Resumen de proyecto de OSB
La configuración de OSB consta de cuatro proyectos. Estos proyectos se pueden clasificar por funcionalidad o por contenido:
Funcionalidad por formato de fichero entrante
Procesamiento de formato CSV:
SGG-DG-CSV-BASE
SGG-DG-CSV-CM
Procesamiento de formato XML:
SGG-DG-SEEDER-BASE
SGG-DG-SEEDER-CM
SGG-DG-XML-BASE
SGG-DG-XML-CM
Contenido (por finalidad del contenido)
Contenido que contiene implantación de lógica de negocio:
SGG-DG-CSV-BASE
SGG-DG-SEEDER-BASE
SGG-DG-XML-BASE
Contenido que contiene valores de configuración relacionados con los objetos y variables necesarios durante el procesamiento de cargas útiles:
SGG-DG-CSV-CM
SGG-DG-SEEDER-CM
SGG-DG-XML-CM
Contenido de proyecto
En la tabla siguiente se describe el contenido de cada uno de estos proyectos:
Proyecto |
Descripción |
SGG-DG-CSV-BASE |
Contiene los componentes responsables del procesamiento "real" de los datos que llegan en formato CSV. Se puede actualizar en versiones futuras sin que afecte a la configuración de personalización y entorno que se ha almacenado en el proyecto SGG-DG-CSV-CM. Este proyecto realiza las funciones siguientes:
SGG-DG-CSV-CM |
Contiene valores de configuración relacionados con el entorno. Permite la personalización y, además, simplifica las actualizaciones futuras; consulte Configuración del proyecto de OSB para ver valores de ejemplo. |
SGG-DG-XML-BASE |
Contiene los componentes responsables del procesamiento "real" de los datos que llegan en formato XML. Se puede actualizar en versiones futuras sin que afecte a la configuración de personalización y entorno del proyecto SGG-DG-XML-CM. Este proyecto realiza las funciones siguientes:
SGG-DG-XML-CM |
Contiene valores de configuración relacionados con el entorno. Permite la personalización, además de simplificar las actualizaciones futuras. |
SGG-DG-SEEDER-BASE |
Contiene los componentes responsables del procesamiento de los datos que llegan en formato XML "nativo". Se puede actualizar en versiones futuras sin que afecte a la configuración de personalización y entorno del proyecto SGG-DG-SEEDER-CM. Este proyecto realiza las funciones siguientes:
SGG-DG-SEEDER-CM |
