添加、编辑和删除请求注释
可以向请求或单个请求项添加注释以提供更多信息。输入注释时可以在注释中提到某个用户并包括超链接。可以编辑和删除自己的注释。
请求状态 请求注释操作
草稿
添加和编辑注释
进行中
添加和编辑注释
已关闭
查看注释
请求注释
要添加、编辑或删除请求注释:
  1. 打开草稿请求。
  2. 单击注释 “请求注释”选项卡。
  3. 选择一个选项:
    • 添加注释 - 单击添加注释 “添加注释”按钮,输入注释,然后单击确定。单击保存为请求添加注释。
      • 要在注释中提到某个特定用户,请输入 @ 符号,然后选择该用户的名称。您可以从以下用户中选择:已参与请求的用户,已受邀协作处理、批准或最终提交请求的用户,以及将受邀批准或最终提交请求的未来用户。也可以在策略执行计划中标识未来受邀请者(请参阅“策略执行计划”)。
      • 要在注释中包括超链接,请直接在注释字段中输入或粘贴 URL,或者单击 “添加链接”按钮,输入要显示的链接文本,然后输入或粘贴 URL。
    • 编辑注释 - 找到注释,将光标悬停在您的用户名右侧,然后依次单击 选择省略号 和编辑。进行更改,然后单击保存。
    • 删除注释 - 找到注释,将光标悬停在您的用户名右侧,然后依次单击 选择省略号 和删除。
请求项注释
要向请求项添加注释:
  1. 依次单击请求项和操作菜单 选择省略号,然后选择添加注释。
    屏幕截图显示了“添加注释”菜单项,文本中对此菜单项进行了介绍
  2. 输入注释,然后单击保存。
    注:
    要在注释中提到某个特定用户,请输入 @ 符号,然后选择要提到的用户的名称。要在注释中包括超链接,请直接在注释字段中输入或粘贴 URL,或者单击 “添加链接”按钮,输入要显示的链接文本,输入或粘贴 URL,然后单击确定。
要编辑或删除“草稿”或“进行中”请求的注释:
  1. 单击请求项。
  2. 在您的用户名右侧,将鼠标悬停在 选择省略号 上并单击,然后选择编辑或删除。
