Serviceadministratoren können das Sicherheitsauditing aktivieren, um Änderungen am Essbase-Server zu verfolgen.
Anhand von Parametern, die Sie in einer Auditing-Policy-Datei angeben, erfasst Essbase Informationen zu Änderungen an der Sicherheit auf Systemebene, an Artefakten, LCM-Ereignissen und ausgeführten MaxL-Anweisungen (einschließlich Importvorgängen). Essbase konsolidiert die verfolgten Informationen in einer Auditlogdatei oder streamt sie in eine externe Datenbank. Zu den zu jedem Ereignis verfolgten Informationen gehören Uhrzeit, Client, Benutzer, betroffene Artefakte, Dauer, ID, Anwendungs- und Datenbankname, Status und eine Beschreibung.
Sie aktivieren das Auditing dieser Ereignisse auf Serverebene mit der Essbase-Konfigurationseinstellung AUDITTRAIL SECURITY.
Dieser Workflow erläutert das Aktivieren des Sicherheitsauditings für den Essbase-Server mit AUDITTRAIL SECURITY. Nachdem Sie das Auditing aktiviert haben, definieren Sie EssbaseSecurityAuditLogPolicy. Sie können festlegen, dass Essbase Auditdatensätze in eine CSV-Datei schreibt oder in eine externe Datenbank streamt.
In diesem Workflow ist Oracle Database die externe Datenbank. Sie können aber auch SQL Server, MySQL oder DB2 verwenden.
Um den Workflow abzuschließen, müssen Sie Systemadministrator sein und auf den <Essbase-Konfigurationspfad> auf dem Essbase-Serverrechner zugreifen.
Aktivieren Sie das Auditing von Serverereignissen, indem Sie die folgende Konfiguration zu essbase.cfg auf dem Essbase-Serverrechner hinzufügen:
AUDITTRAIL SECURITY
Nachdem Sie die Konfiguration aktualisiert haben, starten Sie Essbase neu.
Informationen hierzu finden Sie unter Konfigurationseigenschaften auf Serverebene festlegen und Server starten, stoppen und prüfen.
Eine Standard-Policy-Datei (XML) wird auf dem Essbase-Server erstellt. Diese Datei (EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml) befindet sich im Pfad, den Sie bei der Konfigurationsphase des Deployments zum Speichern der Essbase-Konfiguration angegeben haben (der <Essbase-Konfigurationspfad>, in dem auch essbase.cfg abgelegt ist).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<security-audit-policy>
<audit_events_to_capture>LOGIN,LOGINAS,LOGIN_FAIL,LOGOUT,SERVICE_ROLE_ASSIGN,SERVICE_ROLE_REVOKE,APPLICATION_ROLE_ASSIGN,APPLICATION_ROLE_REVOKE,ARTIFACT_UPLOADED,ARTIFACT_MODIFIED,ARTIFACT_DELETED,ARTIFACT_CREATE,ARTIFACT_RENAMED,APPLICATION_DELETED,APPLICATION_CREATE,APPLICATION_RENAMED,DATABASE_DELETED,DATABASE_CREATE,DATABASE_RENAMED,LCM_EXPORT_START,LCM_EXPORT_END,LCM_IMPORT_START,LCM_IMPORT_END,LCM_IMPORT_FAIL,DATA_LOAD_MAXL,LOAD_DATA_JOB_START,LOAD_DATA_JOB_END,LOAD_DATA_JOB_FAILED,DELETE_SESSION,EXECUTE_MAXL,APPLICATION_SET_ACTIVE,APPLICATION_START,APPLICATION_STOP,DATABASE_START,DATABASE_STOP</audit_events_to_capture>
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>CSV</audit_sink_type>
<max-file-size>50000000</max-file-size>
<roll-nos>100</roll-nos>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>
<DOMAIN_HOME>/servers/serverName/logs/essbase/. Wenn Sie nicht wissen, wo sich <DOMAIN_HOME> befindet, finden Sie entsprechende Informationen unter Umgebungsspeicherorte in der Essbase-Plattform.SecurityAuditLog_n.csv.
Beispiel für eine CSV-Sicherheitsauditlogdatei:
Führen Sie folgende Schritte aus, wenn der Sicherheitsaudittrail in eine externe Datenbank gestreamt werden soll:
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>
<db_connection_name>OraclePDB</db_connection_name>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>Testen Sie, ob die Auditdetails in die Datenbank gestreamt werden.
Essbase sollte eine Audittabelle namens ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG im externen Datenbankschema erstellen.
select * from ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG
Verwenden Sie ein Datenvisualisierungstool, um die Datensätze des Sicherheitsaudits anzuzeigen und zu analysieren. Dazu können Sie Smart View, Oracle Data Desktop (mit einer Oracle Technology Network-Lizenz verfügbar), Open-Source-Visualisierungstools oder Ihren Datenbankdrittanbieter verwenden.
Die Auditing-Policy wird in einer XML-Datei definiert, die Sie an Ihre Anforderungen anpassen können. In dieser Datei können Sie angeben, welche Essbase -Serverereignisse verfolgt werden sollen und ob die Daten in ein Sicherheitsauditlog geschrieben oder in eine externe Datenbank gestreamt werden sollen. Wenn Sie Daten in ein Auditlog schreiben, können Sie angeben, wie groß die Dateien maximal sein dürfen und wie viele Sicherheitsauditlogdateien aufbewahrt werden sollen.
Essbase erstellt die Datei EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml beim Neustart von Essbase, nachdem Sie Sicherheitsauditing aktiviert haben. Sie können die Datei dann nach Bedarf bearbeiten, um die Auditing-Policy zu verfeinern. Diese Datei befindet sich im Pfad, den Sie bei der Konfigurationsphase des Deployments zum Speichern der Essbase-Konfiguration angegeben haben (der <Essbase-Konfigurationspfad>, in dem auch essbase.cfg abgelegt ist). Wenn Sie nicht wissen, wo sich dieses Verzeichnis in Ihrer Umgebung befindet, finden Sie unter Umgebungsspeicherorte in der Essbase-Plattform eine Erläuterung.
Navigieren Sie zu EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml. Die Datei befindet sich im Anwendungsverzeichnis, das während der Konfigurationsphase des Essbase-Deployments angegeben wurde.
Öffnen Sie sie in einem Texteditor.
Bearbeiten Sie die Auditsenke, die Loggingdetails und die zu verfolgenden Ereignisse.
Fügen Sie optional <audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type> hinzu, wenn Sie Daten in eine externe Datenbank streamen möchten.
Wenn Sie in Schritt "a" DATABASE als Auditsenkentyp angegeben haben, fügen Sie in der folgenden Zeile <db_connection_name>ConnectionName</db_connection_name> mit dem Namen der unter Workflow zum Aktivieren des Sicherheitsauditings für Essbase-Server definierten Datenbankverbindung hinzu.
Wenn Sie Daten in eine Auditlogdatei schreiben, ändern Sie optional die maximale Dateigröße mit <max-file-size>n</max-file-size>, wobei n = die Anzahl der Byte. Der Standardwert beträgt 50000000 Byte.
Wenn Sie Daten in eine Auditlogdatei schreiben, geben Sie die Anzahl der zu speichernden CSV-Dateien für das Sicherheitsauditlog mit <roll-nos>n</roll-nos> an, wobei n = die Anzahl der Dateien.
Geben Sie die zu erfassenden Auditereignisse mit <audit_events_to_capture>events_list</audit_events_to_capture> an.
Die in der Auditing-Policy-Datei angegebenen Ereignisse werden in einer Sicherheitsauditlogdatei erfasst oder in eine externe Datenbank gestreamt.
Sie können folgende Ereignisse in der Auditing-Policy-Datei erfassen:
| Ereignis | Beschreibung |
| LOGIN | Benutzer [x] hat sich erfolgreich angemeldet |
| LOGIN_AS | Benutzer [x] hat sich als [y] angemeldet |
| LOGOUT | Benutzer [x] hat sich abgemeldet |
| LOGIN_FAIL | Anmeldung von Benutzer [x] nicht erfolgreich |
| SERVICE_ROLE_ASSIGN | Essbase-Servicerolle [x] wurde [y] zugewiesen |
| SERVICE_ROLE_REVOKE | Essbase-Servicerolle [x] wurde [y] entzogen |
| APPLICATION_ROLE_ASSIGN | Dem Benutzer bzw. der Gruppe [x] wurde die Rolle [y] in der Anwendung [z] erteilt |
| APPLICATION_ROLE_REVOKE | Dem Benutzer bzw. der Gruppe [x] wurde die Rolle [y] in der Anwendung [z] entzogen |
| ARTIFACT_CREATE | Artefakt [x] vom Typ [y] erstellt |
| ARTIFACT_UPLOADED | Anforderung für Artefaktupload für Anwendung [a], Datenbank [b], Objektname [c] und Objekttyp [d] aufgerufen |
| ARTIFACT_MODIFIED | Artefakt [x] vom Typ [y] geändert |
| ARTIFACT_DELETED | Artefakt [x] vom Typ [y] gelöscht |
| ARTIFACT_RENAMED | Artefakt [x] vom Typ [y] umbenannt in [z] |
| APPLICATION_DELETED | Anwendung [x] gelöscht |
| APPLICATION_CREATE | Anwendung [x] erstellt |
| APPLICATION_RENAMED | Anwendung [x] in [y] umbenannt |
| DATABASE_DELETED | Datenbank [x] in Anwendung [y] gelöscht |
| DATABASE_CREATE | Datenbank [x] in Anwendung [y] erstellt |
| DATABASE_RENAMED | Datenbank [x] umbenannt in [y] in Anwendung [z] |
| LCM_EXPORT_START | LCM-Exportjob mit Dateiname [x] gestartet |
| LCM_EXPORT_END | LCM-Exportjob mit Dateiname [x] und Jobstatus [y] abgeschlossen |
| LCM_IMPORT_START | LCM-Import für Anwendung [x] mit Dateiname [y] gestartet |
| LCM_IMPORT_END | LCM-Import für Anwendung [x] mit Dateiname [y] abgeschlossen |
| LCM_IMPORT_FAIL | LCM-Import für Anwendung [x] mit Dateiname [y] nicht erfolgreich |
| DATA_LOAD_MAXL | MaxL-Anweisung zum Importieren von Daten für Anwendung [x] und Datenbank [y] von Benutzer [z] ausgeführt |
| EXECUTE_MAXL | MaxL-Anweisung [x] von Benutzer [y] ausgeführt |
| LOAD_DATA_JOB_START | Dataload-Job mithilfe von Datendatei [x] und Regeldatei [y] gestartet |
| LOAD_DATA_JOB_END | Dataload-Job für Datendatei [x] und Regeldatei [y] mit Status [z] abgeschlossen |
| LOAD_DATA_JOB_FAILED | Dataload-Job nicht erfolgreich wegen [x] |
| DELETE_SESSION | Session [x] gelöscht |
Sicherheitsauditingereignisse werden entweder in einer Sicherheitsauditlogdatei verfolgt oder in eine externe Datenbank gestreamt, je nachdem, was Sie in der Auditing-Policy-Datei angeben.
Anweisungen zum Öffnen des Sicherheitsauditlogs oder der Audittabelle im externen Datenbankschema, finden Sie im Workflow zum Aktivieren des Sicherheitsauditings für Essbase-Server.
Der Inhalt des Feldes "Beschreibung" wird lokalisiert.
Beispiel: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000
