중복제거 결과 검토 및 변경사항 적용
중복제거를 실행한 후 결과를 검토하고 일치하는 각 노드에 대한 일치 항목을 수락, 거부 또는 건너뜁니다. 그런 다음, 뷰포인트에서 노드를 병합하기 위해 변경사항을 적용합니다.
중복제거 결과 검색, 필터링 및 다운로드
중복제거 결과 검색
검색 아이콘(검색 버튼)을 누르고 텍스트를 입력하여 중복제거 결과를 검색합니다.
시스템은 중복제거 결과의 현재 페이지만 검색합니다. 매우 큰 결과 세트를 검색할 경우 더 많은 결과를 로드하려면 페이지 아래로 이동해야 할 수도 있습니다.
중복제거 결과 필터링
[중복제거 상태] 드롭다운 메뉴를 사용하여 일치 상태별로 중복제거 결과를 필터링합니다.
  • 모두
  • 수락됨
  • 거부됨
  • 대기 중
  • 건너뜀
  • 중복
Tip:
필터링된 일치 상태 목록을 새로고침하려면 결과 새로고침 새로고침 아이콘을 누릅니다.
중복제거 결과 다운로드
다운로드(다운로드 아이콘)를 눌러 중복제거 작업 결과를 Excel 파일로 다운로드합니다. 이를 통해 오프라인에서 일치 결과를 검토, 공유 및 분석할 수 있습니다. 다운로드된 파일에는 중복제거 실행에 대한 정보가 포함된 요약 시트와 선택한 결과 세트에 대한 일치 후보, 일치 속성, 점수, 결과 및 상태를 나열하는 결과 시트가 포함되어 있습니다. 요청에 여러 결과 세트가 포함된 경우에도 각 다운로드된 파일에는 일치하는 결과 세트가 하나만 포함됩니다.
중복제거 결과 수락, 거부 또는 건너뛰기
중복제거 결과 테이블에서 행을 선택하고 작업을 수행합니다.
작업 결과
수락(일치 수락 버튼) 변경사항을 적용하면 일치하는 노드가 삭제되고 속성 및 관계 값이 일치하는 후보 노드에 병합됩니다.
일치 항목을 수락하면 중복제거 결과 테이블이 다음과 같이 업데이트됩니다.
  • 선택한 일치 후보의 [상태] 열이 수락됨으로 업데이트됩니다.
  • 이 소스 노드에 대해 대기 중인 다른 모든 일치 후보의 [상태] 열이 거부됨으로 업데이트됩니다. 건너뛴 항목의 상태는 업데이트되지 않습니다.
  • 병합 아이콘(병합 아이콘)이 일치 후보의 노드 아이콘 옆에 표시됩니다. 이는 변경사항을 적용할 때 일치하는 노드가 이 노드와 병합됨을 나타냅니다.
  • 일치하는 노드가 일치하는 다른 노드의 일치 후보이기도 한 경우 해당 일치 후보는 중복제거 결과 테이블의 나머지 부분에서 중복으로 표시됩니다.
거부(거부 버튼)
변경사항을 적용하면 일치하는 노드가 별도의 노드로 유지됩니다.
선택한 일치 항목의 [상태] 열이 거부됨으로 업데이트됩니다.
건너뛰기(건너뛰기 버튼)
현재 요청에서 일치 후보를 건너뛰어 나중에 다시 평가할 수 있습니다.
선택한 일치 항목의 [상태] 열이 건너뜀으로 업데이트됩니다.
Tip:
변경사항을 적용하기 전에 이전의 수락 또는 거부 작업을 대체하려면 건너뛰기를 사용합니다. 예를 들어, 처음에 일치 후보를 거부한 후 나중에 평가하기 위해 해당 후보를 유지하기로 결정한 경우 [건너뛰기]를 누르면 거부 작업이 실행취소됩니다. 다음에 일치 작업이 실행되면 해당 후보가 잠재적인 일치 항목으로 표시됩니다.
병합 중 유지할 속성 선택
일치 워크벤치의 [중복제거 세부정보] 섹션에는 일치된(소스) 노드와 일치 후보(타겟) 노드의 속성이 모두 표시됩니다(중복제거 세부정보 참조). 기본적으로, 보존 노드에 병합되는 속성과 관계는 보존 규칙에 따라 정의됩니다. 보존 규칙 생성, 편집 및 삭제를 참조하십시오.
각 속성의 소스 노드 또는 타겟 노드 열에서 라디오 버튼을 선택하여 노드가 병합될 때 이러한 속성의 소스 또는 타겟 값을 유지할지 선택할 수 있습니다. 유지 열은 속성 값이 소스 노드의 값인지, 타겟 노드의 값인지를 나타냅니다.
노드의 상위도 유지하는 경우에만 노드에 대한 관계 속성을 유지할 수 있습니다.
중복제거 결과의 변경사항 적용
하나 이상의 중복제거 결과를 수락한 후 변경사항 적용 버튼을 눌러 수락한 모든 일치 결과에 대한 소스 노드를 병합합니다. 변경사항을 적용하면 수락한 일치 결과에 대한 소스 노드가 다음과 같이 뷰포인트에서 타겟 노드와 병합됩니다.
  • 중복으로 수락된 소스 노드의 경우, 중복제거된 뷰포인트가 계층이면 소스 노드를 삭제하고 노드를 제거하는 요청 항목이 생성됩니다.
  • [유지] 열이 [소스]인 속성의 경우 소스 노드의 속성이 기존 타겟 노드에 병합됩니다.
  • 상위 속성의 [유지] 열이 [소스]인 경우, 계층의 노드는 소스 노드에 지정된 해당 상위 노드로 삽입(공유 노드가 사용으로 설정된 경우)되거나 이동(공유 노드가 사용으로 설정되지 않은 경우)됩니다.
  • 보존되는 노드의 노드 링크는 다음과 같이 업데이트됩니다.
    • 병합된 소스 노드의 보존 노드에 노드 링크가 생성됩니다.
    • 병합된 중복 노드에 이미 다른 데이터 소스의 노드 링크가 있는 경우, 원본 소스의 노드 링크가 대신 보존되는 노드를 가리키도록 업데이트됩니다.
변경사항 적용을 누르면 수락하거나 거부한 일치 후보가 일치 결과 테이블에서 제거됩니다.
Tip:
병합된 요청의 후보를 보려면 요청을 검사하고 세부정보 탭으로 이동한 후 요청 필터를 병합됨으로 변경합니다. 요청 검사를 참조하십시오.
일치 프로세스에서 변경사항을 적용하면 요청의 요청 항목이 업데이트되지만, 요청 자체가 완료되고 마감될 때까지 변경사항은 커밋되지 않습니다. 요청을 제출하기 전에 요청 항목을 계속 수정할 수 있습니다(요청 항목 검사 참조).
중복제거 결과 취소
아직 적용되지 않은 모든 중복제거 결과를 취소하려면 중복제거 결과 화면에서 취소 버튼을 누릅니다. 이 작업을 수행하면 [중복제거 요청 항목] 페이지에서 중복제거 결과 세트가 제거되고 선택한 노드 유형 및 데이터 소스에 대해 수락되고, 거부되고, 대기 중인 모든 일치 항목이 삭제됩니다. 중복제거 작업을 참조하십시오.
이미 적용된 중복제거 결과는 취소되지 않습니다. 요청 자체에서 병합된 요청 항목을 검토하고 삭제할 수 있습니다(요청 항목 검사 참조).
일치 다시 실행
중복제거 결과 세트에서 작업 작업 버튼을 누르고 다시 실행을 선택하여 이 노드 유형 및 데이터 소스에 대해 일치 프로세스를 다시 실행합니다. 일치 규칙을 업데이트했거나 이미 일치시킨 소스 노드를 변경한 경우 이 방법이 유용할 수 있습니다. 중복제거 작업을 참조하십시오.
