下载和上传视点的属性
在为视点配置属性时,您可以将视点的属性定义下载到 Excel 文件以供脱机参考,或在多个视点中重复使用相似配置,并且可以上传包含属性定义的 Excel 文件,而不是通过用户界面手动配置。
将视点的属性下载到文件
Tip:
此过程描述如何下载特定视点中的属性配置。要从属性工作列表下载单个属性或所有属性的属性定义,请参阅“下载属性定义”。
要将属性下载到文件:
  1. 检查要将属性上传到的视点。请参阅“检查视点”。
  2. 在“属性”选项卡上,单击将属性下载到文件 “下载”按钮。
    如果您处于编辑模式,则将属性下载到文件按钮不可见。
文件下载后,您可以在 Excel 中查看它。
从文件上传视点的属性
上传属性时的注意事项
  • 上传属性时,您必须至少具有以下角色或权限之一:
    • 服务管理员
    • 对包含视点的视图具有所有者权限,对与视点关联的应用程序或维至少具有数据管理员或元数据管理员权限
  • 视点中的属性将按照它们在上传文件中列出的顺序,替换为文件中的属性。因此,您的上传文件必须包含视点的所有属性,并按照您希望它们在视点中出现的顺序排列。不支持部分上传或合并上传。
  • 属性的属性组关联会替换为上传文件中的属性组。因此,上传文件必须包含视点所有属性的所有属性组关联。
  • 处理上传时,将跳过视点中无效或重复的属性。
  • 需要时填充属性的默认值。
Tip:
可以下载视点的当前属性用作模板,通过执行其他更改对该模板进行修改,然后上传回系统。请参阅“将视点的属性下载到文件”。
要将属性上传到视点:
  2. 在“属性”选项卡上,单击编辑。
  3. 单击从文件加载视点属性 加载按钮。
    您必须处于编辑模式才能看到从文件加载视点属性按钮。
  4. 浏览到属性文件,然后单击打开。
    您的属性文件必须采用正确格式。请参阅“视点属性文件格式”。
    此时将处理属性文件并显示结果。
  5. 可选:在结果消息中,如果结果为“成功”或“成功但有警告”,请单击链接下载已处理的属性文件并检查状态和消息列以查看每个属性的结果。如果上传不成功,请查看错误消息。
  6. 在确认对话框上单击确定,然后单击保存以保存更改。
    如果您单击取消,您上传的属性不会保存到视点。
