상속 등록정보
등록정보 상속을 사용하면 모든 노드의 하위 멤버에서 자동으로 상속한 노드의 등록정보 값을 정의할 수 있습니다.
값을 상속하도록 등록정보를 구성하면 등록정보를 유지 관리하기 위한 수동 작업이 줄어들고 전체 노드 분기의 값을 일관되게 유지할 수 있습니다. 등록정보 상속은 계층의 노드 위치를 기반으로 합니다. 노드에 상속 등록정보가 있는 경우 시스템에서는 등록정보에 대해 정의된 값이 있는 첫번째 상위 멤버가 될 때까지 상위 멤버 트리를 검색합니다. 정의된 값은 하위 멤버 노드에서 상속된 값입니다.
비디오
목표 다음 비디오 확인
상속 속성에 대해 알아봅니다.
비디오 아이콘 개요: Enterprise Data Management Cloud의 상속된 등록정보
상속할 값을 판별하기 위해 시스템에서는 등록정보의 정의된 값이 있는 첫번째 상위 노드를 찾을 때까지 계층을 검색합니다. 예를 들어, Tom Smith는 인사부의 책임자입니다. 두 명의 관리자를 부하로 두고 있는데, 관리자마다 5명의 직원이 있습니다. 이 부서의 모든 직원이 HR 비용 센터에 지정되어 있어야 합니다. 비용 센터 등록정보를 상속 등록정보로 설정하면 Tom Smith의 비용 센터 값을 "HR"로 정의할 수 있습니다. 그러면 직속 직원 모두 "HR" 값을 상속합니다.
등록정보 상속의 예
고려 사항
  • 속성 상속은 계층 뷰포인트에서만 사용할 수 있습니다.
  • 노드 세트의 맨 위에서 상속이 중단됩니다. 따라서 서로 다른 노드 세트(예: 전체 뷰포인트보다 낮은 레벨에서 시작하는 유지관리 뷰포인트)에서 상속된 속성 값은 서로 다를 수 있습니다.
  • 상속된 등록정보 값은 예외를 처리하기 위해 하위 레벨에서 대체할 수 있습니다.
  • 노드 및 관계 레벨 속성 둘 다, 공유 노드가 있는 계층에서 노드는 여러 위치에 있을 수 있으며 각 위치에서 다른 값을 상속할 수 있습니다. 관계 레벨 속성의 경우 노드는 공유된 상위 멤버 노드 아래에 있을 수 있으므로 상위 멤버 노드가 여러 위치에서 동일하더라도 노드에 다른 값이 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 등록정보 상속 및 공유 노드를 참조하십시오.
  • Planning 및 Planning 모듈 애플리케이션 유형의 경우 기본적으로 상속을 통해 다음 속성이 자동으로 사용으로 설정됩니다.
    • PLN.AccountType
    • PLN.Aggregation
    • PLN.BaseCurrency
    • PLN.DataType
    • PLN.ExchangeRateType
    • PLN.PlanType
    • PLN.SkipValue
    • PLN.SourcePlanType
    • PLN.TimeBalance
  • 유니버설 애플리케이션에서 사용되는 속성은 애플리케이션을 등록하거나 수정할 때 상속을 통해 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 유니버설 애플리케이션 등록 및 유니버설 애플리케이션 수정을 참조하십시오.
  • 상속은 속성 검사기에서 설정됩니다. 속성 매개변수 편집를 참조하십시오.
주의:
Oracle Financials Cloud General Ledger 애플리케이션에서는 목록 뷰포인트에서 세그먼트 값의 데이터를 익스포트하므로 속성 인스턴스가 사용으로 설정되지 않을 뿐 아니라, 사용하지도 않아야 합니다.
유니버설 애플리케이션의 속성 상속 구성
유니버설 애플리케이션을 등록하거나 수정할 때 속성 상속을 구성할 수 있습니다.
등록에서 상속 설정
속성 검사기에서 속성의 상속도 구성할 수 있습니다.
속성 검사기에서 상속 설정
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
