您可以比較兩個視點來判斷兩者之間的差異。您也可以開啟視點的複製頁籤,即可比較同一視點中的兩個不同階層。
您可以比較視點,來:
尋找缺少節點:尋找存在於某一個視點但不存在於另一個視點中的節點。
比較關係:尋找存在於兩個視點中但具有不同父項的節點。
註:
「比較關係」可識別具有不同父項的節點,但無法區分缺少的關係與不同的關係,尤其是在某個節點在每個視點中具有多個父項的情況下。下載比較結果時,下載檔案中的不同的關係頁籤一律包含目標視點中該節點的父項。比較特性值:尋找同時存在於兩個視點中但有一或多個特性值存在差異的節點。
註:
比較具有「字串」或「布林值」資料類型的特性時,會評估特性的已顯示值和實際值的差異。例如,如果一個「布林值」特性的已顯示值是 "True",而第二個「布林值」特性的已顯示值是 "Yes",則不會將這些特性識別為具有不同的特性值。
提示:
您可以指定要以資料欄顯示的特性,以便更容易進行比較。請參閱設定視點如何顯示特性。當您更正視點之間的差異時,比較結果會隨著自動更新。
注意事項
您可以同時執行多個類型的比較。例如,您可以對缺少的節點以及具有不同父項的節點執行比較。
對於重複執行的比較,您可以建立比較設定檔,將一組比較參數儲存在可重複使用的設定檔中。然後,在每次執行該比較時從下拉功能表選取預先定義的設定檔即可,無須手動指定參數。請參閱建立、編輯和刪除比較設定檔。
如果比較的節點類型有可用的「替代名稱」特性,在比較期間就會評估節點名稱與替代名稱。相符的名稱特性優先於相符的替代名稱。
如果被比較的節點具有節點連結 (請參閱關於節點連結),則在比較過程中,這些連結也會在名稱和替代名稱之後進行評估。執行比較時,已連結的節點會被視為相同節點。例如,如果您執行比較以尋找缺少的節點,而來源中的節點與目標中的節點有連結,則該節點在目標中不會顯示為缺少。
對於階層視點,您可以比較整個階層,也可以選取最上層節點以比較階層的一部分。您也可以僅比較整個階層的底端節點或所選最上層節點的底端節點。
如果您比較使用不同節點類型的視點,您會看到訊息,指示您需要設定節點類型轉換器。
比較兩個不同視點
按一下左側窗格中的比較
,以開啟比較頁籤。
首先顯示以互動方式比較從左至右和從右至左的選項,接著是您預先定義的比較設定檔。只有在兩個視點都在作用中時才會顯示比較設定檔。包含任何封存視點的設定檔則不會顯示。
設定檔中的視點會自動選取。所有其他比較參數都會停用。
如需建立比較設定檔的相關資訊,請參閱建立、編輯和刪除比較設定檔,。
選取比較方向。
例如,對於缺少的節點:
如果您選取「從左到右」,比較將判斷哪些節點出現在左邊的視點但未出現右邊的視點中。
如果您選取「從右到左」,比較將判斷哪些節點出現在右邊的視點但未出現在左邊的視點中。
選取您要比較的節點 (選取一個):
尋找缺少節點
比較關係 (僅限階層視點)
比較特性值
按一下執行比較
以執行所選視點的比較或比較設定檔。
比較結果中的節點顯示在比較面板中。對於階層視點,也會顯示父項名稱。如果比較結果超過畫面上能夠顯示的最大值,則您可以下載結果來查看整組結果。
按一下節點可查看視點中是否存在該節點。請參閱對齊節點。
註:
對於特性比較,會自動選取對齊:靠左,而且當您按一下比較結果中的節點時,會在兩個視點中找到該節點。對於關係比較,您可以按一下任一個視點上的
,然後按一下比較結果中的節點在兩個視點中尋找該節點。
您可以建立要求來視點之間的節點差異,請參閱從比較結果更正節點差異。當您解決每個差異時,節點會從比較結果中移除。
註:
不同父項之下的每個共用節點會個別列出在比較面板中。註:
比較關係時,下載檔案中的不同的關係欄位一律包含來源視點中該節點的父項,即使該節點在目標視點中沒有父項。
比較同一視點中的不同階層
按一下左側窗格中的比較
,以開啟比較頁籤。
系統會為檢視新增該視點的複製頁籤 (如果原先沒有的話),且會讓頁籤並排顯示。所有其他比較參數都會停用。
選取比較方向。
選取您要比較的節點 (選取一個):
註:
因為原始頁籤和複製頁籤顯示相同的視點,因此所有節點和底端節點選項不會產生任何比較差異。尋找缺少節點
比較關係
比較特性值
按一下執行比較
以執行所選視點的比較。
使用比較結果
當您執行比較之後,比較結果中的節點會顯示在比較窗格中。
註:
不同父項之下的每個共用節點會個別列出在比較面板中。您可以對比較結果執行下列動作:
註:
針對關係及特性的比較,系統會根據比較方向自動選取方向 (「靠左對齊」或「靠右對齊」),且當您按一下比較結果中的某個節點時,會在兩個視點中,正在進行比較的已選取節點下方看到該節點。針對關係比較,只要按一下任一視點上的
,然後按一下比較結果中的某個節點,即可在兩個視點中,正在進行比較的已選取節點下方看到該節點。
