セクションの視点の設定
セクションを使用して、複数の文書を1つの共通目次エントリにグループ化し、オプションで共通のPOVに対してレポートを実行できます。
セクションに対して選択したPOVディメンションは、複数のレポートおよびメンバー選択をループできます。たとえば、「Entity」ディメンションの選択したメンバーのセクション下にあるすべてのレポートを実行できます。
セクションのPOVを設定するには:
  1. ブック・デザイナの「編集」モードで、セクションを選択します。
  2. セクションのPOVディメンションを追加または変更するには、「処理」 - POVバーの「処理」メニュー・ボタン、「ディメンションの変更」の順に選択します。
    ディメンションの並替え
  3. セクションのPOVディメンションを並べ替えるには、「処理」 - POVバーの「処理」メニュー・ボタン、「ディメンションの並替え」の順に選択します。
  4. セクションのPOVディメンションを追加するには、「ディメンション・レイアウト」のPOVバーで「追加」 - ディメンション・レイアウトのプラス・アイコンをクリックして、ドロップダウン・リストから必要なディメンションを選択し、「OK」をクリックします。
    注:
    セクションに複数のデータ・ソースが含まれる場合、共通POVディメンションの「メンバー・セレクタ」に表示されるメンバーは、セクションの「データ・ソースの管理」ダイアログに表示される最初のデータ・ソース用で、セクションの「処理」メニューからアクセスできます。
    「データ・ソースの管理」ダイアログ
  5. ブック・デザイナでディメンションのラベルをクリックして、そのディメンションのメンバー・セレクタをオープンします。
  6. 「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスのドロップダウン・リストから、「メンバー」、「最近」、「代替変数」または「関数」を選択して、選択したセクションに割り当てます。
    メンバーを選択するには、次の規則を使用します。
    • 親メンバーにドリルするには、「展開」 - 展開をクリックします。
    • メンバーを選択および選択解除するには、「選択」 - 選択をクリックします。
      注:
      青色のチェックは、メンバーが現在選択されていることを示します。メンバーの上にマウスを置くと表示されるグレーのチェックは、そのメンバーが現在選択されていないことを示します。
    • 関数を使用してメンバーを選択するには、メンバーの横にある「関数」 - 関数をクリックします。関数を使用したメンバーの割当を参照してください。
    • メンバーをソートするには、セレクタ・ペインで「処理」 - 処理をクリックします。
  7. オプション: 「選択内容」リストで選択したメンバーの順序を変更するには、メンバーを選択して希望の位置にドラッグするか、右クリックして「上に移動」または「下に移動」を選択します。「選択内容」リストからメンバーを削除するには、そのメンバーを右クリックして「削除」をクリックします。また、右クリックして「階層で表示」を選択すると、そのメンバーの親メンバーを展開してメンバー階層で表示できます。
  8. オプション: 選択したメンバー関数のパラメータを編集するには、「選択内容」リストでメンバー関数を選択し、編集をクリックします。たとえば、関数にそのメンバーを含めるには、メンバー関数で「包含」を選択します。
  9. 「OK」をクリックして、「メンバー・セレクタ」ダイアログをクローズします。
    「Segments」には、POV選択が含まれたセクションが表示されます。
    「Segments」ディメンションのPOV選択が含まれた「Segments」セクション
