Carregue dados. O carregamento de dados é o processo de inserção de valores num cubo do Essbase, utilizando uma origem de dados e um ficheiro de regras. A origem de dados pode ser um ficheiro, uma Origem de SQL ou uma Origem de Dados definida no Essbase.
Para executar esta tarefa, deve ter, pelo menos, a permissão de Atualização da Base de Dados.
Selecione um fluxo de trabalho:
Carregar Dados a partir do Ficheiro
Este procedimento descreve o modo de carregamento de dados utilizando o tipo de carregamento de Ficheiro.
Para carregar dados a partir de um ficheiro:
Na página Aplicações, clique em Tarefas.
No menu Nova Tarefa, selecione Carregar Dados.
Selecione a aplicação e a base de dados.
Para o Tipo de Carregamento, selecione Ficheiro.
Clique em Selecionar Ficheiros do Catálogo.
Navegue até ao ficheiro de dados de origem e clique em Selecionar.
Se estiver a utilizar uma regra de carregamento, selecione a opção Acrescentar ficheiro junto de Ficheiro de regras, percorra até ao ficheiro de regras que pretende utilizar para esse ficheiro de dados, selecione-o e clique em Selecionar.
Selecione Abortar em Caso de Erro se pretender terminar o carregamento de dados em caso de erro. Se não for selecionada a opção Abortar em caso de erro, são escritos erros num ficheiro de erros (err_dbname_jobid.txt) no diretório do cubo.
Clique em Submeter.
Para verificar o estado da tarefa, clique no menu Ações à direita da tarefa e selecione Detalhes da Tarefa. Se estiver a efetuar um carregamento de dados em paralelo (ao carregar mais de um ficheiro de dados), existem informações em Detalhes da Tarefa sobre cada carregamento de dados individual.
Carregar Dados a partir da Origem de SQL
Este procedimento descreve o modo de carregamento de dados utilizando o tipo de carregamento de SQL. Utilize este tipo se a própria regra de carregamento consultar uma origem externa de dados. Para aprender a configurar regras para aceder a origens externas de dados, consulte Definir Regras que Consultam Origens Externas.
Para o Tipo de Carregamento, selecione SQL.
Para Script, percorra o catálogo e selecione o ficheiro de regras.
Efetue um dos seguintes procedimentos:
Se a conectividade à base de dados externa da sua regra de carregamento se basear em drivers ODBC configurados ou numa cadeia de caracteres de ligação, introduza o Nome de Utilizador e a Senha de um utilizador autorizado a aceder à base de dados externa.
Se a conectividade à base de dados externa da sua regra de carregamento se basear numa global ou ao nível da aplicação gravada no Essbase, clique em Utilizar Credenciais da Ligação e selecione a ligação nomeada.
As ligações ao nível da aplicação têm como prefixo o nome da aplicação; por exemplo, SAMPLE.OracleDB.
Consulte Criar uma Ligação Global e Origem de Dados ou Criar uma Ligação ao Nível da Aplicação e Origem de Dados.
Clique em Submeter.
Carregar Dados a partir da Origem de Dados
Este procedimento descreve o modo de carregamento de dados utilizando o tipo de carregamento de Origem de Dados. Este procedimento assume que as Propriedades de SQL da sua regra de carregamento estão a apontar para uma Origem de Dados definida no Essbase, conforme ilustrado em Aceder a Dados Externos Utilizando uma Ligação e uma Origem de Dados.
Para o Tipo de Carregamento, selecione Origem de Dados.
Clique em Submeter.
Consultar Também
