Para estabelecer uma definição de drill:
Na página inicial da Integração de Dados, em Ações, selecione Aplicativos.
Na página Aplicativo, selecione um aplicativo clicando em
à direita de um aplicativo local e selecione Detalhes do Drill.
Na página Detalhes do Drill, clique em
Selecione a página Definir Detalhes de Drill e, em Tipo de Plano, selecione o tipo de plano de origem com o qual você tem uma integração.
Em Nome do URL, especifique o nome do drill.
Este é o Nome do URL de Drill no Oracle Essbase quando você o abre no Calculation Manager.
As restrições de nome do Essbase se aplicam ao nome do drill direto, incluindo:
Use até 8 caracteres ao nomear um drill direto para um aplicativo no modo não Unicode.
Não use espaços no nome.
Não use os seguintes caracteres:
Table 15-1 Restrições de Nomenclatura do Essbase
| Caractere | Descrição |
| * | asterisco |
| [] | colchetes |
| : | dois-pontos |
| ; | ponto-e-vírgula |
| , | vírgula |
| = | sinal de igual |
| > | sinal de maior que |
| < | sinal de menor que |
| . | ponto final |
| + | sinal de mais |
| ? | ponto de interrogação |
| " | aspas duplas |
| ‘ | aspas simples |
| / | barra |
| \ | barra invertida |
| | | barras verticais |
| tabulações |
Em Tipo de URL, selecione o tipo de URL a ser usado para o drill direto.
Tipos disponíveis:
Página de Destino: Faça com que o sistema inicie automaticamente a página de destino. Nessa página de destino, você pode abrir o documento de origem ou continuar fazendo drill-through para a página De destino do sistema de origem definido, como mostrado abaixo.
No exemplo a seguir, o drill-through está disponível em um formulário de dados no Planning:
Nessa página inicial, você pode abrir o documento de origem ou continuar a fazer drill-through até a página inicial do sistema de origem definido.
A funcionalidade de drill-through não é suportada para dados de taxa de câmbio carregados para aplicativos do Planning.
Se você mapear para um alias ao carregar dados no Essbase, o drill-through poderá falhar porque o filtro na página de destino usa o membro do Essbase. Se esse for o caso, use o nome do membro, em vez do alias.
Personalizado: Use um URL associado a uma definição de região de drill direto personalizado e exiba os resultados do drill-through em outro navegador.
Quando você define um Drill personalizado usando essa configuração para um Tipo de Plano, a criação do drill padrão não cria a região de drill para o Tipo de Plano. O indicador de criação da região de drill será ignorado se um drill personalizado for definido.
Agente: Use os parâmetros baseados na consulta SQL e nas informações do servidor. Nesse caso, as informações do servidor vêm do agente, mas o restante do URL é derivado dos parâmetros especificado na consulta SQL. Para usar esse tipo de URL, o URL de drill deve incluir a origem de dados, a consulta e os parâmetros para transferência.
Em URL de Drill, especifique o endereço do URL para definições de drill-through direto de agente e personalizado.
Para um Tipo de URL personalizado, o URL de drill deve incluir o servidor, a porta e os parâmetros de URL, por exemplo, https://server:port/<URL Parameters>.
Veja a seguir um URL de dril personalizado. Esse é um URL de drill direto se desejar ignorar a página de destino.
Para um Tipo de URL de agente, o URL de drill deve incluir o nome do aplicativo da origem de dados, a Consulta SQL e a coluna de número.
Para obter mais informações sobre como fazer drill-through usando o Agente de Integração do EPM, consulte Criação de um Drill-Down para o Agente de Integração do EPM.
Selecione a opção Ativar Drill de Resumo para fazer drill-down dos membros de resumo em um formulário de dados ou relatório e exibir os dados da origem detalhados que compõem o número.
Depois de habilitar essa opção e carregar os dados com a opção Criar Região de Drill definida como Sim, o ícone Drill estará habilitado no nível de resumo. O drill é limitado a 1000 membros descendentes para uma dimensão.
Para um drill resumido, o limite de 1.000 descendentes é definido para cada dimensão. Quando há mais de 1.000 descendentes, o comportamento do sistema é controlado pela configuração Comportamento de Drill de Resumo quando houver mais de 1000 descendentes nas Opções de Aplicativo. Quando a opção é definida como Ignorar, o sistema ignora a filtragem naquela dimensão. Filtros são aplicados somente às dimensões restantes com membros de nível 0 ou menos de 1.000 descendentes. Como resultado, é possível que você obtenha membros que não estão sob o pai em que você está fazendo drill.
Se você optar por realizar um drill de resumo em mais de 1.000 descendentes e incluir apenas dimensões de nível superior, mas os resultados forem os mesmos da dimensão de nível básico, selecione também interseções de níveis básicos para pelo menos três dimensões.Note:
Para dar suporte a um drill de resumo, a consulta do drill não deve incluir um operador na cláusula WHERE da SQL. Por exemplo, a consulta deve ser: WHERE COMPANY ~ENTITY~. O sistema determina a condição indicada (IN, LIKE) com base no número de descendentes.Clique em Salvar.
Quando você salva a definição de drill, as regiões de drill são criadas ou atualizadas automaticamente no Essbase. Quando você exclui os Detalhes do Drill, eles também são excluídos do Essbase.
Se desejar, especifique uma região de drill personalizada na guia Região de Drill.
Para obter mais informações, consulte Definição de uma Região de Drill Personalizada .
Opcional: Para editar uma definição de drill direto existente, na página Detalhes do Drill, selecione a definição e clique em
Para excluir uma definição de drill direto existente, na página Detalhes do Drill, selecione a definição e clique em
