17 Collegare i cubi mediante partizioni o funzioni @XREF/@XWRITE
Se l'analisi dei dati coinvolge più cubi Essbase, è possibile condividere i dati tra i cubi. A tale scopo, è possibile connetterli implementando le partizioni, le funzioni @XREF/@XWRITE o entrambi.
Due cubi connessi mediante una partizione possono essere considerati come una coppia costituita da un'origine e da una destinazione. Quando si utilizzano le funzioni @XREF/@XWRITE, si parla di cubo locale e di cubo remoto.
Quando si esegue il partizionamento tra cubi nella stessa istanza di Essbase, non sono necessari riferimenti all'istanza host né credenziali di login. Se invece i cubi da connettere si trovano in istanze separate di Essbase, sarà prima necessario creare una connessione riutilizzabile per collegare le due istanze.
Per utilizzare le partizioni, è necessario eseguire il provisioning degli utenti sia nel cubo remoto che nel cubo locale.
Il cubo di origine e quello di destinazione di una partizione devono trovarsi sulla stessa versione di Essbase.
Se si imposta un gateway NAT, quando si utilizzano subnet pubbliche e private il gateway NAT deve essere aggiunto alle regole di ingresso nelle regole di sicurezza del load balancer affinché le partizioni funzionino.
