将 Excel 内容添加到引用 doclet
“引用 doclet”可用作公用 Excel 报表内容(例如,损益报表、即席网格和文本)的容器。doclet 作者可以通过 Oracle Smart View for Office 或 Web 将这些内容嵌入在报表包中为其分配的 doclet 区域。每次签入引用 doclet 时,系统都会通过自动化服务器刷新自动更新嵌入式内容,从而确保数据始终为最新的。
注:
当引用 doclet 合并到报表包中时,引用 doclet 中的以下格式设置将被报表包级别中的全局设置覆盖:
  • 千位分隔符
  • 小数分隔符
  • 度量单位
请参阅“创建报表包结构”。
报表包可以具有多个包含 Microsoft Excel 文件的引用 doclet。单个引用 doclet 可以包含基于 Excel 中的已命名范围创建的公用报表内容的多个实例。Excel 内容还可以包含动态 Smart View 内容,例如即席网格和报表。
就工作流而言,引用 doclet 类似于常规 doclet。通过报表中心,引用 doclet 可以进行内容控制(签入和签出)以及全面的版本控制。例如,如果一个报表包所有者已签出了引用 doclet,则其他用户无法对其进行更改。修改引用 doclet 时,系统将生成历史记录和包含所做更改的关联版本。有关在引用 doclet 中嵌入内容的详细信息,请参阅面向 doclet 作者的“了解嵌入式内容”。
注:
建议将一个引用 doclet 或引用文件中定义的可用内容数限制在 30 或 30 以内。必须确保引用 doclet 或引用文件的大小应小于 5 MB。
如果一个 doclet 包含的可用内容超过 30 个,或者大小超过 5 MB,则签入 doclet 的处理时间可能会延长,并且 doclet 可能无法签入。
要为 Microsoft Office 文档(例如 Excel 文件)添加引用 doclet 以便添加管理报表内容,请参阅“将管理报表添加到引用 doclet”:
  1. 单击 添加 doclet 旁边的向下箭头,然后选择 Reference Doclet(引用 Doclet)。
  2. 输入 doclet 的名称和说明(后者为可选的)。
    注:
    如果将名称字段留空,则上传引用 doclet 时,名称会自动填充为引用 doclet 文件名。
  3. 选择 Local(本地)或 Library(库)。
    browse_library
    可以选择 Local(本地)或 Library(库)文件选项提供的 doclet。
    doclet_browse_local
  4. 在 "Type"(类型)必填字段中,选择 Excel。
  5. 选择 "Choose File"(选择文件)按钮。 并浏览找到您之前创建的所需 Excel 工作簿文件。然后,单击 Open(打开)将其上传。您可以通过单击 Update(更新)重新上传 doclet。
  6. 在 "Reference Doclet Propereties"(引用 Doclet 属性)屏幕的每个选项卡上,针对引用 doclet 的“作者”、“审批者”和“查看者”职责选择并分配用户,然后单击 Save(保存)。您还可以在 "Approvers"(审批者)选项卡上定义引用 doclet 的审批级别数(从零至您在报表包级别中定义的最大值)。
    注:
    引用 doclet 不包含在审核或签署阶段内。
    要嵌入报表内容,用户必须是引用 doclet 的查看者。
  7. 单击 保存 保存引用 doclet 并返回到报表中心,或者单击 保存并添加另一个 保存引用 doclet 且停留在 Reference Doclet Properties(引用 Doclet 属性)屏幕以添加另一个引用 doclet。
    注:
    同样,您也可以为 Reports(报表)添加引用 doclet。请参阅“将管理报表添加到引用 doclet”。
