Mantenimiento de claves de navegación
Seleccione para mantener las claves de navegación.
Utilice el portal Consulta de clave de navegación para buscar una clave de navegación existente. Una vez seleccionada la clave de navegación, accederá al portal de mantenimiento para ver y mantener el registro seleccionado.
Descripción de la página
La clave de navegación es un nombre único de la clave de navegación para uso interno.
Propietario indica si la clave de navegación es propiedad del producto base o de la implantación (Modificación de cliente). Esta información es de solo visualización.
El valor Tipo de clave de navegación incluye los valores posibles siguientes:
- Externa indica que la ubicación se especifica en el campo Componente de URL.
- Ayuda indica que la clave de navegación se utiliza para lanzar la ayuda en línea en caso de que se haya definido un tema de ayuda específico en el campo de Componente de URL.
- Sustituir (otro) indica que la clave de navegación sustituye otra clave de tipo Externa o Ayuda. Para esta opción, el nombre de la tecla de navegación que se va a sustituir se rellena en el campo Clave de navegación sustituida.
- Sustitución (sistema) indica que la clave sustituye una clave de navegación de sistema. Para esta opción, el nombre de la tecla de navegación que se va a sustituir se rellena en el campo Clave de navegación sustituida.
- Sistema indica que la clave de navegación hace referencia a una transacción en el sistema, identificada por el componente de programa.
ID de componente de programa es el nombre del componente de programa identificado por la clave (para las claves de navegación del sistema). El ID de componente del programa también se puede utilizar para especificar la transacción a la que está asociado un enlace de ayuda en línea.
Clave de navegación sustituida es el nombre de la clave de navegación a la que está sustituyendo la actual (si se seleccionan Sustituir (otro) o Sustituir (sistema) como tipo de clave de navegación). Consulte Sustitución de claves de navegación para obtener más información.
Componente de URL es la URL o la parte de la URL específica para la clave de navegación (solo claves de navegación de tipo Externa y Ayuda). La URL puede ser relativa al servidor web del producto o completa.
Abrir opciones de ventana permite especificar las opciones (por ejemplo, anchura y altura) para abrir una ventana del explorador para una clave de navegación externa. (Las claves de navegación externas siempre se lanzan en una nueva ventana de explorador). Puede utilizar cualquiera de las funciones válidas disponibles en el método Window.open( ) de JavaScript. La cadena debe formatearse del mismo modo que para el argumento de funciones (por ejemplo, height=600,width=800,resizeable=yes,scrollbars=yes,toolbar=no ). Consulte un libro de referencia sobre JavaScript para obtener una lista completa de las funciones disponibles.
Servicio de la aplicación es el servicio de la aplicación que se utiliza para proteger el acceso a las transacciones asociadas a las claves de navegación externas. Si un usuario tiene acceso al servicio de la aplicación especificado, el usuario puede acceder a la URL definida en la clave de navegación. Consulte Descripción general de seguridad de la aplicación para obtener más información.
La cuadrícula muestra las opciones de menú que hacen referencia a la clave de navegación (realmente, muestra las opciones de menú que hacen referencia a las opciones de navegación que, a su vez, hacen referencia a la clave de navegación).
