Opprette en tilkobling og en datakilde for tilgang til Oracle Database
Definer en tilkobling og datakilde mellom Essbase og Oracle Database.
Hvis det er aktuelt, kan du bruke et av følgende delemner i stedet for dette:
  1. Logg på Web-grensesnittet for Essbase som tjenesteadministrator eller applikasjonsstyrer.
  2. Klikk på Kilder og deretter på Tilkoblinger.
    Hvis du vil definere tilkoblingen og datakilden på applikasjonsnivå i stedet for globalt, starter du på siden Applikasjoner i stedet for på siden Kilder. Klikk på et applikasjonsnavn, og klikk deretter på Kilder.
  3. Klikk på Opprett tilkobling, og velg Oracle-database som tilkoblingstype.
  4. Klikk på Opprett tilkobling, og velg Oracle-database.
  5. Skriv inn tilkoblingsnavn, vert, portnummer, brukernavn og passord. Når du skal angi navnet for Bruker, må du angi brukernavnet for Oracle-databasen, uten rollen. Velg SID (tjener-ID) eller Tjeneste, og angi tjenerdetaljene.
    Dialogboksen Opprett tilkobling for opprettelse av en tilkobling til Oracle Database. Navn: Oracle Database. Vert: myserver.example.com. Port: 1521 Bruker: essbase Passord: (utydelig) Det er merket av for Tjeneste, og verdien er orclpdb.example.com. Beskrivelse: Oracle PDB-tilkobling
  6. Valider tilkoblingen ved å klikke på Test, og klikk på Opprett hvis testen er vellykket.
  7. Verifiser at tilkoblingen ble opprettet som den skulle, og vises i listen over tilkoblinger.
    Deretter oppretter du en datakilde for Oracle Database-tilkoblingen.
  8. Klikk på Datakilder og deretter Opprett datakilde.
  9. Velg navnet på tilkoblingen du nettopp opprettet, for eksempel Sample.Oracle Database, fra rullegardinlisten Tilkobling. Applikasjonsnivåtilkoblinger har applikasjonsnavnet som prefiks, med formatet appnavn.tilkoblingsnavn.
  10. Angi et navn for datakilden, for eksempel OracleDB_DS.
  11. Du kan også angi en beskrivelse av datakilden, for eksempel SAMPLE_BASIC_TABLE i Oracle Database.
  12. Angi riktig SQL-spørring som velger Oracle Database-dataene du vil gjøre tilgjengelige i denne datakilden, i feltet Spørring.
    Dialogboksen Opprett datakilde, trinnet Generelt , for opprettelse av datakilde til Oracle Database. Tilkobling: Sample.Oracle Database, navn: OracleDB_DS, beskrivelse: SB_DATA table on Oracle Database, spørring: select * from SB_DATA
  13. Klikk på Neste. Hvis SQL-setningen foretok en korrekt spørring til et område i Oracle-databasen, skal forhåndsvisningen av datakilden vise opptil ti poster med data.
    Dialogboksen Opprett datakilde, trinnet Kolonner, for opprettelse av datakilde til Oracle Database. Indeks 1: Navn: DIMENSION_PRODUCT, Type: Streng. Flere andre kolonner med andre navn vises i rekkefølge, noen av typen Streng, og noen av typen Dobbel.
  14. Endre eventuelle numeriske kolonner til Dobbel, og klikk på Neste.
  15. Endre eventuelle ytterligere kildespesifikke parametre, hvis aktuelt, og klikk på Neste. Hvis du vil ha opplysninger om bruk av parametre, kan du se Implementere parametre for datakilder.
  16. Se gjennom forhåndsvisningsruten. Du skal se resultatene av SQL-spørringen som henter kolonner med data fra Oracle Database.
    Dialogboksen Opprett datakilde, trinnet Forhåndsvis, for opprettelse av datakilde til Oracle Database. Forhåndsvisningsdata fra Oracle Database vises, med verdier under kolonnenavnene.
  17. Hvis forhåndsvisningen ser riktig ut, fullfører du opprettelsen av datakilden ved å klikke på Opprett.
