检查映射结果并应用更改
运行匹配后,您可以检查匹配结果,并接受、拒绝或跳过请求项的匹配项。然后,应用更改以使用接受的匹配候选者的父代信息更新请求项。
搜索、筛选和下载匹配结果
搜索匹配结果
单击搜索图标 (“搜索”按钮),然后输入文本以搜索匹配结果。
系统只搜索当前页面中的匹配结果。对于非常大的结果集,您可能需要向下翻页来加载更多结果,才能进行搜索。
筛选匹配结果
可使用“匹配状态”下拉菜单按匹配状态筛选匹配结果:
  • 全部
  • 已接受
  • 已拒绝
  • 已跳过
  • 暂挂
  • 无匹配项
Tip:
单击刷新结果 “刷新”图标 可刷新筛选的匹配状态列表。
下载匹配结果
单击下载 “下载”图标 以将匹配操作的结果下载到 Excel 文件。这样,您就能够脱机检查、共享和分析匹配结果。下载的文件包含两个工作表:摘要工作表(包含有关匹配运行的信息)和结果工作表(列出所选结果集的匹配候选者、匹配属性、分数、结果和状态)。每个下载的文件仅包含一个匹配的结果集,即使请求包含多个结果集也是如此。
接受、拒绝或跳过匹配结果
在匹配结果表中选择一行,然后执行一个操作:
操作 结果
接受 (接受匹配项按钮) 更新请求项,接受的匹配候选者将作为父节点。
接受匹配项时,匹配结果表会按如下方式进行更新:
  • 您选择的匹配项的“状态”列更新为已接受。
  • 此请求项的所有其他暂挂匹配候选者的“状态”列更新为已拒绝。已跳过项的状态不会更新。
  • 匹配候选者的节点图标旁边会显示映射图标 (“映射”图标)。这表示在应用更改时,请求项将被重设父代并置于此节点下。
拒绝 (“拒绝”按钮)
您选择的匹配项的“状态”列更新为已拒绝。
跳过 (“跳过”按钮)
对当前请求跳过请求项,以便日后进行重新评估。
您选择的匹配项的“状态”列更新为已跳过。
Tip:
在应用更改之前,可使用跳过覆盖之前的“接受”或“拒绝”操作。例如,如果您最初拒绝了某个匹配候选者,后来决定要保留该候选者以供日后评估,则单击“跳过”将撤消拒绝操作。下次为当前请求运行匹配时,候选者会显示为潜在匹配项。
应用匹配结果中的更改
在至少接受了一个匹配结果后,单击应用更改按钮以映射所有“已接受”匹配结果的请求项。应用更改会通过将请求项中的父代更新为所选目标节点,修改您接受的匹配项的请求项。
单击应用更改后,已接受或已拒绝的匹配候选者将从匹配结果表中移除。
注意事项
  • 在匹配过程中应用更改会更新请求中的请求项,但在完成并关闭请求本身之前,不会最终提交任何更改。在提交请求之前,您可以继续修改请求项(请参阅“检查请求项”)。
  • 在完成并关闭请求之后,节点类型和数据源将保留已接受匹配项的状态。下次从同一视点、节点类型和数据源引入同名节点时,该节点将自动映射到您之前接受的节点。
    Caution:
    在完成和关闭具有匹配和映射项的请求后,您无法撤消对现有节点执行的映射操作。在完成并关闭请求之前,可以通过以下方式撤消匹配现有节点的操作:
    • 在应用更改之前(通过单击匹配工作台中的“拒绝”或“跳过”)
    • 在应用更改之后但在请求完成之前(通过删除请求项然后单独重新创建请求项)
    但是,在完成并关闭请求之后,您无法再撤消匹配。您必须删除并重新添加现有目标节点,才能删除存储的匹配信息。
重新运行匹配
在匹配结果集中,单击操作 操作按钮 并选择重新运行匹配,可对这些节点类型和数据源重新运行匹配过程。如果您更新了匹配规则或对已匹配的请求项进行了更改,这可能很有帮助。
放弃匹配结果
单击匹配结果屏幕上的放弃按钮可放弃所有尚未应用的匹配结果。此操作会从“匹配请求项”页面中移除匹配结果集,并删除所选节点类型和数据源的所有已接受、已拒绝和暂挂匹配项。但是,不会放弃已应用的匹配结果。您可以从请求本身查看并删除这些请求项(请参阅“检查请求项”)。
