Gegevenswerkbladen definiëren gegevens die in Essbase moeten worden geladen. U kunt in een applicatiewerkboek een of meer gegevenswerkbladen opnemen.
Gegevenswerkbladen
De naam van elk gegevenswerkblad is 'Data.naam'. Voor waarden uit de oostelijke regio kan het gegevenswerkblad bijvoorbeeld 'Data.East' heten. Voor naam kunt u alles invullen wat u wilt. U kunt betekenisdragende namen kiezen zodat u de werkbladen herkent wanneer u ze weer nodig hebt.
Opmerking:
In een applicatiewerkboek zijn meerdere gegevenswerkbladen toegestaan, maar ze moeten wel precies dezelfde kolomlay-out hebben.
Opmaak gegevenswerkblad
Bij het laden van gegevens moet er een onderdeel van elke dimensie worden gedefinieerd voor een gegevenswaarde. Daarom worden in het gegevenswerkblad alle dimensies op een na onder de kolomkopteksten geplaatst, met de titel Dimension.dimensienaam. Eén dimensie wordt geselecteerd als eenheiddimensie en onderdelen van die dimensie moeten handmatig worden toegevoegd onder de resterende kolomkopteksten met de titel Measure.onderdeelnaam. Plaats in de kolommen met de titel Measure.onderdeelnaam alleen onderdelen die gegevens zullen bevatten.
Wanneer scenario's zijn geactiveerd, hebben kubussen een verborgen sandboxdimensie. De sandboxdimensie, die Dimension.sandbox heet, is de eerste kolom in het gegevenswerkblad. De dimensie bevat een onderdeel met de naam 'Basis' dat u moet definiëren bij het laden van gegevens.
In de volgende afbeelding ziet u een gegevenswerkblad in een voorbeeld van een applicatiewerkboek.
In de volgende tabel worden de instellingen beschreven in de data.naam-werkbladen in applicatiewerkboeken.
| Eigenschap of veld | Geldige waarden | Beschrijving |
File Name |
Een geldige string. Zie voor meer informatie: Limieten van namen en gerelateerde artefacten. |
In het opbouwproces wordt voor elk gegevenswerkblad in het applicatiewerkboek een gegevensbestand in de Essbase webinterface gemaakt met de extensie |
Rule Name |
In het opbouwproces wordt voor elk dimensiewerkblad in het werkboek een regelbestand in de Essbase webinterface gemaakt met de extensie |
Data Load Option |
Als u 'Vervangen' invoert, worden de bestaande waarden in de database overschreven met de waarden van de gegevensbron. U kunt waarden van binnenkomende gegevens ook gebruiken om op te tellen bij of af te trekken van bestaande waarden in de database. Als u bijvoorbeeld weekwaarden laadt, kunt u deze optellen zodat er in de database maandwaarden worden gemaakt. |
Delimiter |
De waarden kunnen een tab, een spatie of één teken zijn, maar niet ".
Deze waarde moet rechtstreeks in het Excel-blad worden bijgewerkt. De waarde kan niet worden bijgewerkt in de Cube Designer interface. |
Header Rows to Skip |
Een positief getal of nul |
Het aantal koptekstrijen dat moet worden overgeslagen bij het uitvoeren van een gegevenslaadproces of dimensieopbouw Deze waarde moet rechtstreeks in het Excel-blad worden bijgewerkt. De waarde kan niet worden bijgewerkt in de Cube Designer interface. |
Sign Flip Dimension |
Dimensienaam |
Hiermee wordt de waarde van gegevensvelden in het tegengestelde gewijzigd door het teken van de waarde om te klappen (plus wordt min en min wordt plus). Voer in het veld 'Teken dimensie omdraaien' de naam van de dimensie in en voer het geselecteerde, door de gebruiker gedefinieerde kenmerk (UDA) binnen de opgegeven dimensie in het veld 'Teken UDA omdraaien' in. Deze waarde moet rechtstreeks in het Excel-blad worden bijgewerkt. De waarde kan niet worden bijgewerkt in de Cube Designer interface. |
Sign Flip UDA |
Ignore column header |
Negeren |
Gegevens in een kolom met de koptekst IGNORE worden tijdens het laden van gegevens en het opbouwen van dimensies genegeerd. Deze waarde moet rechtstreeks in het Excel-blad worden bijgewerkt. De waarde kan niet worden bijgewerkt in de Cube Designer interface. |
| Gegevensbron | Naam van een geldige gegevensbron | Deze waarde wordt gebruikt voor het ophalen van gegevens van de gedefinieerde gegevensbron. Deze waarde moet rechtstreeks in het applicatiewerkboek worden bijgewerkt. De waarde kan niet worden bijgewerkt in de interface van Cube Designer. |
Gegevensbewerkingen
Wanneer u gegevens laadt, kunnen waarden worden opgeteld bij of afgetrokken van bestaande gegevenswaarden in de kubus, of deze waarden kunnen door de waarden van de geladen gegevens worden vervangen. In het veld Optie voor het laden van gegevens in het gegevenswerkblad kunt u aangeven welke optie moet worden gebruikt.
Regelbestanden
Als u een kubus opbouwt, worden gegevensbestanden en regelbestanden voor het laden van gegevens gemaakt in de Essbase webinterface. Deze bestanden kunnen later worden gebruikt wanneer u gegevens naar een kubus wilt laden. Gegevensbestanden hebben als bestandsnaam de naam die is opgegeven in het definitiegebied van het gegevenswerkblad, met .txt als extensie. Bijvoorbeeld cube_basic.txt. Regelbestanden hebben als bestandsnaam de naam die is opgegeven in het definitiegebied van het gegevenswerkblad, met .rul als extensie. Bijvoorbeeld cube_basic.rul.
U kunt gegevenswerkbladen wijzigen in het ontwerperpaneel. Zie Werken met gegevenswerkbladen in Cube Designer voor meer informatie.
