税务自动化逻辑示例
设置税务自动化时,可以选择要应用于帐户的逻辑。逻辑选择包括“拉取”、“移动”、“消除”、“年度化”、“取消年度化”、“全国性调整”和“上年”。
以下几个部分是“年度化”、“取消年度化”、“全国性调整”和“上年”逻辑的示例。
有关运行税务自动化的步骤,请参阅“使用全国性税务自动化”和“使用区域性税务自动化”。
年度化 - 允许将非全年的金额年度化为全年金额。
示例:
试算平衡表已加载到 P03 中,三个月(截止到 3 月 31 日)的膳食和招待费是 36,000 美元。要将全年或 12 个月的预估年化,必须将 36,000 美元的金额转换为每月金额(即 12,000),然后转换为完整的 12 个月的金额(即 144,000),如下所示:
税务自动化年度化
如果为期间 P1 设置了上述规则,则:
假定源帐户 (90000) 的值为 $12,000
每月期间 ($12,000/1) * 12 = $144,000
如果为期间 P3 设置了上述规则,则:
假定源帐户 (90000) 的值为 12000
每月期间 ($12,000/3) * 12 = $48,000
如果为期间 P6 设置了上述规则,则:
每月期间 ($12,000/6) * 12 = $24,000
如果为期间 P12 设置了上述规则,则:
每月期间 ($12,000/12) * 12 = $12,000
取消年度化 - 允许基于规则的期间将全年的价值取消年度化为非全年金额。
示例:
上年(12 个月,截止到 2019 年 12 月 31 日)的膳食和招待费是 144,000 美元。要将非全年或 3 个月的预估取消年度化,必须将 144,000 美元的金额转换为每月金额(即 12,000),然后转换为 3 个月的金额(即 36,000),如下所示:
税务自动化取消年度化
如果为期间 P1 设置了上述规则,则:
假定源帐户 (Meals and Entertainment) 的值为 12,000
每月期间 ($144,000/12) * 1(期间) = $12,000
如果为期间 P3 设置了上述规则,则:
每月期间 ($144,000/12) * 3 = $36,000
如果为期间 P6 设置了上述规则,则:
每月期间 ($144,000/12) * 6 = $72,000
如果为期间 P9 设置了上述规则,则:
Monthly periods ($144,000/12) * 9 = $108,000
每月期间 ($144,000/12) * 12 = $144,000
如果是“拉取”和“年度化”,则会进行累计。
全国性调整 - 允许调整(例如,反冲)区域性预提中的全国性永久性或暂时性差异。
示例:
在金额 100,000 美元中,子部分 F 收入的本期预提中存在永久性差异。但是,伊利诺伊州不对子部分 F 收入征税,因此需要在州永久性差异帐户中反转此调整。要反转该金额,您可以应用百分比为负 100% 的全国性调整逻辑。
任意期间 $100,000 * -100% = $-100,000
有效设置 - 此逻辑对于税帐户有效。全国性调整逻辑的源帐户默认为目标帐户。对于全国性调整逻辑,源前滚处于禁用状态。
税务自动化全国性调整
假定源帐户 (Subpart F Income) 的值为 100,000
Regional Perm - MACRS Fed Reversal = -$100,000
上年 - 提供用于将上一年的数据带入预提中的功能。
示例:
在上一年实际方案中,在金额 -1,000,000 美元中,免税利息的本期预提中存在永久性差异。您想将上一年的免税利息金额用作当前年份预测方案中的预估。要使用该金额,您可以应用百分比为 100% 的上年逻辑。
任意期间 -$1,000,000 * 100% = -1,000,000
默认设置 - 年份的默认值为当前年份减去 1。期间的默认值为 P12。
注:
目标帐户为源帐户。使用“上年”方法时,必须指定“源移动”。它仅适用于自动移动。
默认的源方案为目标方案。
表单验证
当您使用上年或全国性调整逻辑时,系统会针对“税务自动化”表单(全局/归属地/实体/实体区域性)执行以下验证。如果您选择的帐户或移动无效,系统会显示错误消息。
表 23-6 上年和全国性调整的表单验证
逻辑 目标帐户有效/无效选择 源帐户有效/无效选择 目标移动有效选择 源移动有效选择
上年   必须与目标税帐户相同。
目标移动必须为 <alias> (TRCS_CySYS)。
TRCS_CurrentTaxCYTotal(默认)(不允许进行选择)。
源移动必须为 <alias> (TRCS_CurrentTaxCYTotal)。
全国性调整 目标帐户必须为区域性永久性/暂时性帐户。 源帐户必须将 NationalAndRegional 作为 TaxDataType 属性。
全国性调整规则只有在区域性税帐户上设置才有效。
