Opción de navegación - Principal
Seleccione para mantener una opción de navegación.
Utilice el portal Consulta de opción de navegación para buscar una opción de navegación existente. Una vez seleccionada la opción de navegación, accederá al portal de mantenimiento para ver y mantener el registro seleccionado.
Descripción de la página
Introduzca un código de opción de navegación único y una descripción.
El botón Información de conexión del sistema de vaciado sirve para vaciar las opciones de navegación de la memoria caché, para poder utilizar cualquier opción de navegación modificada. Consulte Visión general del almacenamiento en caché para obtener más información.
Propietario indica si la opción de navegación es propiedad del producto base o de la implantación (Modificación de cliente). Este campo es de solo visualización. El sistema establece el propietario en Modificación de cliente al añadir una opción de navegación.
Utilice Tipo de opción de navegación para definir si la opción de navegación accede a una transacción, lanza un script de ayudante de proceso de negocio o abre un anexo.
Para los tipos de opciones de navegación de script, indique el script que se lanzará. Puede utilizar el área Campos de contexto en la parte inferior de la página si desea transferir el contenido de campos específicos a variables de almacenamiento temporales, disponibles para el script. El motor de scripts crea variables de almacenamiento temporales con nombres que coincidan con los nombres de campos de contexto.
Para los tipos de navegación de transacción, defina el valor de Transacción de destino (clave de navegación) y, de forma opcional, un valor específico para Página de pestañas (también clave de navegación), si se debe abrir una pestaña específica de la transacción (distinta de la pestaña Principal) al acceder a esta.
La información adicional depende de si la transacción de destino es una página fija o basada en portal:
Para páginas basadas en portal:
- La opción Modo de navegación no es aplicable; deberá establecerse Modo de adición.
Si se accede a un portal de consulta, por defecto se abrirá este con la opción de búsqueda definida. Si la navegación debe abrirse en una opción de búsqueda diferente, defina la opción Zona multiconsulta para dicho portal e indique la Zona de subconsulta para que se abra por defecto. Debe tenerse en cuenta que para esta configuración será común definir campos de contexto para rellenar con anterioridad los criterios de búsqueda en la zona de consulta de destino. Al utilizar esta configuración, deberá asegurarse de que la zona de consulta de destino utiliza filtros de usuario que se definen para rellenar los datos desde el contexto.
Para páginas fijas:
Modo de navegación indica si la transacción de destino debe abrirse en Modo de adición o en Modo de cambio.
Debe utilizarse Modo de adición si la opción se utiliza para acceder a una transacción que está lista para añadir un nuevo objeto. Puede utilizar los campos de contexto de la parte inferior de la página si desea transferir el contenido de campos específicos a la transacción cuando se abra.
Modo de cambio solo es aplicable para páginas fijas y deberá utilizarse si la opción se emplea para acceder a una transacción lista para actualizar un objeto. Existen dos modos de definir el objeto que se va a cambiar:
Defina el nombre de los campos que conforman el identificador único del objeto en los campos de contexto (y asegúrese de activar Campo clave para cada uno de estos campos).
Defina la transacción de búsqueda (clave de navegación) si desea abrir una ventana de búsqueda para recuperar un objeto antes de que se abra la transacción de destino. Seleccione el tipo de búsqueda adecuado para definir qué método de búsqueda se utilizará. Las opciones de la lista desplegable corresponden a secciones de la búsqueda, donde Principal es la primera sección, Alternativa es la segunda sección , Alternativa 2 es la tercera sección, etcétera. Debe ejecutar la ventana de búsqueda para determinar qué sección se aplica.
Cuando se selecciona un tipo de búsqueda, deben definirse los campos de contexto adecuados de forma que el sistema pueda intentar rellenar con anterioridad una transacción de búsqueda con estos valores cuando el campo de búsqueda se abra por primera vez. Tenga en cuenta que si una búsqueda se rellena con los valores de campo, la búsqueda se activará de modo automático y, si se encuentra al menos un objeto que coincida con los criterios de búsqueda, se seleccionará y la ventana de búsqueda se cerrará.
- Grupo de búsqueda solo está visible si el módulo de herramientas de desarrollo no está desactivado. Se utiliza para definir la correlación entre los campos de la página de búsqueda y la página de pestañas. Puede ver los grupos de búsqueda de una página de pestañas si visualiza el origen HTML y busca allFieldPairs.
El campo Ir a ayuda emergente se utiliza para especificar la etiqueta asociada con la ayuda emergente que aparece cuando se mueve el cursor sobre un objeto Ir a. Consulte la cuadrícula de uso que aparece debajo.
La cuadrícula Uso define los objetos en los que se utiliza esta opción de navegación:
- Elija Favoritos si la opción de navegación se puede utilizar como un enlace de favoritos.
- Elija Menú si la opción de navegación se puede utilizar como la página de inicio de un usuario o como una opción de menú o de menú contextual.
- Elija Script si la opción de navegación se puede utilizar en un script.
- Seleccione Clave externa si la opción de navegación se puede utilizar como una referencia de clave externa.
- Elija Ir a si la opción de navegación se puede utilizar como un destino de este tipo (los destinos "Ir a" se utilizan en los botones Ir a, los nodos de árbol y los hiperenlaces).
- En caso de que el producto soporte campañas de marketing, se puede seleccionar la opción Campaña si la opción de navegación se puede utilizar como transacción "posfinalización" de una campaña. Para obtener más información, consulte la documentación del producto para las campañas.
La cuadrícula Campos de contexto contiene los nombres de los campos cuyo contenido se transferirá a Transacción de destino o Script, o bien se utilizará para lanzar un anexo. El sistema recupera los valores de estos campos desde la página "actual" y los transfiere a la transacción de destino o al almacenamiento temporal del script. Active Campo clave para cada campo de contexto que componga el identificador único al acceder a una transacción en Modo de cambio.
