Acerca de las validaciones de consumo
Para mantener el volumen de tareas en un nivel manejable, puede tener sentido trasladar ciertas validaciones al proceso de transacciones de consumo en lugar del proceso de carga de datos iniciales de medida. La validación debe hacerse en una transacción de consumo cuando el resultado solo es crucial para los sistemas que reciben las transacciones de consumo, en lugar de las necesidades en tiempo real como, por ejemplo, la presentación en línea a un cliente. A continuación, se muestra una lista de las reglas de cálculo de consumo que se utilizan para validar las transacciones de consumo que se proporcionan como parte del producto base. Para obtener más información sobre cómo se ejecuta y puede configurarse cada regla, siga el enlace proporcionado en la regla.
Nombre de regla de cálculo de consumo |
Tipos de datos aplicables |
Finalidad |
Intervalo o escalar |
Esta regla de validación compara las cantidades de servicio de la transacción de consumo con los valores históricos. Si el valor actual es demasiado alto o demasiado bajo en comparación con los datos históricos, se genera una excepción. |
Esta regla de cálculo de consumo se utiliza para validar el consumo calculado respecto a un valor de tolerancia. El valor de la tolerancia puede proceder del valor especificado o del factor de tolerancia definido en la regla de cálculo de consumo. |
| Intervalo o escalar | Esta regla de cálculo de consumo puede detener una transacción de consumo cuando ha habido indicadores de negocio para los puntos de servicio aplicables. La retención puede ser indefinida o puede estar configurada para que caduque en un determinado tiempo configurable antes de que termine la ventana de cálculo. |
Consulte las secciones Acerca de las transacciones de consumo o Acerca del cálculo de consumo para obtener más información funcional.
