Куб Essbase содержит значения двух типов: введенные значения, называемые входными данными, и значения, которые вычисляются на основе входных данных.
Для вычисления куба можно использовать формулы структуры, сценарии расчетов или и то, и другое вместе.
Если используется Расчет структуры (простейший метод вычислений), вычисление куба основано на отношениях между элементами в структуре куба и формулах, связанных с элементами в структуре.
Функции вычислений блочного хранилища (BSO) Essbase могут применяться в формулах структуры BSO, при этом результаты вычислений влияют на запросы от Smart View, MDX и других клиентов сетки. Эти же функции вместе с командами вычислений можно использовать для записи процедурных сценариев расчета.
Вычисление с помощью сценария позволяет рассчитать куб согласно определенной процедуре. Например, можно вычислить сначала одну часть куба, а потом другую, или копировать данные между элементами.
В этом разделе рассматриваются указанные ниже темы о расчете сценариев расчетов BSO.
