Gli amministratori dei servizi possono abilitare la funzione di audit della sicurezza per tenere traccia delle modifiche apportate al server Essbase.
In base ai parametri specificati in un file dei criteri di audit, Essbase raccoglie le informazioni relative alle modifiche apportate alla sicurezza, agli artifact, agli eventi LCM e alle istruzioni MaxL eseguite (comprese le importazioni) a livello di sistema. Essbase consolida le informazioni registrate in un file di log di audit oppure le trasmette a un database esterno. Per ogni evento, le informazioni registrate includono l'ora, il client, l'utente, gli artifact interessati, la durata, l'ID, il nome dell'applicazione e del database, lo stato e una descrizione.
Per abilitare l'audit a livello di server di questi eventi si utilizza l'impostazione di configurazione AUDITTRAIL SECURITY di Essbase.
In questo flusso di lavoro viene illustrato come abilitare l'audit della sicurezza nel server Essbase utilizzando AUDITTRAIL SECURITY. Dopo aver abilitato l'audit, definire EssbaseSecurityAuditLogPolicy. È possibile impostare Essbase per la scrittura dei record di audit in un file CSV o per farli fluire in un database esterno.
In questo workflow, il database Oracle viene utilizzato come database esterno, ma è possibile utilizzare anche SQL Server, MySQL o DB2.
Per completare il workflow è necessario essere un amministratore di sistema e accedere al <percorso di configurazione Essbase> sul computer server Essbase.
Abilitare l'audit degli eventi del server aggiungendo la configurazione seguente al file essbase.cfg sul computer server Essbase:
AUDITTRAIL SECURITY
Dopo aver aggiornato la configurazione, riavviare Essbase.
Vedere Impostare le proprietà di configurazione a livello di server e Avviare, arrestare e controllare i server.
Sul server Essbase viene creato un file di criteri predefinito (XML). Questo file, EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml, si trova nel percorso specificato durante la fase di configurazione della distribuzione per la memorizzazione della configurazione Essbase (il <percorso di configurazione Essbase>, che è anche la posizione di essbase.cfg).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<security-audit-policy>
<audit_events_to_capture>LOGIN,LOGINAS,LOGIN_FAIL,LOGOUT,SERVICE_ROLE_ASSIGN,SERVICE_ROLE_REVOKE,APPLICATION_ROLE_ASSIGN,APPLICATION_ROLE_REVOKE,ARTIFACT_UPLOADED,ARTIFACT_MODIFIED,ARTIFACT_DELETED,ARTIFACT_CREATE,ARTIFACT_RENAMED,APPLICATION_DELETED,APPLICATION_CREATE,APPLICATION_RENAMED,DATABASE_DELETED,DATABASE_CREATE,DATABASE_RENAMED,LCM_EXPORT_START,LCM_EXPORT_END,LCM_IMPORT_START,LCM_IMPORT_END,LCM_IMPORT_FAIL,DATA_LOAD_MAXL,LOAD_DATA_JOB_START,LOAD_DATA_JOB_END,LOAD_DATA_JOB_FAILED,DELETE_SESSION,EXECUTE_MAXL,APPLICATION_SET_ACTIVE,APPLICATION_START,APPLICATION_STOP,DATABASE_START,DATABASE_STOP</audit_events_to_capture>
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>CSV</audit_sink_type>
<max-file-size>50000000</max-file-size>
<roll-nos>100</roll-nos>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>
<DOMAIN_HOME>/servers/serverName/logs/essbase/. Se non si sa dove si trova <DOMAIN_HOME>, vedere Posizioni degli ambienti nella piattaforma Essbase.SecurityAuditLog_n.csv.
Esempio di file CSV di log di audit della sicurezza.
Se si desidera che i dati dell'audit trail della sicurezza siano trasmessi a un database esterno, effettuare le operazioni riportate di seguito.
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>
<db_connection_name>OraclePDB</db_connection_name>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>Verificare che i dettagli dell'audit siano stati trasmessi al database.
Essbase creerà una tabella di audit denominata ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG nello schema di database esterno.
select * from ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG
Utilizzare uno strumento di visualizzazione dati per visualizzare e analizzare i record dell'audit della sicurezza. È possibile utilizzare Smart View, Oracle Data Desktop (disponibile con una licenza Oracle Technology Network), strumenti di visualizzazione open source o del fornitore di database non Oracle.
I criteri di audit sono definiti in un file XML che può essere modificato per soddisfare esigenze specifiche. In questo file è possibile specificare gli eventi del server Essbase di cui tenere traccia e se scrivere i dati in un log di audit della sicurezza o trasmetterli a un database esterno. Quando si sceglie di scrivere i dati in un log di audit, è possibile indicare la dimensione massima del file e il numero di file di log di audit della sicurezza da conservare.
Essbase crea il file EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml quando si riavvia Essbase dopo aver abilitato l'audit della sicurezza. È possibile modificare il file in base alle esigenze per perfezionare i criteri di audit. Il file si trova nel percorso specificato durante la fase di configurazione della distribuzione per la memorizzazione della configurazione Essbase (il <percorso di configurazione Essbase>, che è anche la posizione di essbase.cfg). Se non si conosce dove si trova questa posizione nell'ambiente in uso, vedere Posizioni degli ambienti nella piattaforma Essbase per la spiegazione.
Andare al file EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml. Il file si trova nella directory di applicazione specificata durante la fase di configurazione della distribuzione Essbase.
Aprire il file in un editor di testo.
Modificare la destinazione dei dati di audit, i dettagli del log e gli eventi da registrare.
Se necessario, aggiungere <audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type> se si desidera trasmettere i dati a un database esterno.
Se nel passo a è stato indicato DATABASE per il tipo di destinazione dei dati di audit, nella riga successiva aggiungere <db_connection_name>ConnectionName</db_connection_name> con il nome della connessione al database definita nel Workflow per l'abilitazione dell'audit della sicurezza per il server Essbase.
Quando si sceglie di scrivere i dati in un file di log di audit, se necessario modificare la dimensione massima del file utilizzando <max-file-size>n</max-file-size>, dove n indica il numero di byte. Il valore predefinito è di 50000000 byte.
Quando si sceglie di scrivere i dati in un file di log di audit, indicare il numero dei file CSV di log di audit della sicurezza da salvare utilizzando <roll-nos>n</roll-nos>, dove n indica il numero dei file.
Indicare gli eventi di audit che si desidera acquisire utilizzando <audit_events_to_capture>events_list</audit_events_to_capture>.
Gli eventi indicati nel file dei criteri di audit vengono registrati in un file di log di audit della sicurezza oppure vengono trasmessi a un database esterno.
Nel file dei criteri di audit è possibile indicare gli eventi da acquisire riportati di seguito.
| Evento | Descrizione |
| LOGIN | Login dell'utente [x] riuscito |
| LOGIN_AS | Utente [x] collegato come [y] |
| LOGOUT | Logout dell'utente [x] |
| LOGIN_FAIL | Login dell'utente [x] non riuscito |
| SERVICE_ROLE_ASSIGN | Ruolo del servizio Essbase [x] assegnato a [y] |
| SERVICE_ROLE_REVOKE | Ruolo del servizio Essbase [x] revocato a [y] |
| APPLICATION_ROLE_ASSIGN | Ruolo [y] per l'applicazione [z] assegnato all'utente o al gruppo [x] |
| APPLICATION_ROLE_REVOKE | Ruolo [y] per l'applicazione [z] revocato all'utente o al gruppo [x] |
| ARTIFACT_CREATE | Artifact [x] di tipo [y] creato |
| ARTIFACT_UPLOADED | Richiesta di caricamento artifact chiamata per l'applicazione [a], database [b], nome oggetto [c] e tipo di oggetto [d] |
| ARTIFACT_MODIFIED | Artifact [x] di tipo [y] modificato |
| ARTIFACT_DELETED | Artifact [x] di tipo [y] eliminato |
| ARTIFACT_RENAMED | Artifact [x] di tipo [y] rinominato in [z] |
| APPLICATION_DELETED | Applicazione [x] eliminata |
| APPLICATION_CREATE | Applicazione [x] creata |
| APPLICATION_RENAMED | Applicazione [x] rinominata in [y] |
| DATABASE_DELETED | Database [x] eliminato nell'applicazione [y] |
| DATABASE_CREATE | Database [x] creato nell'applicazione [y] |
| DATABASE_RENAMED | Database [x] rinominato in [y] nell'applicazione [z] |
| LCM_EXPORT_START | Job di esportazione LCM avviato con il nome file [x] |
| LCM_EXPORT_END | Job di esportazione LCM completato con il nome file [x] e lo stato job [y] |
| LCM_IMPORT_START | Importazione LCM avviata per l'applicazione [x] con il nome file [y] |
| LCM_IMPORT_END | Importazione LCM completata per l'applicazione [x] con il nome file [y] |
| LCM_IMPORT_FAIL | Importazione LCM non riuscita per l'applicazione [x] con il nome file [y] |
| DATA_LOAD_MAXL | Istruzione di importazione dati MaxL eseguita per l'applicazione [x] e il database [y] dall'utente [z] |
| EXECUTE_MAXL | Istruzione MaxL [x] eseguita dall'utente [y] |
| LOAD_DATA_JOB_START | Job di caricamento dati avviato utilizzando il file di dati [x] e il file di regole [y] |
| LOAD_DATA_JOB_END | Job di caricamento dati per il file di dati [x] e il file di regole [y] completato con lo stato [z] |
| LOAD_DATA_JOB_FAILED | Job di caricamento dati non riuscito con la causa [x] |
| DELETE_SESSION | Sessione [x] eliminata |
Gli eventi di audit della sicurezza vengono registrati in un file di log di audit della sicurezza o trasmessi a un database esterno, a seconda della modalità specificata nel file dei criteri di audit.
Per istruzioni sull'apertura del log di audit della sicurezza o della tabella di audit nello schema di database esterno, vedere Workflow per l'abilitazione dell'audit della sicurezza per il server Essbase.
Il contenuto del campo Descrizione è localizzato.
Esempio: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000
