當您設定「稅務自動化」時,可以選取要套用至科目的邏輯。邏輯選擇包括「提取」、「變動」、「縮減」、「按年計算」、「解除按年計算」、「全國調整」和「上一年度」。
下列各節是「按年計算」、「解除按年計算」、「全國調整」和「上一年度」邏輯的範例。
如需執行「稅務自動化」的步驟,請參閱使用全國稅務自動化和使用地區稅務自動化。
按年計算 - 允許將部分年金額按年計算為全年金額。
範例:
已在 P03 載入試算表,而在 3 月 31 日結束的三個月「餐飲」和「娛樂」費用是 $36,000。若要按年計算到全年或 12 個月預估值,必須將 $36,000 金額轉換為每月金額或 12,000,然後轉換為整個 12 個月的金額或 144,000,如下所示:
如果對期間 P1 設定上述規則,則:
Assuming value at Source Account (90000) is $12,000
Monthly periods ($12,000/1) * 12 = $144,000
如果對期間 P3 設定上述規則,則:
Assuming value at Source Account (90000) is 12000
Monthly periods ($12,000/3) * 12 = $48,000
如果對期間 P6 設定上述規則,則:
Monthly periods ($12,000/6) * 12 = $24,000
如果對期間 P12 設定上述規則,則:
Monthly periods ($12,000/12) * 12 = $12,000
解除按年計算 - 允許根據規則期間將全年值解除按年計算為部分年金額。
範例:
在 2019 年 12 月31 日結束的上一年度 (12 個月)「餐飲」和「娛樂」費用是 $144,000。若要解除按年計算到部分年或 3 個月預估值,必須將 $144,000 金額轉換為每月金額或 12,000,然後轉換為 3 個月值或 36,000,如下所示:
如果對期間 P1 設定上述規則,則:
Assuming value at Source Account (Meals and Entertainment) is 12,000
Monthly periods ($144,000/12) * 1(Period) = $12,000
如果對期間 P3 設定上述規則,則:
Monthly periods ($144,000/12) * 3 = $36,000
如果對期間 P6 設定上述規則,則:
Monthly periods ($144,000/12) * 6 = $72,000
如果對期間 P9 設定上述規則,則:
Monthly periods ($144,000/12) * 9 = $108,000
如果對期間 P12 設定上述規則,則:
Monthly periods ($144,000/12) * 12 = $144,000
如果是「提取」和「按年計算」,將會予以累計。
全國調整 - 允許調整 (例如,回轉)「地區備付稅款」中的「全國永久性」或「暫時性差異」。
範例:
在 $100,000 金額中,「子部分 F」收入的「目前備付稅款」具有「永久性差異」。不過,伊利諾州未對「子部分 F」收入課稅,因此需要在州「永久性差異」科目中回轉此調整。若要回轉金額,您將套用百分比為負 100% 的「全國調整」邏輯。
Any period $100,000 * -100% = $-100,000
有效設定 - 此邏輯適用於「稅務」科目。「全國調整」邏輯的「來源科目」預設為「目標」科目。停用「全國調整」邏輯的「來源前推」。
如果對期間 P12 設定上述規則,則:
Assuming value at Source Account (Subpart F Income) is 100,000
Regional Perm - MACRS Fed Reversal = -$100,000
上一年度 - 可以將上一年度資料帶到備付稅款。
範例:
在上一年度「實際案例」中,於 $-1,000,000 金額中,免稅股權的「目前備付稅款」具有「永久性差異」。您想要在目前年度「預測案例」中使用免稅股權的上一年度金額作為預估值。若要使用金額,您將套用百分比為 100% 的「上一年度」邏輯。
Any period -$1,000,000 * 100% = -1,000,000
預設設定 -「年」的預設值是目前年度減 1。「期間」的預設值是 P12。
註:
「目標」科目是「來源」科目。使用「上一年度」方法時,您必須指定「來源變動」。它只套用至「自動化變動」。
預設來源「案例」是目標「案例」。
表單驗證
當您使用上一年度或全國調整邏輯時,系統會對「稅務自動化」表單執行下列驗證 (全球/居籍/實體/實體地區)。如果您選取無效的科目或變動,則系統會顯示錯誤訊息。
表格 23-6 上一年度和全國調整的表單驗證
| 邏輯 | 目標科目有效/無效選擇 | 來源科目有效/無效選擇 | 目標變動有效選擇 | 來源變動有效選擇 |
| 上一年度 | 必須與目標稅務「科目」相同。 |
目標變動必須是 <alias> (TRCS_CySYS)。 |
TRCS_CurrentTaxCYTotal (預設值) (不允許選擇)。
來源變動必須是 <alias> (TRCS_CurrentTaxCYTotal)。 |
| 全國調整 | 「目標科目」必須是「地區永久/暫時科目」。 | 「來源科目」必須將 NationalAndRegional 作為 TaxDataType 特性。
「全國調整」規則只可以設定於地區稅務科目上。 |
