Hvis du har involvert flere Essbase-kuber i dataanalysen, kan du dele data på tvers av kubene. Dette gjør du ved å koble dem sammen gjennom implementering av partisjoner, @XREF/@XWRITE, eller begge.
To kuber som er koblet sammen ved hjelp av en partisjon, kan anses som et par av kilde og mål. Når du bruker @XREF/@XWRITE, er det enklest å bruke betegnelsene lokal kube og ekstern kube.
Når du partisjonerer mellom kuber på den samme Essbase-forekomsten, er det ikke nødvendig med noen referanse til vertsforekomsten eller påloggingsinformasjon. Hvis kubene du vil koble sammen, er i separate Essbase-forekomster, må du imidlertid først opprette en tilkobling som kan brukes på nytt, for å koble sammen de to forekomstene.
Hvis partisjoner skal brukes, må brukerne være klargjort både på den eksterne kuben og på den lokale kuben.
Kildekuben og målkuben for en partisjon må være i den samme Essbase-versjonen.
Hvis du konfigurerer en NAT-innfallsport og bruker offentlige og private delnett, må NAT-innfallsporten legges til i inngangsregler i sikkerhetsregler for belastningsfordeling hvis partisjoner skal fungere.
