レポートまたはブックの視点の設定
レポートまたはブックのPOVを設定するには:
  1. ブック・デザイナの「編集」モードでレポートまたはブックを選択し、ディメンションのラベルをクリックして、そのディメンションのメンバー・セレクタをオープンします。
    注:
    レポートまたはブックに複数のデータ・ソースが含まれる場合、共通POVディメンションの「メンバー・セレクタ」に表示されるメンバーは、レポートまたはブックの「データ・ソースの管理」ダイアログに表示される最初のデータ・ソース用で、レポートまたはブックの「処理」メニューからアクセスできます。
  2. 「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスのドロップダウン・リストから、「メンバー」、「最近」、「代替変数」または「関数」を選択して、選択したレポートまたはブックに割り当てます。
    メンバーを選択するには、次の規則を使用します。
    • 親メンバーにドリルするには、「展開」 - 展開をクリックします。
    • メンバーを選択および選択解除するには、「選択」 - 選択をクリックします。
      注:
      青色のチェックは、メンバーが現在選択されていることを示します。メンバーの上にマウスを置くと表示されるグレーのチェックは、そのメンバーが現在選択されていないことを示します。
    • 関数を使用してメンバーを選択するには、メンバーの横にある「関数」 - 関数をクリックします。関数を使用したメンバーの割当を参照してください。
    • メンバーをソートするには、セレクタ・ペインで「処理」 - 処理をクリックします。
  3. 「OK」をクリックして、「メンバー・セレクタ」ダイアログをクローズします。
  4. 残りのPOVディメンションに対して、メンバーの選択とPOVオプションの設定を必要に応じて続行できます。
  5. レポートまたはブックPOVのディメンションを並べ替えるには: レポートまたはブックPOVを選択して「処理」 - POVバーの「処理」メニュー・ボタンをクリックし、次に「ディメンションの並替え」を選択します。
    ディメンションの並替え
  6. 「OK」をクリックします。
    注:
    POVディメンションの順序は、ブックがプレビューされたときにレポート・メンバーがどのようにグループ化されるかに影響します。
    POVを含むセクションと、POVを含まないセクションの2つの例を考えてみます。
    例1: 「Entities」 POVディメンションは、「Segments」 POVディメンションの前に表示されます。出力の結果は「Entities」でグループ化されます。
    「Entities」でグループ化された出力の結果
    例2: 「Segments」 POVディメンションは、「Entities」 POVディメンションの前に表示されます。出力の結果は「Segments」でグループ化されます。
    「Segments」でグループ化された出力の結果。
    注:
    レポートの目次定義では、「Segments」の前に「Entities」が表示されますが、レポートは、「E01」および「E02」を使用して「Seg01」が最初に実行され、次に「E01」および「E02」を使用して「Seg02」が実行されます。
