Creación de agregadores
Existen dos modos de crear componentes de medición de agregador:
- De forma automática: el sistema creará periódicamente nuevos componentes de medición de agregador cuando se detecten nuevos "valores dimensionales". Por ejemplo, si se añade una nueva subestación al sistema, se creará un nuevo componente de medición de agregador para la subestación.
- De forma manual: un usuario final puede crear un componente de medición de agregador a su discreción.
Creación automática de componentes de medición de agregador
El sistema crea de modo automático componentes de medición de agregador cuando detecta nuevas instancias de las dimensiones que se están agregando. Esta actividad se denomina escaneado de dimensiones. Por ejemplo, si el sistema está configurado para agregar subestaciones individuales, un usuario no tendrá que configurar de forma manual un componente de medición de agregador cuando se haga referencia a una nueva subestación en un punto de servicio. En su lugar, el sistema creará el nuevo agregador cuando detecte una subestación en un punto de servicio que no tenga un componente de medición de agregador.
Del mismo modo, si está configurado para agregar distintas combinaciones de clase de tarifa (en el tipo de suscripción de consumo) y código postal (en el punto de servicio), el sistema creará un componente de medición de agregador cuando detecte nuevas combinaciones de clase de tarifa y código postal.
La supervisión periódica para garantizar la existencia de suficientes componentes de medición de agregación se implanta mediante algoritmos de supervisión en un objeto de negocio de actividad relacionado que hace referencia al tipo de componente de medición correspondiente. Esto significa que debe haber una combinación de tipo de actividad/actividad distinta para cada tipo de agregación realizada. Entre estos algoritmos de supervisión se incluyen los siguientes:
- Un algoritmo de supervisión con estado Activo simplemente pasa la actividad al estado transitorio de Escanear. Los usuarios pueden realizar la transición manual de la actividad al estado Escanear, haciendo clic en el botón "Escanear" de la actividad.
- Un algoritmo de introducción con estado Escanear busca las distintas combinaciones de valores de dimensión para este tipo de agregación y comprueba que existe un componente de medición de agregador que hace referencia al tipo de componente de medición de agregador de la actividad para cada instancia y crea nuevos componentes de medición de agregador según corresponda. El algoritmo también rellena los valores de dimensión en los nuevos componentes de medición (asignados a las características que permiten búsquedas) y establece el campo Fecha/hora de finalización agregada de consumo de los nuevos componentes de medición de agregador con la fecha actual y la hora de corte de agregación del tipo de componente de medición de agregador.
Tipos de servicio de cableado para agregaciones
Si las dimensiones utilizadas para la agregación no incluyen al menos una dimensión específica del tipo de servicio (por ejemplo, en el caso de agregar solo por código postal) y la agregación no debe mezclar medidas de diferentes tipos de servicio, es importante:
- Indicar el tipo de servicio específico para la agregación en la instancia de actividad de escáner de dimensiones.
- Indicar los tipos de componentes de medición específicos del tipo de servicio deseado en el tipo de componente de medición de agregador.
Por ejemplo, si una implantación de electricidad y gas agrega el consumo por código postal, necesitarán 2 actividades: una hará referencia al tipo de servicio eléctrico y al tipo de componente de medición de agregador y la otra hará referencia al tipo de servicio de gas y a su tipo de componente de medición de agregador. Los componentes de medición de agregador tendrán dos atributos dimensionales: código postal y tipo de servicio.
Creación manual de componentes de medición de agregador
Los usuarios también pueden crear de forma manual el componente de medición de agregador. Esto es útil cuando se necesita una agregación ad hoc para un período de tiempo ad hoc o cuando no hay ninguna actividad que cree de modo automático instancias de una determinada combinación de dimensiones. Para ello, el usuario solo tiene que hacer clic en el enlace "Añadir" de la barra de título de la zona Búsqueda de agregador. El script de ayudante de proceso de negocio:
- Pide al usuario que defina el tipo de agregación (presentará una lista de los tipos de componentes de medición cuya categoría de componente de medición es agregador).
- Pide al usuario que defina los valores de dimensión, la hora de agregación deseada y si esta agregación debe realizarse de forma indefinida o una única vez.
