Utilizzo di componenti dei dashboard 2.0
I dashboard sono costituiti da componenti. Ogni componente contiene un oggetto del dashboard, ad esempio un form, un cubo o un'altra visualizzazione (grafici, caselle e così via).
Barra degli strumenti dei componenti del dashboard
Passare il mouse sopra un componente nel dashboard per visualizzare la barra degli strumenti del componente Icone dashboard 2.0 visualizzate al passaggio del mouse. La barra degli strumenti visualizzata al passaggio del mouse consente di eseguire solo azioni sul componente.
Table 6-2 Barra degli strumenti dei componenti del dashboard visualizzata al passaggio del mouse
Oggetto Descrizione
Icona Istruzioni al passaggio del mouse
Istruzioni: visualizza le istruzioni per il form associato al componente dashboard (disponibile solo se il designer del form ha aggiunto istruzioni al form)
Icona Salva al passaggio del mouse
Salva: salva i dati modificati ed esegue le regole associate al componente.
Icona Aggiorna al passaggio del mouse
Aggiorna: aggiorna i dati associati al componente del dashboard.
Icona Tipo di grafico al passaggio del mouse
Tipo di grafico: modifica la visualizzazione del componente.
Icona Azioni al passaggio del mouse
Consente di eseguire le Azioni riportate di seguito per il componente.
  • Ingrandisci: ingrandisce il componente del dashboard. Una volta ingrandito il componente del dashboard, fare clic su Ripristina per riportarlo alle dimensioni originali.
    Nota: l'opzione Ingrandisci consente di ingrandire solo il componente del dashboard. Se il componente dashboard è una griglia e si desidera eseguire azioni griglia sul componente, ad esempio Adegua, Distribuzione griglia, Commento e così via, selezionare Apri form (nel menu Azioni) per aprire il form sottostante associato al componente. Il form viene aperto in una scheda dinamica a fianco della scheda corrente.
  • Analizza: consente di eseguire un'analisi ad hoc su un form. Questa opzione di menu viene visualizzata solo se il tipo di grafico è una griglia e se l'origine dati è un form.
  • Apri in Smart View: consente di utilizzare un form in Oracle Smart View for Office. Questa opzione di menu viene visualizzata solo se il tipo di grafico è una griglia e se l'origine dati è un form. Fare riferimento alla sezione Apertura di form e griglie ad hoc dalle applicazioni Web nella Guida per l'utente di Smart View for Office 23.100.
  • Esportazione fogli di calcolo: l'esportazione dei dati da un form a Microsoft Excel consente di valutare scenari what-if in Excel prima di copiare e incollare nuovamente i valori nel processo aziendale. Questa opzione di menu viene visualizzata solo se il tipo di grafico è una griglia e se l'origine dati è un form.
  • Apri form: apre il form di runtime associato al componente in una scheda dinamica accanto alla scheda corrente.
  • Modifica form: se si dispone delle autorizzazioni appropriate, apre il form associato al componente nell'editor di form. L'editor di form si apre in una scheda dinamica accanto alla scheda corrente.
  • Mostra dettagli: mostra il nome e il percorso del form sottostante e il cubo per il componente.
Utilizzo degli oggetti componente nell'ambiente runtime
  • Le modifiche apportate ai componenti del dashboard nell'ambiente runtime non vengono salvate per la sessione successiva. Inoltre, le modifiche non vengono salvate se si fa clic sulla barra Mostra/Nascondi per nascondere la barra multifunzione delle icone nella parte superiore della pagina. La pagina verrà aggiornata e le eventuali modifiche apportate non verranno salvate.
  • Per impostazione predefinita, i dati mancanti o soppressi sono rappresentati come zeri nei grafici. È possibile modificare l'impostazione Rappresenta valori mancanti come zero impostandola su No per ignorare i dati mancanti o soppressi in determinati tipi di grafici, in modo che non vengano più rappresentati come zeri. Questa impostazione si applica ai grafici di tipo Ad aree, A bolle, Combinazione, A linee, Radar e A dispersione. Per reimpostare il valore di Rappresenta valori mancanti come zero nel pannello delle proprietà, fare clic sulla scheda relativa al tipo di grafico (Ad aree, A bolle, A combinazione, A linee, Radar o A dispersione), quindi fare clic su Sì per modificare l'impostazione su No.
  • Per impostazione predefinita, i componenti visualizzano la griglia del form e le griglie visualizzate sono scrivibili se il form associato è un form 2.0. Per sostituire una griglia con un grafico, passare il mouse sopra la griglia per visualizzare le icone disponibili al passaggio del mouse nell'angolo in alto a destra del componente. Fare clic su Icona Tipo di grafico al passaggio del mouse (Tipo di grafico); viene visualizzato un menu di grafici da cui è possibile scegliere. I grafici selezionati in fase di runtime non sono persistenti dopo la chiusura del dashboard di runtime.
  • Se un URL aggiunto a un dashboard non funziona nell'ambiente runtime, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'URL e aprire il collegamento in una nuova scheda del browser.
  • In un dashboard, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse in una griglia per visualizzare il rispettivo menu di scelta rapida con le opzioni riportate di seguito.
    • Opzioni di Modifica: Taglia, Copia, Incolla, Cancella
    • Opzioni Adegua:
      • Adegua dati: consente di aumentare o diminuire i dati della cella in base a un valore o a una percentuale.
      • Distribuzione griglia: consente di specificare una quantità o una percentuale di aumento o diminuzione dei valori in più dimensioni, sulla base dei valori esistenti nelle celle target. È possibile selezionare un pattern di distribuzione proporzionale, suddiviso uniformemente o di riempimento. Per utilizzare la funzione Distribuisci, l'amministratore deve abilitare Distribuzione griglia come proprietà del form.
    • Commenti: spiegare i dati o fornire un contesto e allegare file esterni. È possibile aggiungere commenti e allegati a una cella o a un intervallo di celle in più dimensioni.
    • Cronologia modifiche: visualizza la cronologia delle modifiche apportate ai dati della cella.
    • Blocca/Sblocca celle: per bloccare temporaneamente le celle mentre si calcolano e si immettono altri valori. Nelle celle bloccate viene visualizzata un'icona di blocco. Per sbloccare le celle, fare di nuovo clic su Blocca/Sblocca celle.
    • Analizza in cella: apre ad hoc in una scheda dinamica.
    • Contesto applicazione: filtra i dati nei form o nei grafici target rilevanti per i dati in un form master.
  • In un dashboard 2.0, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento di grafico, ad esempio una barra in un grafico a barre, per visualizzare l'opzione del menu di scelta rapida Analizza. Selezionando Analizza viene avviata l'intersezione del grafico nell'analisi ad hoc in una scheda dinamica.
    Per informazioni sul comportamento dell'analisi in base al tipo di grafico, fare riferimento alla sezione Drilling nell'analisi ad hoc da un grafico di un dashboard 2.0.
  • I dettagli dell'elemento riga sono supportati solo se il componente è ingrandito. Per ingrandire un componente, passare il mouse sopra di esso per per visualizzare le icone disponibili al passaggio del mouse nell'angolo in alto a destra del componente. Fare clic su Icona Azioni (Azioni), quindi selezionare Ingrandisci per ingrandire il componente del dashboard. Dopo aver finito di utilizzare il componente del dashboard, fare clic su Ripristina per riportarlo alle dimensioni originali.
  • Facendo clic su Aggiorna dati in una casella o sull'opzione globale Aggiorna dati, i dati della casella verranno visualizzati dopo un "lampeggio". Il "lampeggio" indica che i dati aggiornati sono stati popolati.
  • Quando si visualizza una tabella, i membri padre vengono evidenziati per distinguerli dai membri di livello foglia.
