Une partition fédérée est un type de partition qui permet à Essbase d'interroger directement la base de données Autonomous Data Warehouse. Vous n'avez ainsi plus besoin de charger des données dans le cube Essbase.
Le flux de travail pour utiliser des partitions fédérées est le suivant :
Consultez les Préalables des partitions fédérées.
Connectez-vous à la location Oracle Cloud Infrastructure de votre organisation.
Facultatif : Provisionnez une instance de base de données Autonomous Data Warehouse. (Vous pouvez choisir d'en provisionner une à l'étape suivante).
Note :
Ici et dans le reste de cette documentation sur les partitions fédérées, toutes les références à la base de données Autonomous Data Warehouse doivent être comprises comme désignant Oracle Autonomous Database sans serveur avec le type de charge de travail Base de données Autonomous Data Warehouse.Voir Provisionner une base de données Autonomous Data Warehouse pour les partitions fédérées.
À partir de la fiche descriptive du site Marketplace pour Oracle Cloud Infrastructure, déployez une pile Essbase sur la même location. Voir Déployer Essbase à partir du site Marketplace pour les partitions fédérées.
Créez un nouveau schéma vide à utiliser pour la table de faits. Voir Créer un schéma pour les partitions fédérées.
Créez une application et un cube Essbase.
Sélectionnez une application BSO ou ASO et un cube pour commencer. Selon les cas, le cube de démarrage existe déjà ou vous devez en créer un nouveau, puis créer la partition fédérée sur ce dernier.
Si vous ne savez pas avec quel type de cube démarrer, consultez le tableau de comparaison dans Intégrer Essbase à Autonomous Database à l'aide de partitions fédérées.
Créez une table de faits dans le schéma de base de données Autonomous Data Warehouse qui est vide.
Pour des directives sur les tables de faits (et les dimensions dynamiques), voir En savoir plus sur les tables de faits et les dimensions dynamiques.
Définissez une connexion permettant à Essbase d'accéder au schéma sur Autonomous Data Warehouse, comme indiqué dans Créer une connexion pour des partitions fédérées.
Pour créer une connexion globale, vous devez avoir le rôle d'administrateur de service. Pour créer une connexion de niveau application, vous devez avoir le rôle d'utilisateur, plus l'autorisation Gestionnaire d'application sur l'application.
Connectez-vous à l'interface Web d'Essbase et créez la partition fédérée, comme indiqué dans Créer une partition fédérée.
Effectuez un flux de travail pour permettre les opérations de chargement de données au moyen d'Essbase dans la table de fais de la base de données Autonomous Data Warehouse. Voir Chargement de données de partition fédérée.
Découvrez comment tenir à jour et dépanner la partition fédérée. Voir Maintenance et dépannage d'un cube de partition fédérée.
