将管理报表添加到引用 doclet
对于基于 Microsoft Word 和 PowerPoint 的报表包,为了使用从 Narrative Reporting 创建的管理报表中的可用内容,您必须先在报表中心内将管理报表添加到报表中的 引用 doclet,然后使管理报表内容可供 doclet 作者在其 doclet 中使用。如果在将管理报表中的图表和图形插入 doclet 后管理报表内容发生了更改(例如图表或图形的报表 POV 发生了更改),或者如果数据进行了刷新或管理报表定义发生了更改,则这些更新会自动推送到使用管理报表中的可用内容的 doclet。这称为服务器端数据刷新。
注:
对于基于 PDF 的报表包,您可以直接将 Reports(报表)报表作为 doclet 插入。您无需使用引用 doclet 来访问 Reports(报表)报表的某些部分。请参阅“添加 Doclet”。
可以将包含提示的管理报表作为引用 doclet 插入报表包。插入报表以及刷新快照时,对提示进行响应。签入引用 doclet 时,将更新使用该引用 doclet 的所有 doclet 来反映提示选择。请参阅《使用 Reports(报表)进行设计》指南中的“在 Management Reporting 引用 doclet 中使用提示”。
注:
当引用 doclet 合并到报表包中时,管理报表中的以下格式设置将被报表包级别中的全局设置覆盖:
  • 千位分隔符
  • 小数分隔符
  • 度量单位
请参阅“创建报表包结构”。
下面是先使用 Reports(报表)创建而后插入 doclet 的图表和图形的示例。有关 Reports(报表)的详细信息,请参阅《使用 Reports(报表)进行设计》和《使用 Reports(报表)》。
doclet 中的 Reports(报表)示例。
要将管理报表添加到引用 doclet:
  1. 从报表中心内选择 "Add Doclet"(添加 Doclet)。。
  2. 从报表中心内将引用 doclet 添加到报表包。系统将显示 "Reference Doclet Properties"(引用 Doclet 属性)。
  3. 在 Name(名称)和 Description(描述)中输入名称和描述。必须提供名称。
  4. 在 "Type"(类型)必填字段中,选择 Report(报表)。
  5. 选择 Browse(浏览),然后浏览到库中要包含在引用 doclet 中的管理报表。
    注:
    通过单击 Browse(浏览)对话框中的 Shared Folder(共享文件夹),可以轻松导航到共享文件夹位置。
  6. 指定是否要将报表链接到库中的选定报表。将报表链接到库报表时:
    • 如果库报表设计发生变化,在刷新报表包中报表引用 doclet 的数据时,它将反映库报表实例的设计。
    • 可以刷新、替换或预览报表引用 doclet 实例,但与未链接的报表引用 doclet 不同,不能编辑报表包中的报表设计,需要直接编辑报表的库实例。
  7. 使用 "Report POV"(报表 POV)对话框定义 POV,或者对管理报表提示做出响应(如果适用)。
    注:
    选择报表并定义 POV 后,将创建报表(包括数据)的快照并将该快照与报表包一起存储。它不再链接到库中的原始报表。
  8. 从 "Report POV"(报表 POV)对话框中,为报表的每个 POV 维选择一个成员。
    注:
    仅显示管理报表中的可用全局 POV 维。如果某个 POV 维在本地 POV 中或不支持编辑,则它不会显示在此处。
  9. 可选:选择一个变量而不是一个成员。
    注:
    如果选择了一个变量,您可以将报表设置为在 POV 变量更改时自动刷新。在 "Report POV"(报表 POV)对话框中,选中 Auto Update Variables(自动更新变量)复选框。
    当报表包中的报表 POV 更新时:
    • 报表会刷新,而包含报表中内容的 doclet 会自动签出、更新并签入。
    • 签入时,会创建一个新的 doclet 版本。
    • 进行报表 POV 更改后,无需在本地打开文件并手动刷新。
  10. 从 POV 对话框中,选择 OK(确定)。
  11. 依次选择 Act on Content(对内容执行操作)和 Preview Report Snapshot(预览报表快照),预览包含报表数据的报表快照。
