Configuración de sincronización de consumo
Mantener sincronizado el consumo entre dos componentes de medición que miden la misma cantidad pero a diferentes frecuencias es una tarea complicada. Por eso, la configuración de este proceso es difusa y requiere coordinar las configuraciones de diferentes áreas clave del sistema. En esta sección le guiaremos por el proceso de configuración de la sincronización de consumo.
El proceso de sincronización de consumo es en realidad una recopilación de procesos dentro de Oracle Utilities Meter Data Management que funcionan de manera conjunta para garantizar que las cantidad entre diferentes canales relacionados sean uniformes:
- Reglas de validación, edición y estimación (estimación): varias reglas uniformizan el consumo entre diferentes canales relacionados. Estas reglas permiten ajustar las estimaciones en función de medidas con un nivel de calidad más alto procedentes de un canal relacionado. Estas reglas son la esencia del proceso de sincronización de consumo. En los escenarios simples, donde faltan unos pocos intervalos para un componente de medición de intervalos, estas reglas es lo único que se necesita para realizar la sincronización con el canal relacionado (tenga en cuenta que requiere que los datos de los canales relacionados para ese mismo período se hayan procesado hasta convertirse en medidas finales). Para obtener más información sobre estas reglas, consulte las secciones siguientes:
- Ajuste de intervalo a partir de escalar
- Calculo escalar a partir de intervalo
- Prorrateo escalar
- Comprobación de suma
Validación de medida final
Nota: consulte Acerca de las estimaciones de los datos iniciales de medida para obtener más información acerca de estas reglas.
- Estimación periódica: tanto las variaciones de intervalos como escalares de las estimaciones periódicas desempeñan un papel importante en la sincronización de consumo puesto que se aseguran de que los dos canales de datos no tengan saltos. En los escenarios simples donde un canal no tiene datos y el otro no es periódico, solo se necesita una estimación para generar un consumo sincronizado. Es importante recordar que este proceso no realiza las estimaciones él mismo, sino que es responsable de crear medidas iniciales de estimación para disparar las reglas de validación, edición y estimación (estimación).
- Actividades de sincronización de consumo: estas actividades permiten corregir las incidencias de alineación que se producen cuando los datos de los canales relaciones se procesan en un orden incorrecto o cuando hay escenarios complejos de interrupción del suministro. Estas actividades se crean cuando se reciben datos con un mayor nivel de calidad de un canal y el canal relacionado tiene medidas que son elegibles para volver a calcularlas y ajustarlas a fin de alinear el consumo total del período en los dos canales. Es importante recordar que este proceso no realiza las estimaciones él mismo, sino que es responsable de crear medidas iniciales de estimación para disparar las reglas de validación, edición y estimación (estimación).
Tipo de configuración de dispositivo
El sistema no genera por defecto actividades de sincronización de consumo para los componentes de medición relacionados. La activación de las actividades de sincronización de consumo se realiza mediante un número reducido de campos clave del tipo de configuración del dispositivo:
- Componente de medición referencia consumo en sincronización: indica si debe mantenerse la sincronización de los componentes de medición relacionados. Se puede configurar para proporcionar una sincronización unidireccional de principal a secundario o una sincronización bidireccional entre principal y secundario.
- Condición mínima para sincronizar como medición principal: cuando el componente de medición secundario puede iniciar la sincronización del principal, permite limitar esas situaciones a los casos en los que los datos entrantes tienen un nivel de calidad mínimo.
- Tipo de excepción de VEE de comprobación de suma: ofrece más capacidad para limitar el inicio de la sincronización. Cuando se configura, las actividades de sincronización solo se crearán cuando la medición inicial que se está procesando encuentre una excepción de VEE del tipo configurado. Más concretamente, una excepción de VEE de comprobación de suma que indicará que los dos canales no están sincronizados según un margen de tolerancia mínimo. Se puede utilizar para evitar la sincronización cuando no haya ninguna diferencia, o muy pequeña, entre los canales.
Activar conciliación ampliada: define si los cálculos de sincronización deben ampliarse de forma que se cubra el período contiguo total de medidas finales de sincronización de consumo en ambos canales de la relación. Si se establece como “Sí”, los algoritmos de sincronización de consumo de las medidas iniciales ejecutarán un análisis de saltos de nivel de relación de componente de medición y crearán una sincronización de consumo para el salto total que afectará a ambos componentes de medición de la relación.
Tipo de componente de medición de lectura automática de registro
La configuración disponible para el tipo de componente de medición de lectura automática de registro influye de manera indirecta en el proceso de sincronización de consumo. Esta configuración está prevista fundamentalmente para que un registro pueda volver a evaluar las estimaciones creadas con anterioridad cuando se reciben lecturas más precisas e incluso cuando no existe ningún componente de medición relacionado. Su impacto en el proceso de sincronización de consumo es que, cuando se reciba una nueva lectura escalar después de un período de estimación, el período de tiempo de la nueva medida inicial se ampliará al pasado. Esto se debe a que las estimaciones anteriores a esta nueva medida inicial con un nivel de calidad más alto se eliminarán de modo lógico y el comienzo de la lectura de la medida inicial será a su vez la última medida no estimada anterior a la medida inicial. Se crea pues una medida inicial que abarca el período entero para el que existen estimaciones. El resultado es que cuando se genere una actividad de sincronización de consumo, hará que se vuelva a evaluar el mismo período de tiempo en el componente de medición relacionado.
Esta función se controla mediante un número reducido de campos clave del tipo de componente de medición de lectura automática de registro:
- Ignorar estimaciones lectura inicio datos iniciales medida: controla si las estimaciones directamente anteriores a la medición inicial entrante recibida recientemente se deben eliminar de manera lógica cuando no se hayan estimado esos datos de medida inicial recibidos recientemente.
- Marcar estimaciones futuras como No utilizar: controla si las estimaciones que proceden directamente de las medidas iniciales entrantes recibidas recientemente deben eliminarse de manera lógica cuando los datos de medida iniciales recibidos recientemente no se hayan estimado.
- Inicio de una nueva estimación de valores reales o correcciones: funciona en combinación con los dos campos anteriores. Cuando en uno de los dos escenarios, las mediciones se eliminen de manera lógica, en este campo, si se ha activado, se restablecerán fecha y hora de la última medida contigua para el componente de medición, lo que hará que vuelva a ser elegible para la estimación periódica. El resultado final será que esas medidas estimadas que se han eliminado se volverán a crear como estimaciones nuevas.
Componentes de medición
Para que funcione correctamente la sincronización de consumo, debe saber que dos componentes de medición están relacionados de una manera que indica que están midiendo el mismo consumo. Para ello, es necesario configurar el campo "Componente de medición de referencia de consumo" del componente de medición.
Esto no solo establece la relación entre los componentes de medición, sino también determina cuál de ellos se considerará como principal y cuál será el secundario.
Un componente de medición se considera como secundario cuando sostiene la relación con el componente de medición de comprobación de consumo (el componente de medición principal).
Pensemos, por ejemplo, en los componentes de medición relacionados siguientes.
- Componente de medición escalar: ER-SM-007 / 1 / Electric kWh Daily
- Componente de medición de intervalo: ER-SM-007 / 2 / Electric kWh 60min
Si el componente de medición escalar es el componente de medición principal, no especifica un "Componente de medición de referencia de consumo" y el componente de medición de intervalo especifica el componente de medición escalar como el "Componente de medición de referencia de consumo".
Si el componente de medición de intervalo es el componente de medición principal, no especifica un "Componente de medición de referencia de consumo" y el componente de medición escalar especifica el componente de medición de intervalo como el "Componente de medición de referencia de consumo".
Es importante tener en cuenta que las medidas iniciales pendientes del componente de medición secundario se procesan mediante el proceso por lotes D1-IMD después de las medidas iniciales del componente de medición principal. Así se garantiza que las medidas finales del componente de medición principal estarán disponibles para que el proceso VEE de las medidas iniciales del componente de medición pueda proporcionar estimaciones y validaciones con más calidad.
Algoritmos de carga inicial y medida inicial manual
Los algoritmos que residen en las medidas de carga inicial e iniciales manuales de los componentes de medición escalar y de intervalo son fundamentales para el proceso de sincronización de consumo. Estos algoritmos contienen la lógica para identificar las medidas finales en una canal relacionado que son elegibles para la sincronización de consumo (normalmente estimadas).
Estos algoritmos permiten definir:
- La actividad de sincronización de consumo creada
- El rango de condiciones que define las medidas finales elegibles para la sincronización de consumo
Consulte las descripciones de tipo de algoritmo para obtener más información:
Tipo de algoritmo |
Descripción |
Puntos de uso |
D1-UPD-DTMC |
Actualizar última fecha/hora de medida en componente de medición con sincronización de consumo |
D1-InitialLoadIMDInterval D1-ManualIMDInterval |
D1-UDTSCMCRE |
Actualizar última fecha/hora en componente de medición escalar con sincronización consumo |
D1-InitialLoadIMDScalar D1-ManualIMDScalar |
Las actividades de sincronización de consumo se inician mediante las medidas iniciales y son responsables de generar las medidas iniciales de estimación correctas para volver a evaluar cualquiera de las medidas finales de sincronización de consumo del componente de medición relacionado que se está procesando.
Estas actividades se pueden asociar a una o varias medidas iniciales iniciadoras y son capaces de gestionar una amplia combinación de períodos de tiempo que no tienen que ser obligatoriamente contiguos.
Si una medida inicial de estimación generada no se termina de procesar, se detendrá y se ofrecerán detalles sobre el error de la medida inicial de estimación.
En esta tabla se muestra el catálogo de las actividades de sincronización de consumo:
Tipo de actividad |
Descripción |
Objeto de negocio de actividad |
Sincronizar consumo componente medida relacionado - Escalar |
Esta actividad se genera para volver a evaluar las medidas finales elegibles para sincronización de consumo en los componentes de medición escalares. Se creará una medida inicial de estimación por cada medida que sea necesario evaluar de nuevo. |
D1-RelMCREScalar |
Sincronizar consumo componente medida relacionado - Intervalo |
Esta actividad se genera para volver a evaluar las medidas finales elegibles para sincronización de consumo en los componentes de medición de intervalo. Se creará una medida inicial de estimación por cada juego contiguo de medidas de intervalo que sea necesario evaluar de nuevo. Tenga en cuenta que las medidas iniciales generadas incluirán medidas finales elegibles para una sincronización no de consumo que se insertarán en el proceso de estimación para proporcionar resultados más precisos. |
D1-RelMCREInterval |
Sincronización de consumo de período de salto |
Esta actividad volverá a evaluar los dos componentes de medición en la relación para disponer de un período de tiempo más amplio que la medida inicial iniciadora. En concreto, el período de tiempo será el período contiguo total de medidas finales elegibles para sincronización de consumo en los dos canales de la relación. |
D1-GapPeriodConsumpnSync |
Cada actividad de sincronización de consumo tiene un algoritmo que realizara la lógica básica del proceso de sincronización de consumo.
Tipo de algoritmo |
Descripción |
Puntos de uso |
D1-RE-SCMC |
Sincronización de consumo de componente de medición escalar |
D1-RelMCREScalar |
D1-RE-INTVMC |
Sincronización de consumo de componente de medición de intervalo |
D1-GAPCSYNC |
El algoritmo que inicia la estimación periódica que se inserta en el objeto de negocio de contador inteligente tiene un valor de configuración clave relacionado con la sincronización de consumo:
- Tipo de componente de medición para procesar primero: determina si se deben estimar primero los componentes de medición escalar o los de intervalo. Debe configurarse para procesar en primer lugar el tipo de componente de medición que se considere principal.
Consulte la descripción de tipo de algoritmo para obtener más información:
Tipo de algoritmo |
Descripción |
Puntos de uso |
D1-PERESTM |
Estimación periódica |
D1-SmartMeter |
Controles de lotes relacionados
Hay un número reducido de lotes implicados en las sincronizaciones de consumo.
- Sincronización de consumo de componente medición relacionado (D1-RMCRE): procesa todas las actividades de sincronización de consumo pendientes.
- Sincronizar consumo componente medida relacionado -Reintento (D1-RMCRR): vuelve a intentar las actividades de sincronización de consumo que fallen con el estado Incidencia detectada.
