la funzione Imposta a debito corrente automatica.
È una funzione simile al form Imposta a debito corrente, ma è caratterizzata da tre colonne aggiuntive. L'automazione è disponibile per i seguenti tre membri trasferimento:
Per specificare il conto di origine dal quale eseguire il pull dei dati in queste colonne di automazione, è necessario creare i mapping. Fare riferimento alla sezione Creazione di mapping per il form Automazione imposta a debito corrente nel manuale Amministrazione di Tax Reporting.
