Objeto de mantenimiento - Principal
Acceda a para ver información sobre un objeto de mantenimiento.
Utilice el portal Consulta de objeto de mantenimiento para buscar un objeto de mantenimiento existente. Cuando seleccione un objeto de mantenimiento, accederá al portal de mantenimiento para ver y realizar el mantenimiento del registro seleccionado.
Descripción de la página
La mayoría de los objetos de mantenimiento se proporcionan con el paquete base. Una implantación puede introducir objetos de mantenimiento cuando sea necesario. La mayoría de los campos no se pueden modificar si el propietario es el paquete base.
Introduzca un nombre de objeto de mantenimiento y una descripción. Propietario indica si este objeto de negocio es propiedad del paquete base o de la implantación (Modificación de cliente).
Nombre de servicio es el nombre del servicio interno asociado con el objeto de mantenimiento.
La cuadrícula muestra la siguiente información para cada tabla definida bajo el objeto de mantenimiento.
Tabla es el nombre de una tabla indicada que se mantiene como parte del objeto de mantenimiento.
Rol de tabla define el lugar de la tabla en la jerarquía del objeto de mantenimiento. Solo se puede especificar una tabla primaria dentro de un objeto de mantenimiento, pero este puede contener muchas tablas secundarias .
ID de restricción principal especifica la restricción utilizada para enlazar la tabla a su tabla principal dentro de la jerarquía de la tabla de objetos de mantenimiento.
Propietario indica si este tipo de característica es propiedad del paquete base o de la implantación (Modificación del cliente).
