Executa diferentes operações simultâneas em um ambiente simulando usuários.
Esse comando pode ser usado para validar o desempenho do ambiente a fim de verificar se o tempo de resposta é aceitável quando o serviço está sob carga durante operações específicas executadas por um número específico de usuários. Por exemplo, esse comando pode ser usado para medir o desempenho quando 50 usuários abrirem simultaneamente um formulário usando diferentes PDVs. Ele permite o teste de carga dos ambientes por autoatendimento
Esse comando faz a simulação executando as operações especificadas para um determinado número de usuários e iterações. Ele executa múltiplas iterações para calcular o tempo mínimo, o tempo máximo e o tempo médio de uma operação específica. As seguintes operações são aceitas para a realização do teste de carga de uso atual:
Caution:
Esse comando executa as operações especificadas no ambiente atual e pode, dependendo da operação, atualizar os dados no ambiente. Execute esse comando em ambientes de teste. Executar esse comando em ambientes de produção não é recomendado.Note:
requirement.csv e o arquivo de entrada que oferece suporte aos casos de uso incluídos em requirement.csv. Opcionalmente, o arquivo ZIP pode conter um arquivo UserVarMemberMapping.csv para fornecer mapeamento de membros de variáveis do usuário, um arquivo options.xml para fornecer as opções do Oracle Smart View for Office a determinados casos de uso e um arquivo users.csv para fornecer os nomes de usuário e as senhas dos usuários existentes, em vez de criar novos usuários. O comando simula os casos de uso e cria um relatório que pode ser enviado por e-mail para um ou mais destinatários.requirement.csvUserVarMemberMapping.csvoptions.xmlusers.csvCenário de Uso 1: Teste de aceitação de desempenho do aplicativo para 50 usuários abrindo simultaneamente um formulário.
Solução:
requirement.csv com entradas semelhantes às seguintes, supondo que você queira abrir um formulário chamado Exchange Rates armazenado na pasta Library/Global Assumption/:
# Type of Operation,Artifact Name,Number of Users,Input File,Additional Info Open Form,Library/Global Assumption/Exchange Rates,50,open_form_input.csv,
open_form_input.csv usando o formato especificado em Abrir Arquivo de Entrada do Formulário. Você terá uma entrada nesse arquivo, que será usada 50 vezes. Se quiser abrir o mesmo formulário com PDVs diferentes, você terá tantas entradas quanto o número de PDVs que deseja usar.UserVarMemberMapping.csv usando o formato especificado em Criação do Arquivo UserVarMemberMapping.csv se for necessário configurar o mapeamento de membros de variáveis do usuário.options.xml, se precisar usar as opções do Smart View. Consulte Criação do Arquivo options.xml para obter mais detalhes.simulateConcurrentUsage usando o arquivo ZIP da etapa anterior como o arquivo de entrada.Cenário de Uso 2: Simulação de desempenho para aumento de uso sazonal, por exemplo, no final do exercício financeiro. Pressuposto: 100 usuários salvam um formulário com um atraso de seis segundos entre cada usuário.
Solução:
requirement.csv com entradas semelhantes às seguintes, supondo que você deseja salvar um formulário chamado Accessories Revenue armazenado na pasta Library/Dashboards/:
# Type of Operation,Artifact Name,Number of Users,Input File,Additional Info Save Form,Library/Dashboards/Accessories Revenue,100,save_form_input.csv,
save_form_input.csv usando o formato especificado em Salvar Arquivo de Entrada do Formulário.UserVarMemberMapping.csv usando o formato especificado em Criação do Arquivo UserVarMemberMapping.csv se for necessário configurar o mapeamento de membros de variáveis do usuário.options.xml, se precisar usar as opções do Smart View. Consulte Criação do Arquivo options.xml para obter mais detalhes.simulateConcurrentUsage usando o arquivo ZIP da etapa anterior como o arquivo de entrada, bem como estes valores de propriedade: iteration=1 e lagTime=6.Aplica-se a
Planning, Planning Modules, FreeForm, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Strategic Workforce Planning, e Sales Planning.
Funções Necessárias
Administrador de Serviço. Para usar os testModes 0, 1 e 2, também é necessário ter a função Administrador de Domínio de Identidades.Uso
epmautomate simulateConcurrentUsage INPUT_FILE.zip [testName=TEST_NAME] [iterations=COUNT] [notificationEmails="EMAIL_ADDRESS"] [testMode=0|1|2|3|4] [lagTime=LAG_TIME], em que:
INPUT_FILE.zip é o nome de um arquivo ZIP que identifica seus casos de uso. Use o comando uploadFile (exemplo epmautomate uploadFile "C:/uploads/INPUT_FILE.zip" inbox) para fazer upload desse arquivo na caixa de entrada antes de executar esse comando. Esse arquivo ZIP deve conter estes arquivos:
requirement.csv. Cada linha desse arquivo CSV identifica o tipo de operação a ser executada, o nome do artefato, o número de usuários simultâneos, o arquivo de entrada especificando os detalhes da operação e as informações adicionais relacionadas a cada caso de uso. Consulte Criação do Arquivo requirement.csv.UserVarMemberMapping.csv ao arquivo ZIP de entrada para fornecer o mapeamento de membros de variáveis do usuário. Consulte Criação do Arquivo UserVarMemberMapping.csv.options.xml ao arquivo ZIP de entrada para usar as opções do Smart View. Consulte Criação do Arquivo options.xml.users.csv ao arquivo ZIP de entrada para fornecer os nomes de usuário e as senhas dos usuários existentes. Consulte Criação do Arquivo users.csv.testName é um nome (o tamanho máximo é de 50 caracteres) para identificar a chamada atual deste teste. Esse parâmetro é obrigatório para os modos de teste 0, 1, 2 e 3, sendo opcional para o modo de teste 4.
Utilize o mesmo nome de teste se dividir a simulação sequencialmente com os modos de teste 1 (para criar usuários), 3 (para executar a simulação com os usuários criados pelo modo de teste 1) e 2 (para excluir os usuários criados pelo modo de teste 1) usando o mesmo arquivo de entrada. Exemplo de uso com o nome de teste Sim02:epmautomate simulateConcurrentUsage SimTest.zip testName=Sim02 testMode=1
epmautomate simulateConcurrentUsage SimTest.zip testName=Sim02 testMode=3
epmautomate simulateConcurrentUsage SimTest.zip testName=Sim02 testMode=2
iterations, opcionalmente, é um número positivo que indica o número de vezes que cada caso de uso identificado em requirement.csv deve ser executado para medir o tempo de resposta. Se não for especificado, a operação será executada apenas uma vez.notificationEmails, opcionalmente, indica os endereços de e-mail para os quais os resultados desses comandos serão enviados por e-mail. Se especificar mais de um endereço de e-mail, use ponto-e-vírgula para separá-los. Coloque também a lista de endereços entre aspas duplas. Se não for especificado, os resultados serão enviados ao usuário que iniciou o comando. Para obter informações detalhadas sobre esse relatório, consulteAmostra de Relatório de Simulação de Uso Simultâneo.[testMode], opcionalmente, especifica o modo de simulação de uso simultâneo. O padrão é 0. Os valores aceitáveis são:
0: O modo de simulação padrão, que adiciona usuários simulados ao ambiente e atribui a eles a função Administrador de Serviço, executa a simulação e exclui os usuários simulados. Esse modo será útil se você desejar executar o teste apenas uma vez.
Os nomes de usuário simulados usam o padrão <testName>User<userNumber>. Os seguintes exemplos supõem que o nome do teste que está sendo usado é Simulação:
Nome: SimulationUser1, SimulationUser2 etc.
Sobrenome: SimulationUser1, Simulationser2 etc.
Endereço de E-mail: SimulationUser1@example.oracle.com, SimulationUser2@example.oracle.com etc.
Nome de Usuário: SimulationUser1, SimulationUser2 etc.
1: Adiciona usuários simulados ao ambiente e atribui a eles a função Administrador de Serviço. Não executa a simulação nem exclui os usuários simulados.
Depois de usar esse modo, execute o comando com o modo 3 para executar a simulação quantas vezes forem necessárias. Ao final, execute o comando com o modo 2 para excluir os usuários simulados.
2: Exclui os usuários simulados. Não cria usuários nem executa a simulação.3: Executa a simulação usando usuários simulados já existentes sem adicionar ou excluir usuários.4: Usa os usuários definidos no arquivo users.csv incluído no arquivo ZIP de entrada para executar o comando. Consulte Criação do Arquivo users.csv. Esse modo não cria usuários para a simulação. Em vez disso, ele usa usuários existentes.Se desejar executar o uso simultâneo apenas uma vez, use testMode=0. Para executar uma série de testes:
testMode=1 para adicionar os usuários simulados e atribuir a eles a função deAdministrador de Serviço.testMode=3 para executar a simulação quantas vezes forem necessárias.testMode=2 para excluir os usuários simulados.[lagTime], opcionalmente, especifica o número de segundos (5 segundos ou mais) que o comando deve esperar entre a execução de cada caso de uso em requirement.csv. O padrão é 5 segundos. Não use números negativos (por exemplo -1), frações (por exemplo, 1/2) e valores decimais.
Após iniciar a execução de um caso de uso em requirement.csv para um usuário, o comando aguarda o número de segundos especificado por esse parâmetro para iniciar a execução do caso de uso para o próximo usuário. Como as atividades do usuário não costumam ser iniciadas ao mesmo tempo, a definição desse parâmetro ajuda a criar uma simulação mais realista de uma carga em um ambiente de trabalho.
Exemplo
epmautomate simulateConcurrentUsage test_simulation.zip testName=Simulation iterations=5 notificationEmails="jane.doe@example.com;john.doe@example.com;example@example.com" lagTime=6
