Oracle E-Business Suite (EBS) 的事件监控集成
本节列出了 Oracle E-Business Suite (EBS) 的现成事件监控集成。
注:
有关与 EBS 的自定义流程自动化或事件监控集成,请参阅“创建自定义集成”。
针对 EBS 事件监控支持的任务管理器集成
以下是针对 EBS 事件监控的任务管理器集成:
  • EBSJournalApprove
  • EBSJournalPost
  • EBSJournalPeriodClose
  • EBSJournalPeriodOpen
  • EBSJournalPeriodReopen
  • EBSAPJournalPeriodOpenClose
Oracle E-Business Suite (EBS) 支持的事件
下面列出了可以监视的事件:
表 37-18 Oracle E-Business Suite 事件和说明
集成名称 事件名称 说明
日记帐批准事件
oracle.apps.gl.Journals.journal.approve 总帐:日记帐已批准
日记帐推送事件
oracle.apps.gl.Journals.journal.post 总帐:推送已完成
日记帐期间关闭事件
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close 总帐:期间已关闭
日记帐期间打开事件
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open 总帐:期间已打开
日记帐期间重新打开事件
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen 总帐:期间已重新打开
应付帐款期间打开/关闭事件
oracle.apps.ap.CloseProcess.period 应付帐款:期间打开/关闭/重新打开
表 37-19 总帐日记帐集成类型参数
名称 类型 必需 顺序 隐藏
批处理 ID 文本 1 N
表 37-20 总帐关闭过程期间集成类型参数
名称 类型 必需 顺序 隐藏
LedgerID 文本 1 N
PeriodName 文本 2 N
表 37-21 应付帐款集成类型参数
名称 类型 必需 顺序 隐藏
LedgerID 文本 1 N
PeriodName 文本 2 N
操作 静态列表 3 N
设置任务管理器与 Oracle E-Business Suite 之间的集成的先决条件
要将任务管理器内部部署应用程序(例如 E-Business Suite)集成,您需要:
设置集成
在任务管理器中,可以为 Oracle E-Business Suite 创建事件监控集成。当另一个云服务或内部部署应用程序中发生外部事件时,会触发事件监控集成。
任务管理器使用 Oracle Integration Cloud 来实现与外部应用程序的所有集成。您可以使用基本身份验证或 OAuth 2.0 身份验证在任务管理器中设置与 Oracle Integration Cloud 的连接。
注:
  • 对于 Oracle Integration Cloud 第 2 代,支持基本身份验证和 OAuth 2.0。
  • 对于 Oracle Integration Cloud 第 3 代,仅支持 OAuth 2.0。
  • 基本身份验证用户必须具有 Oracle Integration Cloud 的服务管理员角色。
  • 对于 OAuth 2.0,仅支持客户端凭据。OAuth 2.0 客户端应用程序应具有 Oracle Integration Cloud 的服务管理员角色,并且允许的范围应为全部。
在设置 OAuth 2.0 连接之前,请确保您拥有客户端凭据,如访问令牌 URL、客户端 ID、客户端密钥和范围。有关设置 OAuth 客户端应用程序的信息,请参阅 Oracle Integration Cloud 第 3 代文档中的“Oracle Integration 中的 OAuth 身份验证”部分。
要在任务管理器中设置集成云连接:
  1. Tax Reporting 的主页中,选择应用程序,然后单击任务管理器
  2. 单击左侧的 “集成”选项卡 集成选项卡。
  3. 单击 “管理连接”图标 管理连接,然后从操作中选择集成云连接
  4. 指定集成云连接 URL 和凭据:
    • 基本身份验证:指定集成云 URL、服务管理员用户 ID 和密码。
    • OAuth 2.0:提供集成云 URL、访问令牌 URL、客户端 ID、客户端密钥和范围。
    • 对于第 2 代,输入 URL:https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.integration.ocp.oraclecloud.com
    • 对于第 3 代,输入 URL:https://<SERVICE_INSTANCE>.integration.<REGION>.ocp.oraclecloud.com。要查找服务实例,请登录到集成云并打开“关于”窗口。
  5. 单击验证。验证成功后,单击保存。此时将保存 Tax Reporting 连接的服务器和凭据。
  6. 根据总帐和应付帐款是否已启用 EBS 连接,执行以下操作之一:
    • 如果对总帐和应付帐款启用了 EBS 连接,请依次单击部署生成,以将相应的集成云集成部署到集成云
    • 如果总帐和应付帐款未启用 EBS 连接:
      1. Tax Reporting 中的任务管理器中,转到 “集成”选项卡 集成,然后单击 “管理连接”图标 管理连接
      2. 选择并编辑 E-Business Suite - 总帐。选中启用复选框,然后单击确定。然后依次单击部署生成
      3. E-Business Suite - 应付帐款 重复这些步骤。
      系统将创建集成任务类型,并将集成云集成部署到集成云服务。
    注:
    如果是首次执行此操作,并且集成云中的连接未完成,则所有集成云部署将在激活期间失败。出现这样的结果是在预料之中的。要修复此问题:
    1. 登录到集成云。
    2. 导航到连接。将显示两个连接,分别名为 FCCSEBS。您也可以使用搜索
      编辑 FCCS 连接:
      • 单击配置连接并输入 <FCCS url>/HyperionPlanning/rest/cmapi/v1 作为 FCCS url
      • 单击配置安全并输入 FCCS 服务的服务管理员凭据。然后依次单击测试保存
      注:
      服务管理员用户 ID 应采用在《REST APIs》中的 "OAuth 2 and Basic Authentication for Cloud EPM REST APIs" 指定的格式。
      编辑 EBS 连接:
      • 输入 Oracle E-Business Suite 的连接 URL 和凭据。
      • 依次单击测试保存
    3. FCCS 打开任务管理器,然后选择 “集成”选项卡 集成
    4. 单击 “管理连接”图标 管理连接,在操作菜单中,选择集成云连接,依次单击 “部署到集成云”图标 部署到集成云生成。此时,部署应该已完成且没有任何错误。
  7. 验证集成 - EBS 链接是否已正确完成。要执行此操作,请以管理员身份登录到 Oracle E-Business Suite,验证集成云 REST 服务是否已添加为业务事件的订户。下面是一个示例:
    E-Business Suite 管理员工作流中业务事件选择的屏幕截图
    检查是否已添加 Integration Cloud Service。例如:
    EBS 中用于验证目的的业务事件订阅的屏幕截图
通过引发业务事件来验证结果
将 EBS 业务事件系统配置为订阅所需事件后,您可以通过引发业务事件来验证结果。以下部分介绍如何运行 EBS 任务来引发您跟踪的事件。
总帐 - 日记帐已批准
EBS 步骤
  1. 登录到 EBS
  2. 选择总帐,然后从左侧树中选择 Vision Operations (USA) 角色。
  3. 选择日记帐,然后按 Enter,等待 Oracle 应用程序启动。
  4. 对于“是否查找此文件夹的所有记录?”消息,单击
  5. 在“查找日记帐”屏幕上,单击新建批
    此时将显示窗口 (Vision Operations (USA))。
  6. 中,输入唯一的批名称。
    注:
    单击保存时,需要将光标放在“批”字段中。
  7. 选择文件,然后单击保存以保存批。
    注:
    保存时,需要将光标放在“批”字段中。
  8. 对于“请输入一个或多个日记帐”消息,单击确定
  9. 单击日记帐
  10. 日记帐字段中输入唯一名称。
  11. 提供行条目,从第 1 行开始。提供帐户的借贷值。
  12. 输入行值后,将光标移动到“日记帐”字段中。
  13. 导航到文件菜单,然后单击新建
  14. 对于“是否要保存您所做的更改?”消息,单击
    注:
    通过单击,您可以将多个日记帐条目添加到批中。
    添加最后一个日记帐的日记帐条目后,将光标移动到“日记帐”字段中。
  15. 选择文件,然后单击保存以保存最后一个日记帐条目。
  16. 聚焦“批 (Vision Operations (USA))”,并选择字段。
  17. 单击帮助,然后依次选择诊断检查
  18. 输入 Oracle 密码:APPS
  19. 字段中,输入 JE_BATCH_ID,然后在内部单击,以获取唯一的日记帐批 ID。例如:
    • 块:BATCH
    • 字段:JE_BATCH_ID
    • 值:4776732
    将该值复制到记事本。该批 ID 将用作事件监控任务的 Batch ID 参数值。
任务管理器中的后续步骤
  1. 创建处于挂起状态的新调度。
  2. 为事件监视任务创建任务,以监视日记帐批准事件 (oracle.apps.gl.Journals.journal.approve)。
  3. 参数选项卡上,将 EBS 中的日记帐批 ID 作为 Batch ID 的值。
  4. 保存任务,并将调度状态设置为“打开”。
在 EBS 中的后续步骤
  1. 在“批 (Vision Operations (USA))”中,现在为指定的批启用了“批准”按钮。
  2. 单击批准,引发日记帐批准事件。
任务管理器中的后续步骤
  1. 等待任务状态设置为“打开”。捕获 EBS 事件需要几分钟的时间。
  2. 2 到 3 分钟后,在任务管理器中单击刷新
要进一步了解有关审批日记帐批的信息,请参阅“提交日记帐批进行审批”。
总帐 - 日记帐推送事件
EBS 步骤
  1. 登录到 EBS
  6. 中,输入唯一的批名称。
    注:
  7. 选择文件,然后单击保存以保存批。
    注:
    保存时,需要将光标放在“批”字段中。
  9. 单击日记帐
  10. 日记帐字段中输入唯一的名称。
  13. 导航到文件,然后单击新建
    注:
  17. 单击帮助,然后依次选择诊断检查
    • 块:BATCH
    • 字段:JE_BATCH_ID
    • 值:4776732
任务管理器中的后续步骤
  1. 创建处于挂起状态的新调度。
  2. 为事件监控任务创建任务,以监控日记帐批准事件 (oracle.apps.gl.Journals.journal.post)。
在 EBS 中的后续步骤
  2. 单击推送,引发日记帐批准事件。
  3. 依次选择查看请求特定请求,检查 EBS 请求的状态。
  4. 指定之前记录的请求 ID
任务管理器中的后续步骤
要进一步了解有关推送日记帐批的信息,请参阅“Posting Journals(推送日记帐)”。
总帐 - 日记帐期间关闭
EBS 步骤
  1. 登录到 EBS
  3. 选择打开/关闭,然后按 Enter,等待 Oracle 应用程序启动。
    此时将显示“查找期间”对话框。
  4. 单击查找。此时将显示“打开和关闭期间”对话框。
  5. 从显示的期间列表中选择要关闭的期间。
  6. 选择该期间的状态列。
  7. 单击状态选项。此时将打开状态列表框。
  8. 选择已关闭状态,然后单击确定。然后,在记事本中记录期间。
  9. 要保存状态,请选择文件,然后单击保存
  10. 选择该期间的状态列。
  11. 单击帮助,然后依次选择诊断检查
  12. 输入 Oracle 密码:APPS
  13. 字段中,输入 LEDGER_ID,然后在内部单击,以获取唯一的分类帐 ID。例如:
    • 块:PREVIOUS
    • 字段:LEDGER_ID
    • 值:1
    将该值复制到记事本。该分类帐 ID 将用作事件监控任务的 LEDGER_ID 参数值。
任务管理器中的后续步骤
  1. 创建处于挂起状态的新调度。
  2. 为事件监视任务创建任务,以监视日记帐关闭事件 (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close)。
  3. 参数选项卡上,提供 EBS 中的分类帐 ID 值和期间名称。例如:期间名称:Dec-10,分类帐 ID:1
  4. 保存任务,并将调度状态设置为打开
在 EBS 中的后续步骤
  1. 关闭打开和关闭期间对话框。
  2. 单击“提交请求节点”消息框中的确定
任务管理器中的后续步骤
有关总帐期间的详细信息,请参阅“打开和关闭会计期间”。
总帐 - 日记帐期间打开
EBS 步骤
  1. 登录到 EBS
    此时将显示“查找期间”对话框。
  5. 从显示的期间列表中选择要打开的期间。
  6. 在记事本中复制要打开的期间。
  7. 选择该期间的状态列。
  8. 单击帮助,然后依次选择诊断检查
  9. 输入 Oracle 密码:APPS
  10. 字段中,输入 LEDGER_ID,然后在内部单击,以获取唯一的分类帐 ID。例如:
    • 块:PREVIOUS
    • 字段:LEDGER_ID
    • 值:1
任务管理器中的后续步骤
  1. 创建处于挂起状态的新调度。
  2. 为事件监控任务创建任务,以监控日记帐期间打开事件 (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open)。
  4. 保存任务,并将调度状态设置为打开
在 EBS 中的后续步骤
  1. 单击打开期间
  2. 选择要打开的期间,然后单击确定以引发事件。
任务管理器中的后续步骤
总帐 - 日记帐期间重新打开
EBS 步骤
  1. 登录到 EBS
    此时将显示“查找期间”对话框。
  5. 从显示的期间列表中选择要重新打开的期间。
  6. 在记事本中复制要重新打开的期间。
  7. 选择该期间的状态列。
  8. 单击帮助,然后依次选择诊断检查
    • 块:PREVIOUS
    • 字段:LEDGER_ID
    • 值:1
任务管理器中的后续步骤
  1. 创建处于挂起状态的新调度。
  2. 为事件监视任务创建任务,以监视日记帐期间重新打开事件 (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen)。
  4. 保存任务,并将调度状态设置为打开
在 EBS 中的后续步骤
  1. 单击打开期间
  2. 选择要打开的已关闭期间,然后单击确定以引发事件。
任务管理器中的后续步骤
应付帐款期间打开/关闭
EBS 步骤
  1. 登录到 EBS
  2. 展开应付帐款,然后从左侧树中选择 Vision Operations (USA)
  3. 展开会计,然后选择控制应付帐款期间。此时将启动“控制应付帐款期间”表单。
  4. 指定“分类帐”和“业务实体”。不要关闭“查找应付帐款期间”对话框,而是执行以下步骤,以确定分类帐 ID 值。
  5. 单击帮助,然后依次选择诊断检查
  6. 如果要求您提供凭据,请指定 APPS 架构凭据。此时将显示“检查字段和变量值”表单。
  7. 中,输入 PERIOD_QF。在字段中,输入 SET OF BOOKS,然后在内部单击,以获取唯一的分类帐 ID 数值。例如:
    • 块:PERIOD_QF
    • 字段:SET OF BOOKS
    • 值:1
任务管理器中的后续步骤
  1. 创建处于挂起状态的新调度。
  2. 为事件监视任务创建任务,以监视应付帐款期间打开/关闭事件 (oracle.apps.ap.CloseProcess.period)。
  3. 参数选项卡上,提供 EBS 中的分类帐 ID 值、期间名称和操作。例如,分类帐 ID:1,期间名称:Dec-10,操作:已关闭
  4. 保存任务,并将调度状态设置为打开
在 EBS 中的后续步骤
  1. 在 EBS“控制应付帐款期间”中查找期间。
  2. 单击该期间的期间状态列。
  3. 控制状态表单中,选择适当的状态。
  4. 选择文件,然后单击保存以引发事件。
任务管理器中的后续步骤
注:
EBS 实施仅对“已关闭”和“打开”状态引发事件。“永久关闭”状态不会引发任何事件。
要进一步了解有关应付帐款期间的信息,请参阅“控制 AP 会计期间的状态”。
