Enterprise Profitability and Cost Managementのキューブ、アプリケーション設定およびディメンションの登録
次のステップを使用して、Enterprise Profitability and Cost Managementアプリケーションのキューブ、アプリケーション設定およびディメンションを登録します。
事前定義済のキューブとディメンション
Enterprise Profitability and Cost Managementアプリケーションを登録すると、次のキューブとディメンションが自動的に作成されます:
キューブ:
  • PCM_CLC: Enterprise Profitability and Cost Managementでは、このキューブを使用して計算を実行します。
  • PCM_REP: Enterprise Profitability and Cost Managementでは、このキューブを使用してデータを表示し、レポートを実行します。
ディメンション:
ディメンション名 ディメンション・タイプ 有効なキューブ
勘定科目 カスタム PCM_CLC、PCM_REP
エンティティ エンティティ PCM_CLC、PCM_REP
これらの事前定義済のキューブとディメンションを削除し、必要に応じて追加のキューブとディメンションを定義できます。
キューブ、アプリケーション設定を定義し、ディメンションを登録するには:
  1. 「キューブ」画面で「追加」をクリックし、キューブ名を入力します。
    注:
    キューブ・タイプは自動的に「ASO」に設定され、変更できません。
    登録するディメンションで使用されているすべてのキューブを追加します。
  2. Enterprise Profitability and Cost Managementアプリケーション設定を定義します:
    フィールド 有効な値 例
    別名表
    ディメンション別名表を入力します
    デフォルトの英語スペイン語
    複数通貨
    アプリケーションで複数通貨がサポートされる場合、このチェック・ボックスを設定します。
    チェック・ボックスを選択
    通貨
    少なくとも1つの通貨コードを入力する必要があります。
    USD,CAD,INR
  3. ディメンションを登録します。
    1つ以上のディメンションを登録するには、「追加」をクリックして、次の情報を入力します。
    フィールド 有効な値 例
    ディメンション名
    ディメンション名を入力します。
    注:
    「ディメンション名」はOracle Fusion Cloud Enterprise Data Managementのみでの表示名です。外部ディメンション名は、Enterprise Profitability and Cost Managementにエクスポートされます。
    Product
    入力する値は、Cloud EDMのビューポイント、ノード・セット、階層セット、ノード・タイプおよびディメンションの名前になります。
    注:
    PCM_BalanceまたはPCM_Ruleをディメンション名として使用することはできません。
    ディメンションの説明
    オプションでディメンションの説明を入力します。
    ディメンション・タイプ
    ディメンション・タイプを選択します: 「カスタム」(デフォルト)または「エンティティ」。
    ヒント:
    Enterprise Profitability and Cost Managementでは、勘定科目ディメンションに「カスタム」ディメンション・タイプが使用されます。
    カスタム
    共有ノードを許可
    インポートするディメンションに共有ノードがある場合に選択します。
    チェック・ボックスを選択
    このディメンションに有効なキューブを選択します
    注:
    選択したキューブごとに、キューブ固有のプロパティのセットが作成されます(たとえば、「プラン・タイプ」)。
    ディメンションのすべてのキューブを選択します。必要に応じて、戻るボタンを使用して追加のキューブを入力します。
    注:
    「エンティティ」ディメンション・タイプには、少なくとも1つの有効なキューブを選択する必要があります。カスタム・ディメンションのキューブの選択はオプションです。
    PCM_CLC、PCM_REP
    外部ディメンション名
    外部ディメンション名を入力します。
    Product
  4. 「次」をクリックします。
  5. オプションで、1つ以上の属性を追加します。
    • 簡易属性の場合:
      • 「簡易属性」を選択します。
      • 属性名を入力します。
      • 属性に使用するすべての値を入力します。
        注:
        属性名はAttribute - nameプロパティに配置され、値はプルダウン・リストに配置されます。
    • 属性ディメンションの場合:
      • 「属性ディメンション」を選択します。
      • 属性ディメンション名を入力します。
        注:
        属性ディメンション名はAttribute Dim - nameノード・データ型プロパティに配置され、属性ディメンションのビューポイントがアプリケーションのデフォルト・ビューに追加されます。
      • 「属性タイプ」で、「テキスト」、「数値」または「日付」を選択します。
      属性の理解を参照してください。
    • 登録済ディメンションの場合:
      • 「登録済ディメンション」を選択します。
      • 属性名を入力します。
        注:
        登録済ディメンションを参照するために、入力した名前でノード・データ型プロパティが作成されます。
      • 「ディメンション」ドロップダウン・メニューから、参照する属性値を含むディメンションを選択します。
  6. 要約を確認して、「適用」をクリックします。
    ディメンションとそのデータ・チェーンが作成されます。データ・オブジェクトはディメンションにバインドされ、アクティブ・ステータスが設定されます。これで、ディメンション・データをインポートできます(Enterprise Profitability and Cost Managementディメンションのインポートを参照)。
