Impostazione del layout di un grafico
Utilizzare la scheda Layout per specificare i set di dati che devono essere rappresentati sull'asse X e sull'asse Y del grafico.
Per impostare il layout di un grafico, procedere come segue.
  1. Aprire la scheda Layout della finestra di dialogo Modifica grafico.
  2. Nella sezione Asse X, specificare i dati che devono essere rappresentati sull'asse X del grafico.
    • In Tipo, selezionare il tipo di dati. Le opzioni includono Nessuno, Attributo, Data, Utente, Sì/No e Vero/Falso.
    • Se si imposta Tipo su Attributo, è necessario specificare almeno un attributo rappresentato sull'asse X. È possibile specificare al massimo due attributi.
      In Attributo 1, selezionare il primo attributo da rappresentare sull'asse X. Facoltativamente, in Attributo 2, selezionare il secondo attributo da rappresentare sull'asse X. Vengono rappresentate le varie combinazioni dei valori di Attributo 1 e Attributo 2.
    • In Ordine, selezionare Crescente o Decrescente per ordinare i dati dell'asse X.
  3. Nella sezione Legenda (serie), specificare uno o più set di dati che devono essere rappresentati lungo l'asse Y della vista grafico.
    Se ad esempio si definiscono tre set di dati, vengono rappresentati tre valori sull'asse Y.
    Nell'ambito di ciascun set di dati, è possibile eseguire operazioni di aggregazione o raggruppare i dati. Facoltativamente, è possibile applicare un filtro per limitare i dati che vengono selezionati quando si calcola l'aggregazione nel set di dati.
    Per ogni set di dati di questa sezione, specificare gli elementi elencati di seguito.
    • In Valore, selezionare il valore che deve essere rappresentato, ad esempio Importo o Stato.
    • In Aggregazione, selezionare l'operazione di aggregazione da eseguire sul valore selezionato. I metodi di aggregazione supportati sono Media, Conteggio, Massimo, Minimo e Somma. Fare riferimento alla sezione "Considerazioni sull'utilizzo dell'aggregazione" alla fine di questo argomento.
    • (Facoltativo) In Categorie, selezionare l'attributo che deve essere utilizzato per suddividere i dati del set di dati in categorie. Utilizzare Categorie per scomporre il grafico in dettagli più specifici.
    • (Facoltativo) In Raggruppa per, selezionare l'attributo in base al quale vengono raggruppati i dati di tipo data.
      Se il valore di Raggruppa per è una data, viene visualizzata una nuova colonna Aggregazione data.
    • (Facoltativo) In Filtro, fare clic sull'icona Filtro per aggiungere una condizione di filtro. Questa condizione circoscrive ulteriormente i dati mostrati nel set di dati all'interno della vista grafico. Viene applicata prima che i dati vengano inclusi nella vista grafico. Se ad esempio per Valore è impostato Task, è possibile creare un filtro per rappresentare solo i task con stato Aperto.
      Per impostazione predefinita, la prima clausola in una condizione di filtro viene visualizzata come etichetta del filtro.
  4. Fare clic su OK per salvare le impostazioni della vista grafico.
