Om du vill aktivera scenariomodellering som del av processen för att skapa en kub behöver du endast välja en kryssruta i användargränssnittet eller fylla i rätt fält i applikationsarbetsboken.
Du kan skapa eller aktivera en kub för scenariomodellering med någon av följande metoder:
Dataverifieringskedjor stöds inte i scenarioaktiverade kuber.
Du kan skapa en scenarioaktiverad kub i webbgränssnittet för Essbase genom att markera kryssrutan Aktivera scenarier när du skapar kuben.
Scenarioaktiverade kuber har specialiserade dimensioner som krävs för att använda scenariohantering. I det ingår sandlådedimensionen och CellProperties-dimensionen. CellProperties anses vara en dold dimension på så sätt du inte behöver interagera med den på något sätt när du utför Essbase-uppgifter som att bygga kuber, ladda data eller beräkna kuber.
På hemsidan Applikationer klickar du på Skapa applikation.
I dialogrutan Skapa applikation anger du ett Applikationsnamn och ett Databasnamn (kubnamn).
Se till att Blocklagring (BSO) är valt i Databastyp.
Välj Aktivera scenarier.
Klicka på OK.
Du kan skapa en scenarioaktiverad kub genom att importera den scenarioaktiverade exempelapplikationsarbetsboken.
gallery > Applications > Demo Samples > Block Storage.Du kan aktivera en befintlig kub för scenariohantering genom att klicka på knappen Scenarier i webbgränssnittet för Essbase och justera antalet scenariomedlemmar du vill skapa.
Om du har rollen Applikationshanterare kan du aktivera en befintlig kub för att använda scenariomodellering. Det är bäst att göra det här på en kopia av den ursprungliga kuben. Befintliga skript, regler och frågor fungerar som tidigare, på basmedlemmen. Om du behöver köra dem på en sandlådemedlem kan du köra dem från ett scenariostartat blad.
Ett scenariostartat blad är ett Excel-blad som har startats från ett scenario i webbgränssnittet. Se Visa och arbeta med scenariodata från Essbase-webbgränssnittet .
Som standard har en ny scenarioaktiverad kub 100 sandlådemedlemmar. Du kan skapa ytterligare sandlådemedlemmar (upp till 1000).
