瞭解管理階層核准
「管理階層」核准方法可讓您根據要求提交者的管理階層來邀請核准者。
建立核准原則時,必須從包含管理階層的「使用者」應用程式選取階層節點集。然後,提交要求之後會邀請要求提交者的父項來審核該要求。當該使用者核准要求之後,會根據此原則沿著管理階層繼續往上進行,直到履行該原則為止。
注意事項
  • 您只能在「核准」原則上設定管理階層方法。您無法在「確認」或「通知」原則上設定管理階層方法。
  • 您針對管理階層所選取的節點集,必須符合下列條件:
    • 必須來自「使用者」應用程式。(請參閱使用「使用者」應用程式)
    • 必須是階層節點集,而非清單節點集 (也就是說,節點集必須要有相關聯的階層集)。
    • 不可支援共用節點。
  • 管理階層中的使用者至少必須被指派與原則相關聯之視點的參與者 (讀取) 權限,才能核准要求。請參閱檢視與視點的安全性。
    與使用「所有權」核准方法的原則節點擁有者不同,不是至少具備視點參與者 (讀取) 權限的使用者,無法透過要求檢查程式核准要求。如果管理階層中的使用者沒有適當的權限,會呈報要求。請參閱原則提醒和呈報。
  • 請使用履行類型設定,來決定管理階層原則的履行方式:
    • 固定:會在達到指定的核准層級數時履行原則。
    • 變數:會在指定的履行表示式傳回 True 值時履行原則。表示式的節點環境定義為「使用者」類型。
    例如,您可以使用「固定」設定 2,指定在要求提交者的父項及階層中的下一個更高祖代核准要求時履行原則;您也可以使用「變數」設定,指定在收到階層節點的 CoreStats.Level 特性大於 2 的核准時履行原則。
要求處理
針對「管理階層」原則,會根據管理階層節點集的節點結構來計算受邀者及原則履行。當擁有「管理階層」原則的要求達到「核准」階段時:
  1. 評估「管理階層」節點集,並尋找與要求擁有者相關聯的節點。
  2. 邀請與要求擁有者節點之父項節點相關聯的使用者核准要求。
  3. 當每個受邀者都核准要求之後,便評估原則是否履行:
    • 如果「履行類型」為固定,會在達到「履行層級」所指定的核准數目時履行原則。
    • 如果「履行類型」為變數,會評估「履行表示式」,並在該表示式傳回 True 時履行原則。
  4. 若原則已履行,要求會前進到下一個階段。若原則未履行,會邀請節點集中的下一個更高祖代核准要求。
呈報要求
若符合下列任一條件,會呈報要求:
  • 沒有任何與原則相關聯的有效「使用者」類型階層節點。
  • 在管理階層中找不到任何要求擁有者。
  • 受邀者不是 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中的有效使用者 (亦即,使用者的 EDM 使用者特性不等於 True。請參閱「使用者」應用程式的預先定義特性)。
  • 受邀者並非至少有與原則相關聯之視點的參與者 (讀取) 權限。
  • 最上層節點受邀者已核准要求,但原則未履行。例如,原則要求 5 個核准層級,但階層鏈中只有 4 個層級。
  • 受邀者外出中,或是未設定電子郵件地址。
