Estabelece uma conexão segura com um ambiente. Esse comando permite o logon em um ambiente usando uma senha de texto simples ou um arquivo de senhas criptografadas que contém a senha ou o token de atualização do OAuth 2.0.
Você acessa o sistema para iniciar uma sessão que permanecerá ativa até sua desconexão.
Nota:
C:\Oracle\EPM Automate. Isso evita erros de login relacionados a certificados de segurança ao usar servidores proxy para acessar a Internet.
Em computadores Linux, o comando login identifica o certificado de segurança ausente do servidor proxy, baixa-o e exibe um erro. Um usuário com acesso root pode então instalar o certificado baixado no JRE disponível no JAVA_HOME identificado nas variáveis de ambiente. Consulte estas fontes de informações:
Se você estiver usando uma versão mais antiga, ao entrar, uma mensagem para atualizar o EPM Automate será exibida. Você pode usar o comando upgrade para atualizar a sua instalação silenciosamente.
Se você planeja executar o comando addUsers, removeUsers, assignRole ou unassignRole, não faça login usando o token de atualização OAuth. Esses comandos exigem que você use a autenticação básica. Todos os outros comandos funcionam com o OAuth 2.0.
Nota:
O EPM Automate exibirá um aviso se você usar uma senha de texto simples. Usar a opção-p é o método seguro preferencial para especificar credenciais e valores de parâmetro para a execução de comandos. Consulte Utilização de um Arquivo de Parâmetros para Especificar Valores na Execução de Comandos.Aplica-se a
Planning, Módulos do Planning, FreeFrom, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Account Reconciliation, Profitability and Cost Management, Enterprise Profitability and Cost Management, Oracle Enterprise Data Management Cloud, Narrative Reporting, Sales Planning e Strategic Workforce Planning.Funções Necessárias
Uso
Com uma senha não criptografada: epmautomate login USERNAME PASSWORD URL [IDENTITYDOMAIN] [ProxyServerUserName=PROXY_USERNAME ProxyServerPassword=PROXY_PASSWORD ProxyServerDomain=PROXY_DOMAIN] ] [KeystorePassword=PASSWORD]
Com um arquivo de senhas criptografadas: epmautomate login USERNAME PASSWORD_FILE URL [IDENTITYDOMAIN] [ProxyServerUserName=PROXY_USERNAME] [ProxyServerPassword=PROXY_PASSWORD] [ProxyServerDomain=PROXY_DOMAIN] [KeystorePassword=KEYSTORE_PASSWORD]
Nesses comandos:
USERNAME é o nome de usuário do usuário.
Nota:
Este é um parâmetro obrigatório, mas seu valor é usado somente para autenticação básica. Para autenticação baseada em OAuth2, esse valor é derivado do token OAuth2; o valor fornecido durante a execução desse comando é ignorado.PASSWORD é a senha do usuário.PASSWORD_FILE é o nome e a localização do arquivo que armazena a senha criptografada ou token de atualização OAuth 2.0 do usuário. Por padrão, esse arquivo é armazenado em ProgramData\Oracle\EPM Automate\password.epw (Windows) ou no diretório de onde o EPM Automate é chamado (UNIX/Linux). Consulte o comando encrypt. Se o arquivo não estiver armazenado na localização padrão, especifique o nome do arquivo totalmente qualificado.URL é o URL base do ambiente de destino da conexão. Você pode usar um URL personalizado ou personalizado no lugar do URL do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Consulte Como Usar URLs Intuitivos em Guia de Princípios Básicos para Administradores
Nota:
Se você estiver usando um proxy reverso ou um gateway API, use o respectivo URL e o contexto definido para seu ambiente, em vez do URL do Cloud EPM.IDENTITYDOMAIN, opcionalmente, é o domínio de identidades do ambiente.
Este valor será derivado automaticamente do URL do Cloud EPM; qualquer valor que você especificar será ignorado.
ProxyServerUserName é o nome de usuário para autenticar uma sessão segura com o servidor proxy HTTP que controla o acesso à Internet. Especifique o nome do usuário sem inserir um prefixo de nome de domínio. Esta opção só será obrigatória se a autenticação no servidor proxy estiver habilitada para a sua rede.ProxyServerPassword é a senha para autenticar o usuário no servidor proxy. Esta opção só será obrigatória se a autenticação no servidor proxy estiver habilitada para a sua rede. Essa senha pode estar criptografada. Consulte o comando encrypt. Se essa senha estiver criptografada, ela será lida do PASSWORD_FILE.ProxyServerDomain é o nome do domínio definido para o servidor proxy HTTP (não o nome do servidor ou do host do servidor proxy). Esta opção só será obrigatória se a autenticação no servidor proxy estiver habilitada para a sua rede e se houver um domínio de servidor proxy configurado.KeystorePassword, opcionalmente, é a senha do keystore necessária para importar o certificado de segurança do servidor proxy. Use este parâmetro apenas no Windows e somente se você se deparar com os seguintes erros em ambientes em que um servidor proxy está sendo usado para canalizar o acesso à Internet:
EPMAT-7: Não é possível conectar, pois faltam poucos certificados SSL no keystore
EPMAT-7: Não é possível conectar, pois os certificados SSL mencionados acima estão ausentes no keystore
Nota:
O EPM Automate detecta e usa as configurações de proxy HTTP/HTTPS no seu computador.O EPM Automate suporta os seguintes mecanismos de autenticação para se conectar com o servidor proxy:
O método de autenticação disponível e a respectiva configuração dependem do servidor proxy que você está usando.
Em computadores Linux, se as configurações do proxy exigirem que você se autentique no servidor proxy, será necessário inserir o domínio de servidor proxy, o nome do usuário e uma senha como parâmetros para esse comando. Entre em contato com o administrador de rede para obter ajuda com o nome e as credenciais do domínio do servidor proxy.
Exemplos
epmautomate login serviceAdmin P@ssword1 https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com
ProgramData\Oracle\EPM Automate\password.epw, sem autenticação de proxy:
epmautomate login serviceAdmin password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com
epmautomate login serviceAdmin C:\mySecuredir\password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com
epmautomate login serviceAdmin password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com ProxyServerUserName=john.doe@example.com ProxyServerPassword=example ProxyServerDomain=example
epmautomate login serviceAdmin password.epw https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com ProxyServerUserName=john.doe@example.com ProxyServerDomain=example
epmautomate login ignoredUsername OAuth2.epw https://test-cloud-pln.epm.us-ashburn-1.ocs.oraclecloud.com
Nota:
Nesse comando, o EPM Automate desconsidera o nome de usuário especificado ignoredUsername. Em vez disso, o nome de usuário usado para acessar o ambiente é derivado do token OAuth2.epmautomate login serviceAdmin C:\mySecuredir\password.epw https://exampleapigee.apigee.com/epm example_ID_DOM
epmautomate login serviceAdmin C:\mySecuredir\password.epw https://rebrand.ly/Automate
