以下是针对 EBS 事件监控的 任务管理器集成:
下面列出了可以监视的事件:
表 37-18 Oracle E-Business Suite 事件和说明
| 集成名称 | 事件名称 | 说明 |
日记帐批准事件 |
oracle.apps.gl.Journals.journal.approve |
总帐:日记帐已批准 |
日记帐推送事件 |
oracle.apps.gl.Journals.journal.post |
总帐:推送已完成 |
日记帐期间关闭事件 |
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close |
总帐:期间已关闭 |
日记帐期间打开事件 |
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open |
总帐:期间已打开 |
日记帐期间重新打开事件 |
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen |
总帐:期间已重新打开 |
应付帐款期间打开/关闭事件 |
oracle.apps.ap.CloseProcess.period |
应付帐款:期间打开/关闭/重新打开 |
表 37-19 总帐日记帐集成类型参数
| 名称 | 类型 | 必需 | 顺序 | 隐藏 |
| Batch ID | 文本 | 是 | 1 | 否 |
表 37-20 总帐关闭过程期间集成类型参数
| LedgerID | 文本 | 是 | 1 | 否 |
| PeriodName | 文本 | 是 | 2 | 否 |
表 37-21 应付帐款集成类型参数
| Action | 静态列表 | 是 | 3 | 否 |
通过引发业务事件来验证结果
将 EBS 业务事件系统配置为订阅所需事件后,您可以通过引发业务事件来验证结果。以下部分介绍如何运行 EBS 任务来引发您跟踪的事件。
总帐 - 日记帐已批准
EBS 步骤
登录到 EBS。
选择总帐,然后从左侧树中选择 Vision Operations (USA) 角色。
选择日记帐,然后按 Enter,等待 Oracle 应用程序启动。
对于“是否查找此文件夹的所有记录?”消息,单击否。
在“查找日记帐”屏幕上,单击新建批。
此时将显示窗口 (Vision Operations (USA))。
在批中,输入唯一的批名称。
注:
单击保存时,需要将光标放在“批”字段中。选择文件,然后单击保存以保存批。
注:
保存时,需要将光标放在“批”字段中。对于“请输入一个或多个日记帐”消息,单击确定。
单击日记帐。
在日记帐字段中输入唯一名称。
提供行条目,从第 1 行开始。提供帐户的借贷值。
输入行值后,将光标移动到“日记帐”字段中。
导航到文件菜单,然后单击新建。
对于“是否要保存您所做的更改?”消息,单击是。
注:
通过单击是,您可以将多个日记帐条目添加到批中。添加最后一个日记帐的日记帐条目后,将光标移动到“日记帐”字段中。
选择文件,然后单击保存以保存最后一个日记帐条目。
聚焦“批 (Vision Operations (USA))”,并选择批字段。
单击帮助,然后依次选择诊断和检查。
输入 Oracle 密码:APPS。
在字段中,输入 JE_BATCH_ID,然后在值内部单击,以获取唯一的日记帐批 ID。例如:
将该值复制到记事本。该批 ID 将用作事件监控任务的 Batch ID 参数值。
任务管理器中的后续步骤
创建处于挂起状态的新调度。
为事件监控任务创建任务,以监视日记帐批准事件 (oracle.apps.gl.Journals.journal.approve)。
在参数选项卡上,将 EBS 中的日记帐批 ID 作为 Batch ID 的值。
保存任务,并将调度状态设置为“打开”。
在 EBS 中的后续步骤
在“批 (Vision Operations (USA))”中,现在为指定的批启用了“批准”按钮。
单击批准,引发日记帐批准事件。
任务管理器中的后续步骤
等待任务状态设置为“打开”。捕获 EBS 事件需要几分钟的时间。
2 到 3 分钟后,在任务管理器中单击刷新。
要进一步了解有关审批日记帐批的信息,请参阅“提交日记帐批进行审批”。
总帐 - 日记帐推送事件
EBS 步骤
登录到 EBS。
在“查找日记帐”屏幕上,单击新建批。
在批中,输入唯一的批名称。
注:
注:
单击日记帐。
在日记帐字段中输入唯一的名称。
导航到文件,然后单击新建。
注:
单击帮助,然后依次选择诊断和检查。
输入 Oracle 密码:APPS。
任务管理器中的后续步骤
创建处于挂起状态的新调度。
为事件监控任务创建任务,以监视日记帐批准事件 (oracle.apps.gl.Journals.journal.post)。
保存任务,并将调度状态设置为“打开”。
在 EBS 中的后续步骤
单击推送,引发日记帐批准事件。
依次选择查看、请求和特定请求,检查 EBS 请求的状态。
指定之前记录的请求 ID。
任务管理器中的后续步骤
要进一步了解有关推送日记帐批的信息,请参阅“推送日记帐”。
总帐 - 日记帐期间关闭
EBS 步骤
登录到 EBS。
选择打开/关闭,然后按 Enter,等待 Oracle 应用程序启动。
此时将显示“查找期间”对话框。
单击查找。此时将显示“打开和关闭期间”对话框。
要保存状态,请选择文件,然后单击保存。
单击帮助,然后依次选择诊断和检查。
输入 Oracle 密码:APPS。
在字段中,输入 LEDGER_ID,然后在值内部单击,以获取唯一的分类帐 ID。例如:
PREVIOUSLEDGER_ID1将该值复制到记事本。该分类帐 ID 将用作事件监控任务的 LEDGER_ID 参数值。
任务管理器中的后续步骤
创建处于挂起状态的新调度。
为事件监控任务创建任务,以监视日记帐关闭事件 (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close)。
在参数选项卡上,提供 EBS 中的分类帐 ID 值和期间名称。例如:期间名称:Dec-10,分类帐 ID:1
保存任务,并将调度状态设置为打开。
在 EBS 中的后续步骤
关闭打开和关闭期间对话框。
单击“提交请求节点”消息框中的确定。
任务管理器中的后续步骤
有关总帐期间的详细信息,请参阅“打开和关闭会计期间”。
总帐 - 日记帐期间打开
EBS 步骤
登录到 EBS。
此时将显示“查找期间”对话框。
在记事本中复制要打开的期间。
单击帮助,然后依次选择诊断和检查。
输入 Oracle 密码:APPS。
任务管理器中的后续步骤
创建处于挂起状态的新调度。
为事件监控任务创建任务,以监视日记帐期间打开事件 (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open)。
保存任务,并将调度状态设置为打开。
在 EBS 中的后续步骤
单击打开期间。
选择要打开的期间,然后单击确定以引发事件。
任务管理器中的后续步骤
总帐 - 日记帐期间重新打开
EBS 步骤
登录到 EBS。
此时将显示“查找期间”对话框。
在记事本中复制要重新打开的期间。
单击帮助,然后依次选择诊断和检查。
输入 Oracle 密码:APPS。
任务管理器中的后续步骤
创建处于挂起状态的新调度。
为事件监控任务创建任务,以监视日记帐期间重新打开事件 (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen)。
保存任务,并将调度状态设置为打开。
在 EBS 中的后续步骤
单击打开期间。
选择要打开的已关闭期间,然后单击确定以引发事件。
任务管理器中的后续步骤
应付帐款期间打开/关闭
EBS 步骤
登录到 EBS。
展开应付帐款,然后从左侧树中选择 Vision Operations (USA)。
单击帮助,然后依次选择诊断和检查。
如果要求您提供凭据,请指定 APPS 架构凭据。此时将显示“检查字段和变量值”表单。
在块中,输入 PERIOD_QF。在字段中,输入 SET OF BOOKS,然后在值内部单击,以获取唯一的分类帐 ID 数值。例如:
PERIOD_QFSET OF BOOKS1将该值复制到记事本。该分类帐 ID 将用作事件监控任务的 LEDGER_ID 参数值。
任务管理器中的后续步骤
创建处于挂起状态的新调度。
为事件监控任务创建任务,以监视应付帐款期间打开/关闭事件 (oracle.apps.ap.CloseProcess.period)。
在参数选项卡上,提供 EBS 中的分类帐 ID 值、期间名称和操作。例如,分类帐 ID:1,期间名称:Dec-10,操作:已关闭
保存任务,并将调度状态设置为打开。
在 EBS 中的后续步骤
在 EBS“控制应付帐款期间”中查找期间。
单击该期间的期间状态列。
任务管理器中的后续步骤
注:
EBS 实施仅对“已关闭”和“打开”状态引发事件。“永久关闭”状态不会引发任何事件。
