Definición de tipos de zonas
Un tipo de zona representa una clase particular de zona con un comportamiento específico. Por ejemplo, un tipo de zona del explorador de datos se utiliza para seleccionar datos mediante una sentencia SQL específica y mostrar los datos en función de la configuración del parámetro. El tipo de zona define la clase Java que controla el comportamiento de esta y define los parámetros que soporta la clase Java. El producto base soporta muchos tipos de zona que se utilizan para crear la interfaz de usuario del portal/zona. Las implantaciones pueden introducir sus propios tipos de zona.
Seleccione para mantener los tipos de zona.
Descripción de la página
Especifique un código de tipo de zona y una descripción que sean fácilmente reconocibles. Utilice la descripción detallada para describir de forma detallada lo que realiza el tipo de zona.
Propietario indica si este tipo de zona es propiedad del producto base o de la implantación (Modificación de cliente). El sistema configura el propietario como Modificación de cliente cuando se añade un tipo de zona. Esta información es de solo visualización.
Nombre de clase de Java es la clase de Java encargada de crear la zona con los parámetros que se definen más adelante.
Cuando se define un tipo de zona se especifican dos tipos de parámetros:
- Los valores de parámetros que tienen un uso de zona están definidos en las zonas y controlan la funcionalidad de cada zona controlada por el tipo de zona. Un valor de uso de Zona - Sustitución permitida indica que una implantación podrá sustituir el valor de parámetro para una zona de base.
- Los valores de parámetros que tienen un uso de tipo de zona se definen directamente en el tipo de zona y controlan cómo funciona el tipo de zona (por ejemplo, el nombre de la plantilla XSL, el nombre del servicio de la aplicación). Un valor de uso de Tipo de zona - Sustitución permitida indica que una implantación podrá sustituir el valor de parámetro para un tipo de zona de base.
En los puntos siguientes se describen los campos que están definidos para cada parámetro:
- Secuencia define la posición relativa del parámetro.
- Nombre de parámetro es el nombre del parámetro.
- Descripción es una descripción breve que permite identificar con facilidad la finalidad del parámetro.
- Comentarios contiene información que debe conocer sobre el parámetro o su implantación. Para los parámetros con un uso de Zona o Zona - Sustitución permitida, esta información será visible para el usuario cuando vea o defina este parámetro para una zona de este tipo.
- El uso indica que el valor de parámetro se define en una zona de este tipo o en el tipo de zona. Las opciones Zona - Sustitución permitida y Tipo de zona - Sustitución permitida indican que se pueden introducir valores de sustitución para los parámetros definidos en una zona base o en un tipo de zona base.
- Necesario se activa para indicar que una zona debe definir un valor para el parámetro. No se activa si un valor para el parámetro es opcional. Este campo estará protegido si el uso es Tipo de zona o Tipo de zona - Sustitución permitida.
- Valor de parámetro se utiliza para definir el valor de los parámetros de tipo de zona. Este campo estará protegido si el uso es Zona o Zona - Sustitución permitida.
Propietario indica si este parámetro es propiedad del producto base o de la implantación (Modificación de cliente). El sistema configura el propietario como Modificación de cliente cuando se añade un parámetro. Esta información es de solo visualización.
Comentarios de parámetro de tipo de zona
En el caso de los parámetros de tipo de zona propiedad del producto, la descripción detallada del parámetro indica el detalle necesario para la propiedad que configura el parámetro. En el caso de los parámetros de acción (IMPLEMENTOR_ACTION_n), la descripción del parámetro se abrevia. Se pueden encontrar detalles adicionales relativos a la configuración de este parámetro en la información detallada del parámetro de acción de zona. Se aplican los mismos detalles.
