Caricare i dati. Il caricamento dei dati è il processo di inserimento di valori in un cubo Essbase, utilizzando un'origine di dati e un file di regole. L'origine di dati può essere un file, un'origine SQL o un'origine dati definita in Essbase.
Per eseguire questo job è necessario disporre almeno dell'autorizzazione Aggiornamento database.
Selezionare un workflow:
Caricare i dati da un file
Questa procedura descrive come caricare i dati utilizzando il tipo di caricamento File.
Per caricare i dati da un file, effettuare le operazioni riportate di seguito.
Nella pagina Applicazioni fare clic su Job.
Nel menu Nuovo job selezionare Carica dati.
Selezionare l'applicazione e il database.
Per Tipo di caricamento, selezionare File.
Fare clic su Seleziona file dal catalogo.
Passare al file di dati di origine e fare clic su Seleziona.
Se si utilizza una regola di caricamento, selezionare l'opzione Aggiungi file accanto a File di regole, individuare il file delle regole da utilizzare per questo file di dati, selezionarlo e fare clic su Seleziona.
Selezionare Interrompi in presenza di errore se si desidera terminare il caricamento dei dati in caso si verifichi un errore. Se l'opzione Interrompi in caso di errore non è selezionata, gli errori vengono scritti in un file di errori (err_dbname_jobid.txt) nella directory del cubo.
Fare clic su Sottometti.
Per controllare lo stato del job, fare clic sul menu Azioni a destra del job e selezionare Dettagli job. Se si esegue un caricamento dati parallelo (caricamento di più file di dati), in Dettagli job sono disponibili informazioni su ogni singolo caricamento di dati.
Caricare i dati da un'origine SQL
Questa procedura descrive come caricare i dati utilizzando il tipo di caricamento SQL. Utilizzare questo tipo se la regola di caricamento stessa esegue una query su un'origine dati esterna. Per informazioni su come impostare le regole per accedere a origini dati esterne, vedere Definire regole che eseguono query su origini esterne.
Per Tipo di caricamento, selezionare SQL.
Per Script, sfogliare il catalogo e selezionare il file di regole.
Effettuare una delle operazioni indicate di seguito.
Se la connettività della regola di caricamento al database esterno si basa sui driver ODBC configurati o su una stringa di connessione, immettere il Nome utente e la Password di un utente autorizzato ad accedere al database esterno.
Se la connettività della regola di caricamento al database esterno si basa su una connessione globale o a livello di applicazione salvata in Essbase, fare clic su Usare le credenziali di connessione e selezionare la connessione nominata.
Per le connessioni a livello di applicazione viene inserito come prefisso il nome dell'applicazione, ad esempio SAMPLE.OracleDB.
Vedere Creare una connessione e un'origine dati a livello globale o Creare una connessione e un'origine dati a livello di applicazione.
Caricare i dati da un'origine dati
Questa procedura descrive come caricare i dati utilizzando il tipo di caricamento Origine dati. In questa procedura si suppone che le proprietà SQL della regola di caricamento puntino a un'origine dati definita in Essbase, come illustrato in Accedere a dati esterni mediante una connessione e un'origine dati.
Per Tipo di caricamento, selezionare Origine dati.
Vedere anche
